BorisN
BorisN
Казань
03.04.2022 в 17:19:54
Какие самые бюджетные варианты замены блока поджига есть для BK-175EN, он же 175R, почти он же KNK... , почти они же китайские ... ? Сылки на али если кто брал приветствуются.
И схему бы найти - пропал поджиг, катушка звонится, HV выход мегаом с лишним, транзистор там по выходу мог вылететь
Nick_Persefal
Nick_Persefal
Беляевка
19.11.2022 в 21:58:58
Здравствуйте! Прошу помочь разобраться с проблемой. Газовая колонка Beretta Idrabagno Aqua 11. В работе 7-8 лет. Последние пол года не работала. После простоя была заменена мембрана и прочищен запальник. После ремонта проработала несколько дней и стала плохо зажигаться основная горелка. То есть фитиль загорается сразу, но после отпускания фитиль тух и основная не зажигалась. Попробовал держать рукоятку нажатой дольше. Стала зажигаться. Причем период надавливания приходилось постоянно увеличивать. Это продлилось неделю. После периода в примерно 2 минуты основная горелка перестала зажигаться совсем. Проверил термодатчики путем закорачивания. Всё равно не загоралась. Проверил контакт термопары. Там был небольшой дефект в виде микроложбинки. Выровнял надфилем. Положительного результата снова нет. Предполагаю, нужно проверить термопару и электромагнитный клапан, но ещё не знаю, как это сделать. В общем, может кто подскажет решение.
20.11.2022 в 00:49:27
Nick_Persefal написал: Предполагаю, нужно проверить термопару и электромагнитный клапан, но ещё не знаю, как это сделать. В общем, может кто подскажет решение.
Протяните/почистите контакт от термопары к клапану - проблема обычно в чуть выросшем сопротивлении контактов. https://sovet-ingenera.com/otoplenie/vodonagrevatel/termopara-dlya-gazovoy-kolonki.html
Большегруз
Большегруз
Волгоград
31.01.2023 в 19:02:43
Всем здоровья. Колонка Beretta Idrabagno 11 . Поменял термопару и газоподводящую трубку . В процессе работы пламя , что "омывает" термопару(на фото красным обведено) на фитиле стало иногда пропадать , соответственно колонка отключается.. Опять разбирать и чистить? Или есть другая причина? И еще .Не может ли быть причиной этому слишком резкий загиб газоподводящей трубки? Спасибо.
Larry004
Larry004
Новочеркасск
29.11.2023 в 10:04:38
Idrabagno 11. Плохо горел запальник, всё почистил - не помогло. Дело оказалось в выходном отверстии газовой части (клапан/редуктора?), куда прикручивается трубка запальника. Почистил там маленьким пластиковым ершиком. И теперь: бешеное пламя с запальника. Жиклёр аккуратно проткнул иголочкой, отверстие там маленькое. Че делать-то?
Славик64
Славик64
Дигора
29.11.2023 в 14:05:29
Че делать-то?
Искать новый жиклёр.
10-40-99@mail.ru
Larry004
Larry004
Новочеркасск
29.11.2023 в 14:13:49
Славик64 написал:
Че делать-то?
Славик64, Спасибо, бро. Сегодня поменяю. Отпишусь.
Larry004
Larry004
Новочеркасск
30.11.2023 в 10:10:51
Пипец редкая вещь. Где же её взять? 0,3мм. В газовых магазинах города её нет. В инет-лабазах тоже. придется к ювелиру.
Славик64
Славик64
Дигора
30.11.2023 в 18:19:21
А я ещё удивился... :eek:
10-40-99@mail.ru
Larry004
Larry004
Новочеркасск
01.12.2023 в 08:17:45
Ювелир не смог. Вышел из положения так: набил плотно ваты в форсунку и тем самым уменьшил размер пламени.
Славик64
Славик64
Дигора
01.12.2023 в 19:15:12
А цвет пламени? Ж...?!
10-40-99@mail.ru
