Vasianya
Vasianya
Новомосковск
22.08.2021 в 21:31:00
Славик64 написал: Так Вы даже разобрали. Ничего не понимаю, в чем проблема? Что закисло, если все разобрано?
Славик64, вот эта обведеннаяя деталь имеет и внутреннюю и наружнюю резьбу и еще у неё были прорези под отвертку
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2021 в 21:36:00
Беретта в наших краях не так часто встречается, поэтому не сразу врубился. Речь вот про эту гайку?
10-40-99@mail.ru
Vasianya
Vasianya
Новомосковск
22.08.2021 в 21:45:25
Славик64 написал: Беретта в наших краях не так часто встречается, поэтому не сразу врубился. Речь вот про эту гайку?
Славик64, это контргайка, которая тоже потеряна, но вообще выше речь про ту деталь, которую эта самая контргайка фиксирует, а вообще по хорошему весь этот узел поменять, который обведен на картинке.
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2021 в 22:00:31
Без лягухи не знаю, а вся лягуха стоит как крыло самолета. :eek:
10-40-99@mail.ru
Supermax2022
Supermax2022
Юбилейный
26.01.2022 в 15:35:04
Уважаемые гуру! Подскажите какую функцию несет пружина 48 (на фото выделил синем)? Суть проблемы была в следующем. Есть колонка Beretta Idrabagno 11 (изготовлена в начале нулевых) установлена год назад (лежала в гараже новая). До этого стояла такая же лет 17. Проработала год и стала гаснуть. Думал, что засорилась, так как недавно была очень ржавая вода. Но оказалась, что нет. Проверил термопару- рабочая. Потом заметил, что после включения воды, главная горелка до конца не выключается. Где-то горит еле-еле (мерцает), где-то тухнет и видимо срабатывает датчик газа и колонка отключается. Пробовал с разным напором воды, результат тот же. Пробовал регулировать газ, не помогло. Заметил еще такую возможность потушить горелку, включаем горячую воду и переводим кран в холодную воду держим пару секунд и горелка гаснет, газ не идет. Сразу хочу сказать, что при включение колонки от пъезо, горит только фитиль, горелка не горит. Но как только попользовались горячей водой, на горелку поступает газ. Вообщем мучился-мучился и эмпирическим путем, решил проверить работу колонки без этой пружины 48. Убрал ее. И все заработало. Уже работает без проблем две недели. Поэтому и задаю этот вопрос про пружину. Давление воды, на протяжение 18 лет не менялось, по крайней мере по ощущениям.
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2022 в 19:53:03
Уважаемые гуру!
klivlend, на выход!:)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.01.2022 в 19:57:03
Supermax2022, забейте. Сейчас вы можете любую температуру настроить(меняя проток смесителем), не подходя к колонке.
10-40-99@mail.ru
cupboard
cupboard
29.01.2022 в 00:55:59
Supermax2022 написал: Уважаемые гуру! Подскажите какую функцию несет пружина 48 (на фото выделил синем)? Суть проблемы была в следующем. Есть колонка Beretta Idrabagno 11 (изготовлена в начале нулевых) установлена год назад (лежала в гараже новая). До этого стояла такая же лет 17. Проработала год и стала гаснуть. Думал, что засорилась, так как недавно была очень ржавая вода. Но оказалась, что нет. Проверил термопару- рабочая. Потом заметил, что после включения воды, главная горелка до конца не выключается. Где-то горит еле-еле (мерцает), где-то тухнет и видимо срабатывает датчик газа и колонка отключается. Пробовал с разным напором воды, результат тот же. Пробовал регулировать газ, не помогло. Заметил еще такую возможность потушить горелку, включаем горячую воду и переводим кран в холодную воду держим пару секунд и горелка гаснет, газ не идет. Сразу хочу сказать, что при включение колонки от пъезо, горит только фитиль, горелка не горит. Но как только попользовались горячей водой, на горелку поступает газ. Вообщем мучился-мучился и эмпирическим путем, решил проверить работу колонки без этой пружины 48. Убрал ее. И все заработало. Уже работает без проблем две недели. Поэтому и задаю этот вопрос про пружину. Давление воды, на протяжение 18 лет не менялось, по крайней мере по ощущениям.
Supermax2022, Пружина стабилизирует давление воды внутри лягушки, когда на входе оно может прыгать. Кто-то спустил воду в бачке унитаза - давление упало. Человека под душем может немножко кипяточком обдать. А с пружинкой такого не будет в определённых пределах. Не сварится вкрутую, как яйцо. :)
Supermax2022
Supermax2022
Юбилейный
01.02.2022 в 11:57:46
Ясно, спасибо за ответы! Ну т.к. у меня мама одна проживает, воду следовательно она одна тратит в квартире, то скачков не будет. Я проводил эксперимент, включал воду на кухне изначально, потом сливал унитаз и включал воду в ванне. Температура воды на кухне существенно не выросла и давление не упало. Уже три недели работает колонка безотказно (без пружины).
Славик64
Славик64
Дигора
01.02.2022 в 14:22:14
Supermax2022, совковые колонки до сиих пор работают без этих пружинок. Они даже не знали о существовании таких пружинок.
10-40-99@mail.ru
cupboard
cupboard
04.02.2022 в 16:33:17
Supermax2022 написал: Ясно, спасибо за ответы! Ну т.к. у меня мама одна проживает, воду следовательно она одна тратит в квартире, то скачков не будет. Я проводил эксперимент, включал воду на кухне изначально, потом сливал унитаз и включал воду в ванне. Температура воды на кухне существенно не выросла и давление не упало. Уже три недели работает колонка безотказно (без пружины).
Supermax2022, Если давление воды на подводке хорошее или стоит коллектор, то давление мало меняется.
