Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2021 в 10:10:48
должна же она сама регулировать температуру воды, чтобы не было таких перепадов?
Может и должна, а может и нет.
Вот здесь кто то пишет про модуляцию, что есть и ниже опровергает это.
ПС При добавлении воды(т.е. при откр. второго крана), температура не должна меняться, это и есть модуляция.
10-40-99@mail.ru
Ромк
Ромк
18.01.2021 в 16:11:08
Славик64, Мембрана новая. Спасибо, так и сделаю!
Slavka1
Slavka1
Днепропетровск
16.04.2021 в 19:12:15
а может кто сталкивался с ситуацией, когда горелка загорается только при среднем-большом напоре воды? после прихода мастера стало так, до этого загоралось и от небольшой струйки колонка beretta 11
Vasianya
Vasianya
Новомосковск
22.08.2021 в 19:03:12
Здравствуйте, водонагреватель Beretta Idrabagno 11 2007 года с пьезо розжигом, у неё как то очень давно закис регулятор температуры, что находится в водоблоке и я в буквальном смысле его отломал, тогда его было нереально найти а сейчас и подавно, может у кого есть ненужный или есть информация какой может подойти от других колонок и где его можно приобрести. После этой колонки я практически ежегодно меняю водонагреватели у всех теплообменники текут, а эта беретта просто неубиваемая колонка сколько лет висела и не чего с ней не случилось сколько там раз промывался теплообменник и ему хоть бы что я так понимаю он не из меди сделан.
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2021 в 20:09:55
Vasianya, Вы бы хоть фото скинули.
10-40-99@mail.ru
Vasianya
Vasianya
Новомосковск
22.08.2021 в 20:27:27
Славик64 написал: Vasianya, Вы бы хоть фото скинули.
Славик64,
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2021 в 20:49:59
закис регулятор
А сейчас крутится? Не вариант, отрегулировать нужную температуру/проток и не трогать?
10-40-99@mail.ru
Vasianya
Vasianya
Новомосковск
22.08.2021 в 21:01:49
Славик64 написал:
закис регулятор
Славик64, Да вот не вариант, там хитрый узел, деталь цилиндрическая с резьбой и с наружней и с внутренней(закисла напрочь), эта деталь ограничивает вращение регулятора, который регулирует проток, и вот этот ход не так просто и настроить, как я понял абы как этот шток не поставишь.
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2021 в 21:16:02
Ничего не понял про эта эта, но понял, что до сих пор закисшая. Если ее открутить/отсоединить от лягушки и ванночки сделать из лимонной кислоты, соляной кислоты или Силита?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2021 в 21:19:53
Так Вы даже разобрали. Ничего не понимаю, в чем проблема? Что закисло, если все разобрано?
10-40-99@mail.ru
Vasianya
Vasianya
Новомосковск
22.08.2021 в 21:26:31
Славик64 написал: Ничего не понял про эта эта, но понял, что до сих пор закисшая. Если ее открутить/отсоединить от лягушки и ванночки сделать из лимонной кислоты, соляной кислоты или Силита?
Славик64, так там части детали не хватает, там прорези были для закручивания типа отверткой по ним и обломилась и резьба наружняя покоцана уже и контргайкой все это дело фиксировалось, какой смысл промывать если функцию свою этот узел уже не выполняет, из за него и поменял колонку в свое время, а сейчас думаю если опять потечет теплообменник на текущей колонке, может эту беретту удастся восстановить
