servaleri, ИМХО был еще шанс "поиграть" с настройкой давления основной горелки, но сам опыта в таком деле не имею и советовать не могу :(
04.04.2012 в 23:18:44
04.04.2012 в 23:29:11
Палецкий написал : servaleri, ИМХО был еще шанс "поиграть" с настройкой давления основной горелки, но сам опыта в таком деле не имею и советовать не могу :(
Спасибо я наигрался за последние три дня по самые помидоры)))) Но всё равно спасибо за советы...Ещё раз убедился - прежде чем вскрывать мотор...посмотри есть ли бензин...У меня во дворе жил одно время абхазец и была у него чайка...говорил что брежневская...так один раз встала поперек двора...человек пять залезли под капот, карбюратор перебрали, бензонасос...трамблёр...а оказалось в её огромном баке бензин был на донышке))) и скатился в одну сторону....и не засасывался...с зила ведро 76 слили..и чик пык завелась...променял он эту чайку на девятку....а там даже для телохранителей были сиденья складывающиеся....
04.04.2012 в 23:39:45
servaleri написал : Ещё раз убедился - прежде чем вскрывать мотор...посмотри есть ли бензин...
100% :)
Я ведь почему всё про давление думаю ..у меня в сильные морозы давление газа падает существенно, да так, что камфорки на плите почти не горят ..тлеют :) ..но Беретка на крайнем положении регулятора, да при небольшом расходе, достаточным для розжига горелки, все-таки выдает горячую воду
10.04.2012 в 11:22:16
servaleri написал : Привет всем! Подскажите плиз при какой температуре должен срабатывать датчик тяги? Я решил проверить как он срабатывает закрыв дымоход, колонка работала не отключалась правда я недолго держал дымоход закрытым( страшновато) ...снял датчик , подключил к тестеру и погрел над газовой плитой- сработал, но нагрев был довольно сильный! Отсюда и вопросы-через сколько по времени должна срабатывать защита от отсутствия тяги? и при какой температуре должен размыкать цепь датчик?
Датчик тяги срабатывает при температуре 77-80 градусов.
20.04.2012 в 08:27:54
Для статистики: колонке Idrabagno 14 два года, начала произвольно гаснуть, через окошко просмотра увидел что не достаточно омывается термопара, снял кожух ничего не снимал, иголкой прочистил запальник. Летаем дальше :)
13.05.2012 в 13:12:02
Добрый день! Может ли кто-то проконсультировать по колонке Beretta Idrabagno11? Срок эксплуатации 8 лет. Пару лет назад регулировалась мастером. Повод-тухла основная горелка. Сейчас проблема появилась: при полном открытии крана появился очень сильный шум. Какая может быть причина и можно ли что-либо сделать своими силами, без вызова мастера. (Руки не кривые и болт от винта отличаю.)
13.05.2012 в 20:16:22
Papeti написал : Какая может быть причина и можно ли что-либо сделать своими силами, без вызова мастера. (Руки не кривые и болт от винта отличаю.)
Моей колонке 10 примерно....благодаря этой теме разобрался в устройстве, поменял мембрану...ничего там супер сложного нет...наверняка тут люди опытные подскажут...скорее всего водоблок....
16.05.2012 в 11:37:57
amk Если бы была накипь, то давление в кране было бы слабое.
17.05.2012 в 11:10:39
Papeti Или накипь (механическое препятствие на пути потока воды создает акустический шум), или увеличилось давление воды, что приводит тоже к шуму в чистой системе. Может накипь не такая уж и большая, чтоб уменьшать давление. Что-то создает механическое препятствие.
19.05.2012 в 09:05:23
Колонка Beretta Idrabagno11i. После простоя в 2-3 часа, включается спустя 1-2 мин. Ощущение что в трубопроводе воздух, но газовый кран всегда открыт. Это предусмотрено конструкцией колонки или же неисправность???
