servaleri
servaleri
Саратов
03.04.2012 в 23:43:41
Палецкий написал : шток с тарелкой, который на сегодняшей фотке был ..Вы могли слишком сильно затянуть сальник, от чего штоку не хватает мощи давить на газовый клапан
Сальник не тянул...шток свободно ходит туда сюда...)))
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
03.04.2012 в 23:45:05
Палецкий написал : Тоже реальный вариант!
меняют сопла коллектора основой горелки или переделывают под маленькое отверстие(зачеканивают)...как раз возможный вариант.Желательно конечно давление на входе в колонку измерить.
servaleri
servaleri
Саратов
03.04.2012 в 23:47:21
ribakow.fthj написал : меняют сопла коллектора основой горелки или переделывают под маленькое отверстие(зачеканивают)...как раз возможный вариант.
нет ..это фантастика...
Палецкий
Палецкий
Ровно
03.04.2012 в 23:59:10
servaleri написал : Сальник не тянул...шток свободно ходит туда сюда...
Тогда супер. Ксстати о подводе газа ..Вы там наверное шланг тоненький повесили, то есть смысл поставить толстенький сильфон, или шланг повышенной пропускной способности (полнопроходной) типа Фил-Гигант http://teplotehnikann.ru/gaz_podvodka.htm
salabus
salabus
Рязань
04.04.2012 в 00:02:21
Это, кстати, мысль... Жаль - на фото не видно подводку. Я сам на подключение по привычке чуть белорусскую резину не купил, которой плиты подключаю. Хорошо - продавец вовремя уточнил.
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.04.2012 в 00:03:01
servaleri написал : Сальник не тянул...шток свободно ходит туда сюда...)))
Ещё вариант-шток не до конца нажимает на газовый и открывает газ не полностью...может ли он быть у вас короче или ему что-то мешает до конца нажимать?
servaleri
servaleri
Саратов
04.04.2012 в 00:11:09
Палецкий написал : Ксстати о подводе газа ..Вы там наверное шланг тоненький повесили, то есть смысл поставить толстенький сильфон
Не угадали сильфон толстенький...5м..
ribakow.fthj написал : Ещё вариант-шток не до конца нажимает на газовый и открывает газ не полностью...может ли он быть у вас короче или ему что-то мешает до конца нажимать?
Я об этом думал когда смотрел на старую мембрану...но мембрана новая.( вот ещё раз мембрана не панацея от всех бед) ...и я всё почистил ...хотя и не было засрано...
ribakow.fthj написал : может ли он быть у вас короче
Это не член...Это как? Сам укоротился? У меня была мысль надеть на шток чтото типа колпачка...но на меня с мембраной наехали...))) типа там микроны решают всё))))
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.04.2012 в 00:33:49
servaleri написал : У меня была мысль надеть на шток чтото типа колпачка...но на меня с мембраной наехали...))) типа там микроны решают всё)))
таки решают ..если шток прежде ни кем не был укорочен, а Вы его нарастите, то перекрытия газа не получится и получится аварийная ситуация
servaleri
servaleri
Саратов
04.04.2012 в 20:19:35
Добрый вечер! Рассказываю о решении моей проблемы...Сегодня утром открутил газовый счетчик нафиг...и подключил колонку напрямую...взял термометр точный остался от работы в НИИ и погнали- верхний рег крайнее левоее положение на мах...нижний рег крайнее положение на мах по часовой... температура 60гр при 5л/ мин....открываю мануал ( ну как настоящий инженер в последнюю очередь) производительность колонки при дельте 50гр 2,5-5л/мин...замеряю температуру хол воды-4 гр!!! То есть колонка честно добавила даже не 50...а 56гр..!!! Значит к колонке претензий нет...Вворачиваю счетчик...подключаю....при тех же условиях 40 гр!!! на 20 меньше... Беру свои слова назад...Беретта отличная колонка...работает тихо чем меня сбила с толку после МОРА...жаль конечно потраченых денег и убитого времени...но я теперь не боюсь газовых колонок)))) Придётся продать или оставить как запасную на даче...хотя МОРА вряд ли сломается...тьфу три раза...Дома обратно повесил 80л водогрей...не зря покупал с нерж баком...видимо мы с ним надолго...Наипался с этими экспериментами-ремонтами- подвесками...мама не горюй...НО!!! Отрицательный результат-это тоже результат!!! Если бы я сразу поставил норм счетчик... Спасибо всем за советы и общение...:)
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Владимир
04.04.2012 в 20:28:36
servaleri написал : Отрицательный результат-это тоже результат!!!
Безусловно...а колонку вы продайте-может кому и нужна,заодно и стоимость новой мембраны и её замену включите в цену...;)
servaleri
servaleri
Саратов
04.04.2012 в 23:12:18
ribakow.fthj написал : Безусловно...а колонку вы продайте-может кому и нужна,заодно и стоимость новой мембраны и её замену включите в цену...;)
Так видимо и поступлю...жалко дорого не продашь а состояние новой...и сделано действительно в италии...
