22.10.2016 в 20:21:36
Вооружившись пониманием того, что крутиться он должен, расшатал нижнюю крутилку, повернул по часовой немного. До этого сломать боялся. В общем аккуратно, как с прикипевшими кранами. Защёлкало на меньшем напоре. Ещё довернул, всё! Теперь вода из раковины не брызжет при достижении напора розжига. Спасибо!
22.10.2016 в 20:27:17
И в душе вода теперь неожиданно ледяной не будет , ранее неожиданные отключения подогрева из-за длинной магистрали и снижения общего потока воды были постоянно. Теперь отключиться не должны.
04.11.2016 в 12:17:52
Колонке лет 10, греет нормально. Последний год выключаем запальник на ночь(все-таки 10 кубов за месяц уходит, а это бутылка коньяка))). Стал очень плохо зажигаться запальник, причем иногда сразу, иногда надо щелкнуть пьезо раз 20, иногда надо оставить в покое на минут на 10 и снова пробовать. Трубку, сопло возле запальника почистил, газ идет как-то слабовато, пламя меньше и ниже чем было раньше(да если зажег и оставил на ночь то горит без проблем). Думаю проблема в пьезозажигалке??? или термопаре??? Искра идет постоянно, но кажется слабенькая. Может тяга большая? Еще вопрос: кроме трубки возле запальника и жиклера где еще может быть засорение подачи газа на запальник?(фильтры на входе колонки и возле счетчика я смотрел)
04.11.2016 в 17:54:39
И все-таки дело было в трубке к запальнику, разобрал еще раз и удалось просунуть насквозь медную проволоку диаметром 1мм, оказалось что кусочков там нет, а вот жидкой сажи много, прошелся сюда-туда несколько раз и пламя запальника стало немного выше, пока зажигается А что может растворить эту сажу?
09.11.2016 в 11:26:26
Добрый день. Нужна помощь коллективного разума. Колонка Идробанья 11i с блоком электронного розжига. Молчит,работать не хочет. Нет искры, газа тоже нет на фитиль. То что проделал. Электрод прочистил, батарейку поменял, два датчика температуры исключил временно, чтобы отвязаться от третьих сил - сейчас питание с батарейки подаю напрямую на электронный блок розжига с отключённой защитой по NTC. Открываю кран, шток от мембраны уходит вверх, концевик разблокируется - искры нет, запаха газа нет.Исключаю концевик путём соединения электрических проводов подключения между собой- эффект тотже Остаётся только газовый клапан и блок розжига. Хотелось уточнить по логике работы блока что первично открытие клапана или искра. Да ещё, к сожалению интернет есть, а тестера под рукой нет, нахожусь в таком месте и взять негде. А понять, что умерло нужно обязательно для заказа запчасти. БАтарейку менял на новую из купленной сегодня упаковки.
19.11.2016 в 19:05:17
Удлинил ручку (idrobagnjo 11i) регулировки нагрева, "стрелкой на пять часов" для тонкой регулировки нагрева, так как люфты гистерезисы вкупе с инертностью температуры всё таки оставляли сильный дискомфорт. Стало покомфортней. Перепады температуры всё таки есть сильные, и от давления и от клапана подачи газа наверно, но тонкая регулировка "стрелкой" сильно упрощает мытьё домашних.
09.12.2016 в 14:37:35
Всем доброго дня, обращаюсь за советом. Колонка Beretta Aqua 14, срок эксплуатации 2 года. Проблемный вопрос - обратил внимание, что зимой не хватает мощности для обогрева потока воды (летом все Ок). Нулевое ТО (очистка от пыли) проводится регулярно, зажигание, запальная горелка, шток водяного редуктора ходит без видимых усилий, реагирует на изменение потока воды (открытие/закрытие смесителя) четко. Регулятор экономайзера на Мах, регулятор потока воды практически на Мin(градусов 10 до Мin). Снял кожух, визуально осмотрел фронт пламени. Не понравилась его неравномерная высота по глубине (половина - высокая, потом к стене сходит на нет). Фотки ниже Мои предположения: 1. Низкое давление газа (кухонная плита работает вроде нормально, а замерить давление в магистрали нет возможности), может кто в курсе по Москве какое должно быть.
), сложно/нет самостоятельно починить или лучше привлечь специалиста. Отдельно буду признателен за рекомендацию нормального грамотного ремонтника в Москве. Заранее всем спасибо
15.04.2017 в 02:51:29
Здравствуйте! Имеется aqua 11i, 1 год службы. Все это время работала хорошо. Неделю назад заметил следующее: после открытия крана искра стала "щелкать" реже и розжиг колонки замедлился во времени. То-есть ранее она за 5-10 секунд загоралась, а теперь за 15-20, а то и чуть дольше - фитиль загорается, потом долго думает и таки "рожает":) основная горелка. Воду греет хорошо, нареканий нет, даже при самом малом напоре. Что может быть? Всем откликнувшимся спасибо!
29.08.2017 в 21:57:26
Форум молчит... Спасибо в очередной раз за личную переписку-помощь,Славик64! https://my.mastergrad.com/users/167268/
26.02.2018 в 07:12:24
Здравствуйте! Приобрёл 2 газовые колонки Beretta 14i и 17i.
14i горит несколько секунд, затем срабатывает датчик тяги (тот что слева с верху) нажимаю на него снова горит несколько секунд и опять сбрасывает. В чем может быть проблема?
17i искра есть но колонка не горит. Запустилась после того как исправили давление воды. Но и тут проблема с датчиком тяги. Срабатывает через несколько секунд.
Помогите пожалуйста
26.02.2018 в 07:51:20
sfad написал: 14i горит несколько секунд, затем срабатывает датчик тяги (тот что слева с верху) нажимаю на него снова горит несколько секунд и опять сбрасывает. В чем может быть проблема?
Может тяги и нет?
