BorisN
BorisN
Казань
25.09.2016 в 12:02:43
2006 года колонка, пользуюсь второй год, что делали до этого неизвестно, но работала быстро поджигала, кроме редких неподжогов при слабом давлении, усугубляющихся со временем, и обнаруженной утечке искры в сырую холодную погоду, пока отопление не включили разжечь можно было только зажигалкой, в последние дни, 2-3 цикла с попыткой поджига не давали результата. Запах газа был при этом. С зажигалкой сразу. Нижняя крутилка крутится ножом, обе ручки крутятся туговато, пластмасса крутилок поломана на обоих. Визуально рычаг довыползает после включения воды неторопливо ещё секунд 7, слегка помогая пальцем вполне ускоряется процесс. Ничего не гнётся. Это ради быстрого поджига, на слабом напоре - неполностью приоткрывая воду искра идёт поджига не дождёшься. Открываеш кран полностью - рычаг сильнее выходит и поджиг 3-5 секунд. Мембрана артикул S011
такая подходит? Их два типа в интернете есть, ещё на aqua с шестью отверстиями. Силиконовая смазка-спрей из балончика любая пойдёт шток смазать?
Славик64
Славик64
Дигора
25.09.2016 в 13:23:15
BorisN написал: такая подходит?
Скоррее всего да.
BorisN написал: Силиконовая смазка-спрей из балончика любая пойдёт шток смазать?
Для души да, а так вода там смазка.)
10-40-99@mail.ru
BorisN
BorisN
Казань
25.09.2016 в 16:07:45
спасибо.
Нижний регулятор таки не крутится, стоит горизонтально. Вода в начале холоднее, потом постепенно горячеет. так что приходится либо напор увеличивать - в душе открывать кран раковины доплнительно, либо верхним регулятором чуть уменьшать. Это из-за тугого хода штока лягушки может быть?
Mortus
Mortus
Симферополь
25.09.2016 в 18:40:41
Славик64, всё именно так, как написал, с теплообменником всё в порядке, в том-то и дело. Видео не сниму, т.к. колонка была разобрана и собрана не мной, как-то немного стрёмно, хоть дело и касается воды. Если не можете ответить на этот вопрос, скажите хотя бы, как обстоят дела с установкой нового прибора в плане оформления, если я куплю такую же колонку и поставлю вместо этой.
Славик64
Славик64
Дигора
25.09.2016 в 18:59:52
Mortus написал: Если не можете ответить на этот вопрос
Почему не могу, просто недостаточно данных.
Mortus написал: как обстоят дела с установкой нового прибора в плане оформления
У вас не знаю, у нас хоть 24 колонок за сутки можно поменять.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.09.2016 в 19:04:19
Mortus написал: Видео не сниму
Хотя бы фото высоты пламени можно?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.09.2016 в 19:38:48
BorisN написал: Это из-за тугого хода штока лягушки может быть?
  1. Надо проверить мембрану.
  2. Надо прокрутить нижнюю крутилку на меньший напор(если на большом стоит), тогда от меньшего напора колонка зажигается.
  3. И конечно же напор воды нужен. Кстати сколько литров выдает колонка?
10-40-99@mail.ru
BorisN
BorisN
Казань
26.09.2016 в 07:20:08
7:15, поджиг даже не щёлкает, более 6л/минуту. Без рассеивателя на кране. Нижнюю крутилку пробовал туда-сюда, не понятно в какую сторону, опасаюсь сломать.
Славик64
Славик64
Дигора
26.09.2016 в 07:29:15
Надо, надо ТО сделать.
BorisN написал: 6л/минуту
Не мало, если конечно нижняя крутилка не на максимум.
BorisN написал: опасаюсь сломать.
Конечно, с такой видухой не понятно, открутится чего нибудь в этой колонке или нет!
10-40-99@mail.ru
BorisN
BorisN
Казань
22.10.2016 в 02:44:28
Подгиб электрода вглубь колонки, после долгих наблюдений, исправило ситуацию. Зажигается всегда, и недолго. Зазор около 5 мм сверлом скорректировал. Отсутствие поджига при напоре 6 л это конечно не решило, тут диафрагма на подозрении.
Славик64
Славик64
Дигора
22.10.2016 в 10:04:11
BorisN написал: Отсутствие поджига при напоре 6 л это конечно не решило, тут диафрагма на подозрении.
А регулятор протока воды в каком положении? Попробуйте убавить.
10-40-99@mail.ru
