sevaco
sevaco
26.08.2016 в 22:06:43
Славик64, Как в инструкции написано, так и написал. А в нюансах синонимов такой техники не разбираюсь. Там нажима, по принципу вкл/откл нет, просто пальцем нажал на пимпочку - даже не ощущается, что что-то нажал, но оно срабатывает. А работает он именно так как ниже ПРОСТО САНЯ о котлах написал.
p.s. Плохой разговор пошел. Пишу ведь есть кнопка и нужно на неё нажимать, что бы разблокировать колонку - так написано черным по белому в инструкции, значит это есть!!! А вы никогда не видел, покажите крупно. Может еще видео сделать, потому, что вы не видели? Помочь не можете, нечего тут умничать.
sevaco
sevaco
26.08.2016 в 22:21:00
В общем, утечка или не утечка, как там писали выше. Вопрос решен - не перекрываю газовый кран и все работает на ура. При перекрытии крана на газовую плиту, заметил такое же - газ вроде как идет, но комфорка не загорается сразу, а только через несколько секунд - тоже решается не перекрытием газового крана на плиту. Когда и перекрываем газовые краны - то с колонкой решается проще: два раза открываем кран и закрываем, на третий предварительная горелка срабатывает и потом включается основная горелка колонки. Вообщем понимаю, так, что траблы с первычной подачей газа, после открытия газовых кранов. При работе приборов никакого лишнего запаха нет, приборы работаю исправно без нареканий. Как-то так. Вопрос закрыт. Всем спасибо.
Славик64
Славик64
Дигора
26.08.2016 в 23:42:15
"Вопрос решен - не перекрываю газовый кран и все работает на ура." И никто вам это не советова выше, ДА?
"Помочь не можете, нечего тут умничать." Если вас дураком назову, интересно, народ осудит меня, что мало сказал?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
26.08.2016 в 23:50:46
sevaco, Саню подождите, он не постесняется! )))
10-40-99@mail.ru
BorisN
BorisN
Казань
24.09.2016 в 06:41:57
Здравствуйте. Нестабильный розжиг на idrabagno 11i:
В холодную и сырую погоду невозможно было нормально включить нагрев, заметил утечку искры, нарисовал на фото. Не всегда видно. Розжиг зажигалкой удлинённой мгновенен, и дети освоили моментально. При несильном напоре воды розжиг усугубляется по времени, визуально рычаг отпускающий микрик оч медленно отодвигается. Вопросы - технология проверки-чистки изолятора свечи, ткните ссылками или на пальцах. И с сырой холодной погодой у всех так? И рычагу пальцами помогать слегка можно? А то утром с семи до детей в школу самое проблемное время включить воду умыться... В доме я на самом дальнем конце водопровода, и с отоплением из-за удалённости беда. Напор слабеет по утрам, но не до струйки, когда жили с ГВ кран намного меньше открывал для умывания.
BorisN
BorisN
Казань
24.09.2016 в 19:55:46
когда твои рекомендации выслушивают, применяют, а потом тебе тыкают в хамской форме, что на блюдечке с голубой каёмочкой не принёс - не рассказал им ещё что-то не разжевал, спокойней их игнорировать, чем что-то объяснять получая ещё большее тупое непонимание от таких ... злодеев, если не сказать резче. Неплохо бы средствами модератора присваивать таким звание .... как-бы помягче-то ... наглость - не порок например. Благодаря таким личностям обижаются хорошие знающие уважаемые обитатели форума. Понятно, что испорченное настроение редких присутствующих знатоков приводит к смерти ветки. Остаются одни вопросы ищущих, а всё из-за таких личностей как sevaco. На некоторых других форумах можно наблюдать картину, когда люди впервые ремонтирующие технику вычисляются по вопросам и получают в ответ только изысканный сарказм. Славик64 - не принимайте близко к сердцу sevaco, эту как-бы помягче сказать ... неблагодарную личность.
Славик64
Славик64
Дигора
24.09.2016 в 20:55:27
BorisN, спасибо за поддержку! :) Дайте фото в зоне микрика, просто я не помню .
10-40-99@mail.ru
Mortus
Mortus
Симферополь
24.09.2016 в 22:57:45
Вечер в хату! Имеется газовая колонка Beretta 11 (не i). Служит второй год. Месяц назад перестала греть воду при том, что горелка зажигалась и горела нормально. Вода шла еле-еле тёплая независимо от регулятора напора воды и самого напора воды "в кране". Вызвали мастера, тот быстро посмотрел, решил, что проблема в мембране редуктора. Поменял мембрану, проблема не ушла. Насколько понял, продул подручными способами колонку :) "прощупал" водяные трубы, теплообменник и сделал вывод, что проблема всё-таки в редукторе, т.к. он не пропускает нормальный поток воды или что-то в этом роде ... и исчез. После него я нашёл засоленную прокладку от полдюймовой трубы, которая, видимо, где-то стояла. Ещё он сказал, что с таким никогда не встречался, мучался часа 2, надо сказать. Так вот, главный вопрос: что делать? В чём может быть проблема? Купить новый редуктор обойдётся в 7к - половину стоимости колонки, но нет уверенности в том, что это поможет. Ещё вопрос! Что если купить новую колонку, какие документы нужны для этого? Если у меня стоит счётчик, после установки этого агрегата составлялись всякие "законные бумажки", если купить агрегат подобной мощности, габаритов и т.д. нужно что-то ещё составлять, вызывать кого-то из горгаза и т.д.?
Славик64
Славик64
Дигора
25.09.2016 в 00:37:30
Mortus написал: проблема всё-таки в редукторе
Не представляю, что может с нам произойти, тем более за
Mortus написал: второй год
Mortus написал: горелка зажигалась и горела нормально
Mortus написал: Вода шла еле-еле тёплая
Такого не может быть(прогоревший или в саже теплообменник не в счёт, т.к. это не заметить нельзя)! И куда девается тепло? Надо сказать сколько литров в минуту проходит через колонку и показать как горит пламя, желательно на видео.
10-40-99@mail.ru
BorisN
BorisN
Казань
25.09.2016 в 06:44:52
Славик64
Славик64
Дигора
25.09.2016 в 10:00:25
BorisN, по ходу колонку последние 150 лет никто не разбирал. Надо заглянуть в лягушку, может мембрана прохудилась, вот и при
BorisN написал: несильном напоре воды розжиг усугубляется
Хорошо бы нижнюю крутилку поставить на маленький проток(если не там), если прокрутится.
На счёт
BorisN написал: рычагу пальцами помогать слегка можно?
Такого исполнения колонка не знакома, по фото непонятно. Скорее всего можно. Ничего же не гнётся?
10-40-99@mail.ru
