Serx
Serx
Тула
18.08.2009 в 19:36:13
Yuris15 написал : через 15-20 сек колонка полностью гаснет
Возможно, датчик накрылся. Или контакты на датчике плохие (прослабли, окислились).
Yuris15
Yuris15
Житомир
18.08.2009 в 19:40:06
мвс Beretta model IDRABANGO-11AP
dmvt1
dmvt1
18.08.2009 в 20:00:52
Раз есть фитиль, то должна быть и термопара, и газовый электромагнитный клапан, и термостат на выходе газов из колонки (датчик тяги). Вот и исследуйте эту комбинацию из трех пальцев. Скорей всего, плохо омывается фитилем термопара. При зажигании колонки пламя фитиля перестает омывать термопару и отключается газовый клапан. В общем, конструкция стандартная для всех колонок, котлов и газовых плит.
Yuris15
Yuris15
Житомир
18.08.2009 в 20:06:39
dmvt1 Спасибо за совет,будем искать
Yuris15
Yuris15
Житомир
18.08.2009 в 21:01:39
dmvt1 написал : Раз есть фитиль, то должна быть и термопара,
Точно термопара не омывалась.Большое спасибо!!!
Палецкий
Палецкий
Ровно
18.08.2009 в 22:48:45
Serx написал : Концентрированная соляная кислота моментально вышибает всю накипь и грязь из теплообменника.
Утоньшая теплообменник на несколько микрон :(
Serx
Serx
Тула
19.08.2009 в 10:16:39
Палецкий В самом деле? Медь вроде бы инертна по отношению к соляной кислоте...
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2009 в 22:40:22
Serx написал : Медь вроде бы инертна по отношению к соляной кислоте...
..вроде бы и инертна при концентрации раствора соляной кислоты до 10%, а при воздействии больших концентраций, медь резко теряет свои антикоррозионные свойства. Кроме того, после промывки 10% раствором соляной кислоты, теплообменник нужно тщательно вымыть раствором щелочи ...например содой. А Вы говорите " концентрированная ...мгновенно вышибает" ...
Serx
Serx
Тула
19.08.2009 в 22:54:27
Палецкий написал : А Вы говорите " концентрированная ...мгновенно вышибает" ...
Да, мгновенно, чуть ли не фонтаном; и теплообменники эти (правда, старого советского производства) служат долгие годы.
Палецкий
Палецкий
Ровно
19.08.2009 в 23:26:28
Serx написал : Да, мгновенно, чуть ли не фонтаном
Вы в праве делать как угодно, но рекомендовать надо правильные решения ..или хотя бы не опасные
Serx
Serx
Тула
19.08.2009 в 23:37:57
Палецкий Это лишь один из вариантов, всё зависит от тяжести "болезни". Бывает, правильные методы неэффективны.
