Костя G
Костя G
Стокгольм
01.02.2014 в 14:13:21
konsta29 написал : Там вот как у вас не самые скоростные оказались.
Нормальные, и самые долгоиграющие (1200 отверстий- фигасе!). И они по-любому быстрее четырёхрезцовых, и стоили мне нормально. Да! Ещё цвет упаковки правильный (который, как известно, прибавляет 20% к производительности инструмента :) ) Ну, про коронку. Фишка в двух вещах- идеально удобный молниеносный быстросмен и собственно сами коронки, которые предназначены для всего подряд кроме твёрдого камня и бетона, от дерева до керамики. Хотя в гамме имеются и алмазные коронки и обычный биметалл. Моя коронка не из этой серии, простой дешёвый биметалл, сейчас будет для неё отдельная работа по демонтажу аллюминиевого сайдинга, но в перспективе планирую прикупить вот такой комплектик мультикоронок: http://butik.verktygsmästaren.se/index.php?route=product/product&path=24_128&product_id=640 Производят эти штуки немцы, и вобще большинство брэндовых производителей коронок сосредоточены в Германии, и даже шведский Бахко имеет производство там. Кстати, Милуоки тоже заказывает свои коронки в Германии, у Фамаг и Дребо. Если кому интересно, список производителей коронок (на шведском языке): http://www.exportpages.se/tillverkare/Halsagar-1081351451-1.htm Моя коронка произведена компанией Фамаг. Про-Фит- это лишь часть их продукции, но и эта часть производится в очень широкой гамме. Вот некоторая часть: http://butik.verktygsmästaren.se/index.php?route=product/category&path=24_128 Ну а об качестве и возможностях этих коронок предлагаю посмотреть на видео.
Demonstratie Click & Drill Pro-Fit MP - DEMO 4Profit hålsåg
*Boston*
*Boston*
Самара
01.02.2014 в 22:37:07
Ура, а я сегодня купил китайский пенальчик со сверлами по дереву на 12шт. Выкину нафиг содержимое и вложу туда нормальные.
Костя G
Костя G
Стокгольм
01.02.2014 в 22:59:49
*Boston* Поздравляю. А что, путёвые свёрла в пеналах не продают?
Sever-1
Sever-1
Мурманск
01.02.2014 в 23:05:08
Костя G Дык, ради коробки, наверное...)))) У меня так же было. Суперская коробка. Вся деревянненькая.., и лаком покрыта. Аккуратненькая.. А внутри набор Форстнера... - ну никакой !!!...)))))
*Boston*
*Boston*
Самара
01.02.2014 в 23:07:55
Костя G написал : Поздравляю. А что, путёвые свёрла в пеналах не продают?
Ну я работаю большей частью по железу, но с деревом всётаки сталкиваюсь. Поэтому минимальный набор у меня был, но там помоему 5 сверлышек. Еше куплена кучка разных диаметров по 1сверлу в блистерах. И вот надо бы всё это добро уложить в 1 коробульку, так более правильнее и удобно
Sever-1 написал : Дык, ради коробки, наверное...))))
Ага. Ради тока пенальчика.
PILOT 70
PILOT 70
02.02.2014 в 20:59:54
Barnauletz написал : taels! Гуглил тут я DreBo-вский адаптер и попался прайс фирмы, что расходкой DreBo-вской торгует. Из Питера. Посмотрел на цену буров плюсовых, самых ходовых - по нашим меркам весьма хорошие цены. Прайс - розничный, может ещё какую-нибудь скидку получите. Посмотрите, если есть интерес. http://www.roofmarket.info/drebo/sdsplus.html http://www.roofmarket.info/prise/drebo.pdf
Посмотрел ,а прайс от 2006 года...............зато цены хорошие !
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
02.02.2014 в 21:09:04
PILOT 70! Спасибо, что носом ткнули! Вот, растяпа я, невнимательный - не заметил в конце.:o Привык, что обычно дата в начале прайса ставится.
Ромалекс
Ромалекс
03.02.2014 в 15:48:47
здравствуйте.
может быть у кого-то есть опыт, подскажите, какой диаметр бура сдс+ необходимо использовать, чтобы в твердом бетоне (месили на М400) на глубину 400 мм пробурить отверстие диаметром от 15 мм до 16 мм. меньше нельзя, больше не желательно.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
03.02.2014 в 18:17:35
Ромалекс написал : здравствуйте. может быть у кого-то есть опыт, подскажите, какой диаметр бура сдс+ необходимо использовать, чтобы в твердом бетоне (месили на М400) на глубину 400 мм пробурить отверстие диаметром от 15 мм до 16 мм. меньше нельзя, больше не желательно.
Хм-ммм. Не совсем понятно: Вам нужно отверстие в бетоне диаметром 15-16 мм? -Так ведь такой длинный бур и нужен...
Ромалекс
Ромалекс
03.02.2014 в 19:10:04
Sever-1 написал : Хм-ммм. Не совсем понятно: Вам нужно отверстие в бетоне диаметром 15-16 мм? -Так ведь такой длинный бур и нужен...
бурил хорошим 14 буром не слишком твердый бетон (М200). продул отверстие, прочистил. померил тростью Ф 15,5. трость прошла. негде проверить опытным бурением. вот и спрашиваю.
Костя G
Костя G
Стокгольм
04.02.2014 в 01:39:17
Не очень понимаю, зачем нужна такая точность. Обычно отверстия в бетоне делают с запасом, что б без проблем просунуть трубу или, там, кабель, а щели запенивают/фугуют мастиками/шпатлюют и т.д. Для идеальной точности размера требуется алмазная коронка, но на такую длину и диаметр я не встречал, не помню. Может быть таких и не производят. Да и бурят этими коронками не перфом а специальными машинами, очень дорогими. Можно, конечно, забурить отверстие буром 15мм а потом развальцевать его до нужного размера, только чем? Каких-то "шарошек" для бетона я тоже не помню. Как вариант, рассматриваю такую последовательность. Сначала проходим стену тонким буром (как положено- в два приёма, коротким а потом уже длинным, насквозь). Например 10-12мм. И уже в этом отверстии прогоняем качественный фирменный четырёхрезцовый бур 16мм. Четырёхрезцовые буры менее склонны к радиальному гулянию в канале, из-за чего (гуляния) отверстия часто имеют искажение сечения канала в сторону треугольного. При первом проходе малым диаметром сформируется направляющий канал и удалится большая часть породы, в результате чего второй проход более крупным буром будет идти быстрее, значит скобление резцов по стенкам будет меньше и развальцовывание канала будет тоже меньше. Но не увлекайтесь особо- если первый диаметр сделать чересчур большим (14мм), то при проходе вторым диаметром бур может клинить в канале. Альтернативный вариант_ просверлить значительно бОльшим диаметром, заложить мягкую закладку (дерево, пластмассу или пенопласт, можно пластиковую или мягкометаллическую трубу) и замуровать проделанное отверстие. Нужный диаметр образуется либо внутренними стенками закладки (если это труба) либо последующим высверливанием её точным буром. В частности у Боша есть такие, длинные, разных диаметров, мультиматериаловые. Если и это не поможет- то тока лазером, или джедайским мечём :)
