Костя G написал : Не очень понимаю, зачем нужна такая точность. Обычно отверстия в бетоне делают с запасом, что б без проблем просунуть трубу или, там, кабель, а щели запенивают/фугуют мастиками/шпатлюют и т.д. Для идеальной точности размера требуется алмазная коронка, но на такую длину и диаметр я не встречал, не помню. Может быть таких и не производят. Да и бурят этими коронками не перфом а специальными машинами, очень дорогими. Можно, конечно, забурить отверстие буром 15мм а потом развальцевать его до нужного размера, только чем? Каких-то "шарошек" для бетона я тоже не помню. Как вариант, рассматриваю такую последовательность. Сначала проходим стену тонким буром (как положено- в два приёма, коротким а потом уже длинным, насквозь). Например 10-12мм. И уже в этом отверстии прогоняем качественный фирменный четырёхрезцовый бур 16мм. Четырёхрезцовые буры менее склонны к радиальному гулянию в канале, из-за чего (гуляния) отверстия часто имеют искажение сечения канала в сторону треугольного. При первом проходе малым диаметром сформируется направляющий канал и удалится большая часть породы, в результате чего второй проход более крупным буром будет идти быстрее, значит скобление резцов по стенкам будет меньше и развальцовывание канала будет тоже меньше. Но не увлекайтесь особо- если первый диаметр сделать чересчур большим (14мм), то при проходе вторым диаметром бур может клинить в канале. Альтернативный вариант_ просверлить значительно бОльшим диаметром, заложить мягкую закладку (дерево, пластмассу или пенопласт, можно пластиковую или мягкометаллическую трубу) и замуровать проделанное отверстие. Нужный диаметр образуется либо внутренними стенками закладки (если это труба) либо последующим высверливанием её точным буром. В частности у Боша есть такие, длинные, разных диаметров, мультиматериаловые. Если и это не поможет- то тока лазером, или джедайским мечём :)
спасибо. двумя бурами хороший вариант.
