Аврора
Аврора
12.11.2013 в 21:04:41
Sam-Samych написал : Из этой стали почти весь металлопрокат делается.
Спорное заявление, марок стали еще больше, чем сфер применения проката.
Sam-Samych написал : И что будет?
Вполне возможно, что такие же дырки, как от быстрореза. Образное мышление мне отказывает в данном случае.
12.11.2013 в 21:22:18
Аврора написал : Спорное заявление, марок стали еще больше, чем сфер применения проката.
Марок множество-это факт. Металлопрокат я привел в пример,как наиболее частый случай необходимости сверления. Кстати,большинство качественных сталей,в том числе легированных,неплохо сверлятся быстрорезом. Если конечно заготовка не была закалена,либо был произведен отжиг.
Аврора написал : Вполне возможно, что такие же дырки, как от быстрореза.
Сверла по-дереву делаются как прАвило из углеродки,так что много таким сверлом в стали не насверлите.
Аврора написал : Образное мышление мне отказывает в данном случае.
А тут и думать не о чем-по стали только быстрорез:)
Sever-1
Sever-1
Мурманск
12.11.2013 в 21:36:20
Аврора написал : *Boston*, я как раз сейчас жду Alpen HSS-ECo Forte из интернет-магазина, но это, блин, месяц как минимум.
Если "пошла такая пьянка..." и кому-то так "сильно" нужно и нет в Вашем регионе, то я как-нибудь смогу заехать во ВсеИнструменты (у меня под боком) в Балашихе или в магазин "Шурупинг", на него ссылку давал... Где и смотрел и Ирвин, и Алпен... Нужные сверла перешлю Вам по почте. (уже набрал ведь ВСЕХ диаметров от 3мм - до 13 мм, через 0.5). Потом увидел 2 набора Алпен в коробках.... Но решил вот с ВАМИ посоветоваться: какие же все-таки лучше. Ведь покупка такой кучи нескольких тысяч стоит.... В любом случае, для себя поеду в Шурупинг.. (или где подешевле найду..)
Аврора
Аврора
12.11.2013 в 21:48:36
Sam-Samych написал : много таким сверлом в стали не насверлите.
Но немного насверлить все-таки можно ;). Я шучу, конечно.
Sever-1, так я в Шурупинге и покупаю. Заказ пока что комплектуется, не все позиции в наличии.
Sever-1 написал : какие же все-таки лучше.
Выясню, когда получу. В дальнейшем буду так же делать фотоотчеты.
*Boston*
*Boston*
Самара
12.11.2013 в 21:49:28
taels написал : А дорогое не может быть плохим?
Хорошее из дорогих проверенных. Не зря же мы тут трем про хорошее и плохое
taels написал : Конструкционка бывает разная.Какая же сталь у вас,если на 500-1000 оборотах сверло садится на 5 отверстии?
Запросто. Уголок 50*50. Дешевое гумно в стиле Сибртеха/матрикса/ермака и пр. слова садится на 4-5 отверстии.
taels
taels
12.11.2013 в 21:56:41
*Boston* написал : 4-5 отверстии.
На 500 об./мин не сядет точно.И в полтиннике,и больше.Ну только если уж совсем не углеродка. Кетаем тоже можно работать.Плохо,медленно,но работать можно.
Костя G
Костя G
Стокгольм
12.11.2013 в 21:57:49
Аврора написал : условия, выходит, экстремальные. И для тестов это как раз хорошо, очень быстро получаются результаты и их легко экстраполировать.
Как я понимаю- не совсем. Медленные свёрла могут продырявить реально много отверстий, но в медленном режиме. При увеличении скорости и нагрузки без адекватного охлаждения рабочая кромка тупо отжигается и отпускается. Можно такое сверло так разогнать, что оно и двух отверстий не просверлит. Когда мы, строители, письками перфами меряемся, то всё-таки соблюдаем разумные ограничения.
Sam-Samych написал : Сверла по-дереву делаются как прАвило из углеродки,так что много таким сверлом в стали не насверлите.
Даже немного не насверлите. Вобще ничего не просверлите, обещаю :)
Sever-1 написал : Ведь покупка такой кучи нескольких тысяч стоит....
Инструментомания- болезнь дорогая в протекании и тяжёлая в излечении! По себе знаю! :)
Аврора
Аврора
12.11.2013 в 22:01:08
Костя G написал : При увеличении скорости и нагрузки без адекватного охлаждения рабочая кромка тупо отжигается и отпускается. Можно такое сверло так разогнать, что оно и двух отверстий не просверлит.
Так я ведь писала, что работаю на 500-1000 оборотах с перерывами на охлаждение. Температуру сверла проверяю пальцем, так что выше 80 она не поднимается (болевой порог для воды -- 60 градусов, к примеру).
taels
taels
12.11.2013 в 22:09:43
Костя G написал : Медленные свёрла могут продырявить реально много отверстий, но в медленном режиме. При увеличении скорости и нагрузки без адекватного охлаждения рабочая кромка тупо отжигается и отпускается. Можно такое сверло так разогнать, что оно и двух отверстий не просверлит.
Можно прибить к этой теме гвоздями.:)
*Boston*
*Boston*
Самара
12.11.2013 в 22:13:54
taels написал : На 500 об./мин не сядет точно.И в полтиннике,и больше.Ну только если уж совсем не углеродка. Кетаем тоже можно работать.Плохо,медленно,но работать можно.
Я таких экспериментов не проводил. Мне некогда было ждать когда я на 500 оборотах 3мм сверлом дырок натыкаю. Нормальным сверлом только успевай охлаждать и весь уголок дырявый.
taels
taels
12.11.2013 в 22:19:34
*Boston* написал : Мне некогда было ждать когда я на 500 оборотах 3мм сверлом дырок натыкаю.
Это да.Но если ничего другого под рукой нет,то подождать всё таки придётся.:sorry:
