19.09.2014 в 23:16:04
Vadim63 написал : Делайте мыльный раствор
Можно содовый:)
Костя G написал : Но в данном случае тоже не вариант, вместе с брызгани воды будут лететь чешуйки стружки, которые если попадут на велюр кресла могут в последствии сделать затяжку на колготках или на модных брюках пассажиров. Маскировать и маскировать!
Если речь идет о ремонте авто,то зачем вообще применять СОЖ? Серийное сверление сотен отверстий? Достаточно правильно подбирать оснастку,и режимы резания. Многие тут маслом поливают...Зачем!? Только грязь разводить... Что касается дорогой обивки салона,то укрывать надо в любом случае. Стружка все равно лететь будет,даже без СОЖей:)
sledoput
sledoput
20.09.2014 в 00:57:56
Все укрывается, но не на 100%. Залетные стружки можно пропылесосить. а вот масло нихт. А как сверлить без сожей корейские тачки, где ради экономии металла выбраны термообработанные сплавы? -это я про наружние элементы говорю. На европейской тачке крылья и пороги можно отсверливать любой хренью, а с кии сид я отсверливал пороги переточенным тс сверлом.
20.09.2014 в 08:36:02
sledoput, термообработанные сплавы:eek: Скорее всего простой наклеп от штамповки. В любом случае,на фиг такие машины... А что касается сверления,можно попробовать изменить угол заточки быстрореза,обороты по-ниже. Как-то довелось рельс сверлить (не на путях:-) ).делал угол тупее,и ничего-грызло потихоньку.
sledoput
sledoput
20.09.2014 в 11:20:13
Sam-Samych написал : sledoput, термообработанные сплавы:eek: Скорее всего простой наклеп от штамповки.
Это не наклеп, это полный ахтунг. Отсверливаем же сварные точки, вот они и "термообработаны". Кобальтового сверла хватит на 3-5 точек. Дешевый быстрорез (который по факту Р2М3 или тп) вообще не засверливается.
Sam-Samych написал : на фиг такие машины
+1. На хороших европейцах внутренние усилители термообработаны полноценно, т.е. тот же порог из 0,8мм мягкого листа, хорошо штампующегося.. а под ним короб и такого же 0,8-1,0мм, на котором вмятину не сделать. Молоток назад отлетает, как мячик. То же с внутрянкой стоек. Но это уже серьезный ремонт с разборкой салона, можно сверлить кольцевыми коронками ф8-10.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.09.2014 в 12:50:18
Просто тенденция современного автомобилестроения снижение массы авто за счет применения современных высокопрочных сталей.
Аврора
Аврора
20.09.2014 в 13:08:43
Alex___dr, ну да, 1000 rpm, сталь среднеуглеродистая по искрам. WD40, конечно, не лучшая СОЖ, жиденькая.
20.09.2014 в 13:18:34
Аврора написал : WD40, конечно, не лучшая СОЖ, жиденькая.
WD40 (по своему составу...) как СОЖ подойдёт разве что для алюминия и меди...
Аврора
Аврора
20.09.2014 в 14:57:55
Alex___dr, за неимением гербовой бумаги пишем на простой.
20.09.2014 в 15:11:08
Аврора написал : за неимением гербовой бумаги пишем на простой.
На счёт простой бумаги...
Vadim63 написал : Делайте мыльный раствор, советское хозяйственное мыло лучше всего. Самая простая и эффективная СОЖ.
Костя G
Костя G
Стокгольм
20.09.2014 в 16:12:56
Sam-Samych написал : Что касается дорогой обивки салона,то укрывать надо в любом случае. Стружка все равно лететь будет,даже без СОЖей
В приличных заведениях это даже не обсуждается. Первым делом чехлу на сиденья, потом уже всё остальное. На торпедо, на пол, на коврики, на потолок, на капоты/крылья/крышу- для всего есть свои защитные чехлы.
Аврора
Аврора
20.09.2014 в 17:12:07
Alex___dr, думаю, выбросит сразу же. Кроме того, бензин испаряется куда лучше воды.
