Аврора
Аврора
17.09.2014 в 18:30:21
taels, Bosch-Izar, Mitsu и SECO на стойке. Вручную я во-первых задолбаюсь, во-вторых карбид можно поколоть. Обороты в моей дрели -- 1000 и 1900 на 1 и 2 передачах номинально.
А вообще -- для большинства производственных задач подходит карбид, промышленного класса стальные сверла предназначены для специфических случаев, где карбид раскрошится, вроде низкоскоростного сверления никелевых сплавов. По более распространенным материалам они значительно уступают в износостойкости, не говоря про скорость и чувствительность к температуре. Теперь доказано на практике.
Костя G
Костя G
Стокгольм
17.09.2014 в 22:54:53
Аврора, spasibo!
19.09.2014 в 19:36:11
Аврора написал : UPD: суммарно сверло прошло 114 отверстий, на 115-м вместо стружки пошла пыль.
114 отверстий в 4мм уголке? Сверло 4,9мм Р6М5 завод "Фрезер" (выпущено лет 30-40 назад...) станок 16Б16А 500 об/мин охлаждение эмульсией кисточкой... Без переточки 10 отверстий... Глубиной 55мм... Сталь 12Х18Н10Т К[sub]υ б.ст[/sub] =0,35
sledoput
sledoput
19.09.2014 в 19:42:16
Эмульсия - промышленная жижа, или мыльце какое? Штож за нержу сверлите, неужто фланцы к реактору какому? ;)
19.09.2014 в 19:51:56
sledoput написал : Эмульсия - промышленная жижа, или мыльце какое?
Промышленная...
sledoput написал : Штож за нержу сверлите,
Обычная самая распространённая нержавейка...
sledoput написал : неужто фланцы к реактору какому?
Не всё так сложно... Обычный ниппель... Типа такого -
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.09.2014 в 20:38:32
Alex___dr написал : Промышленная...
Укринол? ВЭЛС?
19.09.2014 в 20:47:20
Vadim63 написал : Укринол? ВЭЛС?
Затрудняюсь сказать - этикетка на бочке давно отвалилась... Концентрат тёмно коричневый, почти чёрный... Разведённая молочного цвета, с лёгкой желтизной... P.S. Судя по описанию http://www.promsmazki.ru/products.php?product=172 скорее всего укринол...
sledoput
sledoput
19.09.2014 в 21:04:58
понял. В авторемонтах часто используют кобальтовые сверла с такой заточкой. Стоимость вюртовского ок 800р, ликотовского 500+. Даже при кривых руках удается их перезатачивать. Есть ли какие эффективные СОЖ, которые, попав на обшивки салона, их не испачкают? Сверлю с маслом, но приходится очень тщательно маскировать тачку, т.к. жирные брызги летят оч далеко.
19.09.2014 в 21:08:02
sledoput написал : Есть ли какие эффективные СОЖ, которые, попав на обшивки салона, их не испачкают?
Вода.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
19.09.2014 в 22:09:32
Делайте мыльный раствор, советское хозяйственное мыло лучше всего. Самая простая и эффективная СОЖ.:)
Костя G
Костя G
Стокгольм
19.09.2014 в 22:45:44
Sam-Samych написал : Есть ли какие эффективные СОЖ, которые, попав на обшивки салона, их не испачкают?
Вода.
Да, вода. Но в данном случае тоже не вариант, вместе с брызгани воды будут лететь чешуйки стружки, которые если попадут на велюр кресла могут в последствии сделать затяжку на колготках или на модных брюках пассажиров. Маскировать и маскировать!
