Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
02.02.2015 в 11:39:08
Justaname написал : расходку бош в наборах можно брать, зеленые чемоданчики?
Расходка BOSCH в зелёном цвете позиционируется как принадлежности для домашних мастеров и то, немногое из этого ассортимента, что я видел - стоило довольно дорого, а по виду это была ничем не примечательная китайская расходка. Думаю, что ув. Костя G говорил о "сером" БОШе (расходке для "синего" БОШа).
http://bosch-online.ru/c4D2E164A78E93
Костя G
Костя G
Стокгольм
02.02.2015 в 11:41:52
Justaname написал : можно брать, зеленые чемоданчики?
Чуть не забыл: у Боша есть профессиональная серия (синяя) и бытовая (зелёная). Расходка тоже различается. Я имел в виду проффсерию, а бытовую не советую, там цена Бошевская а качество среднее, не стоит она того. Проффсерия свёрел и битов отличного качества- свёрла, пёрышки, буры, биты, пильные полотна и т.д.
Костя G
Костя G
Стокгольм
02.02.2015 в 11:43:25
Barnauletz написал : Думаю, что ув. Костя G говорил о "сером" БОШе (расходке для "синего" БОШа).
Разумеется. Мне даже в голову не пришло что есть ещё зелёный Бош :) забыл :)
Anat78
Anat78
Серов
02.02.2015 в 16:06:09
зачем зеленая расходка, если есть синяя за полцены :)
dokar
dokar
Мадонатор
02.02.2015 в 16:43:56
Anat78 написал : зачем зеленая расходка, если есть синяя за полцены
И шо , опять ? Или старое не иссякнет ?:)
Да, ни фига.
Justaname
Justaname
Самара
02.02.2015 в 20:45:46
Требуется опять ваш совет)) никак не пойму для каких целей используются перовые сверла/ сверла по дереву/ или же биметаллические коронки для сверления древесины. Вот по этому наборчику что можно сказать - норм или фигня? http://www.220-volt.ru/catalog-54044/
Спасибо.
Sever-1
Sever-1
Мурманск
02.02.2015 в 21:58:17
Justaname написал : Требуется опять ваш совет)) никак не пойму для каких целей используются перовые сверла/ сверла по дереву/ или же биметаллические коронки для сверления древесины. Вот по этому наборчику что можно сказать - норм или фигня? http://www.220-volt.ru/catalog-54044/ Спасибо.
Спрашиваете про сверла по дереву, а ссылкой показываете обыкновенные "универсальные" - скорее всего по металлу. Так к каким все же у Вас интерес?
Justaname
Justaname
Самара
02.02.2015 в 22:08:15
насколько я понял в этом наборчике и по металлу и по дереву и по бетоны сверла.
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
02.02.2015 в 23:44:59
Justaname написал : насколько я понял в этом наборчике и по металлу и по дереву и по бетоны сверла.
по ссылке видно только каробку и назначение- универсальные, скорее всего как писали выше по металлу. будет видно сверла, тогда будет более понятно.
dmitro+
dmitro+
Херсон
03.02.2015 в 00:20:26
Шуюп написал : Недавно приобрел новые для меня буры
Сегодня попытал в работе шестерку: Стены панельного дома + потолок. Более 200 норок за день. Отлично бурит, мне понравилось. Цена как у Боша.
Аля китай, но очевидно неплохой, мы пользуемся макитой или S&R, бош гавенный попадался не берем, а вообще надо обращать внимание на хвосовик бура, продольные борозды иногда фрезерованы не паралельно буру, привет патрону на перфе:)
Barnauletz
Barnauletz
Барнаул
03.02.2015 в 02:57:02
dmitro+ написал : Аля китай, но очевидно неплохой,
С чего Вы это взяли? Это фирменные буры Alpen F4 Forte, изготовленные в Австрии.
Думаю, что Вы - правы. Судя по описанию: *Набор сверл METABO 627190000 металл/дерево/камень, 18шт. в пластиковом футляре
627190000 по дереву Ф 3 4 5 6 8 10 мм по камню Ф 3 4 5 6 8 10 мм по металлу Ф 3 4 5 6 8 10 мм.*
В глаза их не видел и в руках не держал, но по картинке просматриваются вальцованные (чёрные) по металлу. Те, что по камню - полностью серебристые (если я верно разглядел) - так дешёвые китайские выглядят обычно. Не очень благодарное дело - ставить диагноз по фотографии (да ещё такой, что не разглядеть), но предполагаю, что это вроде зелёного БОШа наборчик.
А Вы зачем собрались свёрла И по металлу, И по дереву, И по камню покупать? Просто чтобы было? Что сверлить Вам нужно? Для квартиры? Для гаража? Какие стены у Вас? Какой инструмент есть? Если стены бетонные, то нужен перфоратор и буры, а свёрла по камню - зачем Вам? Если кирпичные стены, то - другое дело.
