Justaname
Justaname
Самара
03.02.2015 в 06:32:39
Barnauletz написал : С чего Вы это взяли? Это фирменные буры Alpen F4 Forte, изготовленные в Австрии.
Думаю, что Вы - правы. Судя по описанию: *Набор сверл METABO 627190000 металл/дерево/камень, 18шт. в пластиковом футляре
627190000 по дереву Ф 3 4 5 6 8 10 мм по камню Ф 3 4 5 6 8 10 мм по металлу Ф 3 4 5 6 8 10 мм.*
В глаза их не видел и в руках не держал, но по картинке просматриваются вальцованные (чёрные) по металлу. Те, что по камню - полностью серебристые (если я верно разглядел) - так дешёвые китайские выглядят обычно. Не очень благодарное дело - ставить диагноз по фотографии (да ещё такой, что не разглядеть), но предполагаю, что это вроде зелёного БОШа наборчик.
А Вы зачем собрались свёрла И по металлу, И по дереву, И по камню покупать? Просто чтобы было? Что сверлить Вам нужно? Для квартиры? Для гаража? Какие стены у Вас? Какой инструмент есть? Если стены бетонные, то нужен перфоратор и буры, а свёрла по камню - зачем Вам? Если кирпичные стены, то - другое дело.
Сверлить буду в квартире и древесину. Буры мне не особо нужны. Победитовое сверло и дрель думаю больше не нужно ничего будет. А для древесины брус проходить насквозь для труб отопления. Какими сверлами лучше брус сверлить? Перовые? Форснера? Обычные по дереву? Запутался совсем))
taels
taels
03.02.2015 в 06:50:11
dmitro+ написал : а вообще надо обращать внимание на хвосовик бура, продольные борозды иногда фрезерованы не паралельно буру
Интересно...и вам попадались такие?Мне-никогда.А фоток у вас нет?
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
03.02.2015 в 10:20:52
Justaname написал : Сверлить буду в квартире и древесину. Буры мне не особо нужны. Победитовое сверло и дрель думаю больше не нужно ничего будет. А для древесины брус проходить насквозь для труб отопления. Какими сверлами лучше брус сверлить? Перовые? Форснера? Обычные по дереву? Запутался совсем))
Брус если 150/150 пером можно конечно, но стружка плохо выводится, брус лучше сверлом Левиса
D.BOR
D.BOR
03.02.2015 в 15:03:06
Согласен, по брусу самое то
Justaname
Justaname
Самара
03.02.2015 в 15:57:24
в барахолке не нашел кто продает такие сверла. Может плохо смотрел?
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2015 в 16:13:36
D.BOR, Есть вопрос по опалубочным свёрлам http://www.kuvalda.ru/catalog/8015/31177/ . Купил такие и в ходе проверки перед применением обнаружил их двухчастёвость . Т.е. спираль и длинный хвостовик соединяются с друг другом посредством мелкой резьбы и ненадежно при этом. В ходе сверления толстого бруса, на реверсе раскрутилось , хорошо не глубоко было , Коброй выкрутил . Может на анаэроб посадить ?:) И продаются ли спирали отдельно ?
Да, ни фига.
D.BOR
D.BOR
03.02.2015 в 16:17:07
Вот такие наборы хобби от D.BOR
  1. 9шт металл, камень, дерево (5-6-8)
  2. 18шт металл, камень, дерево (3-4-5-6-8-10)
D.BOR
D.BOR
03.02.2015 в 16:24:47
dokar, Первый раз такой вопрос по опалубочным сверлам, пришлите пожалуйста фото. Кручу сейчас в руках такое, раскрутить не получается. :(
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2015 в 22:56:05
D.BOR написал : Первый раз такой вопрос по опалубочным сверлам, пришлите пожалуйста фото.
Да, ни фига.
dokar
dokar
Мадонатор
03.02.2015 в 23:00:54
D.BOR написал : Кручу сейчас в руках такое, раскрутить не получается.
dokar написал : в ходе проверки
этим раскрутил http://www.220-volt.ru/catalog-146102/ после клина в сучке.
Да, ни фига.
D.BOR
D.BOR
03.02.2015 в 23:48:51
спасибо. завтра отпишусь
