PILOT 70
PILOT 70
04.05.2015 в 02:16:31
dokar написал : . А то с ваших слов получалось что я пургу нагоняю.
Да не хотел я Вас уличить в некомпетентности :),просто при описании мощное и низкооборотистое представляю сразу "монстрика " мощностью 1500вт,весом 6кг,500 оборотами.Думаю это явный перебор,справился же я Протульчиком ,а он всего то по весу 1,7кг.
_maximus_
_maximus_
04.05.2015 в 02:37:40
PILOT 70 написал : Вот уже давненько прикупил себе такую ,берегу для каких нибудь нестандартных работ. Вложение 612162
Странно, у меня в последнее время вложения вообще не открываются :(
taels
taels
04.05.2015 в 08:48:59
молоток написал : купил и выкинул вскоре
Это проще всего.Поматросил и бросил.;) А вот,чтобы сверлила долго и счастливо,нужно терпение,как у архангела.:flirt
04.05.2015 в 09:12:03
fedorM написал : Энкор Биметалл
молоток написал : Это вообще на раз, вся их расходка унылая, только для домашнего использования, купил и выкинул вскоре
Нет,не вся расходка у них унылая. Раз уж речь о Bim-коронках,то у энкора вполне нормальные коронки. Есть немалый опыт сверления стали. Зубья у Энкора-быстрорез. При правильном использовании (обороты,подача,СОЖ) служат достаточно долго.
По мере затупления можно пару раз поправить заточку болгаркой. Тут необходим опыт и сноровка. Главный косяк энкоровских коронок по-металлу-попадаются кривые коронки,иногда один-два зуба смотрят "на восход":). При покупке нужно выбирать. К хвостовикам-адаптерам,и центрирующим сверлам претензий нет вообще. Альтернатив по цене-пробегу я для себя не вижу.
taels
taels
04.05.2015 в 09:30:11
Sam-Samych написал : По мере затупления можно пару раз поправить заточку болгаркой.
Костя G написал : Если бюджет сильно ограничен,то точите болгарочкой зубья у имеющегося набора
Ни разу,ребят,биметаллические коронки болгаркой не правил.:o Цепь на шине-без проблем,а вот здесь-пробел. Ничего хоть работают то после отболгаривания?:)
молоток
молоток
04.05.2015 в 09:41:46
taels написал : сверлила долго и счастливо,нужно терпение,как у архангела
Спасибо за табличечку -
Sam-Samych написал : При правильном использовании
а чуть притапил педальку курок и штраф (развод на деньги)
04.05.2015 в 09:52:53
taels написал : Ничего хоть работают то после отболгаривания?
Конечно Сергей. Это проверено. Речь не идет о восстановлении сгоревших-сломанных зубьев. Поправить вполне реально. Нужно немного терпения,и твердая рука:)
молоток написал : а чуть притапил педальку курок и штраф (развод на деньги)
Это касается не только Энкора! Убить таким макаром можно любую коронку,вне зависимости от производителя. Так что учим табличку предоставленную Сергеем:)
Костя G
Костя G
Стокгольм
04.05.2015 в 10:09:51
По ходу это та же самая коронка, которую немецкий Famag делает для Милуоки. Только тип посадки иной. Для всяких деревяшек и фанер можно не беречь, её на тыщу дырок хватит. А потом надо будет зубы наточить, и ещё на тыщу :-)
PILOT 70 написал : же я Протульчиком ,а он всего то по весу 1,7кг.
Шурик Райёби, коронка 103мм, ГКЛ+ОСП: Pro-fit hole saw 103 mm.
Лучше, чем до заточки :-)
MOHAPXUCT
MOHAPXUCT
Севастополь
04.05.2015 в 16:13:59
где на эти Pro-Fit или подобные к ним можно цены глянуть? вряд-ли дорогие возьму сейчас, но вдруг )
Нашел Dr.Bor коронки биметаллические от 200 до 500 рублей(70мм диаметр), это нормальные цены?
Чтоб не плодить хвостовики коронки нужно одной фирмы брать? или они там по каким-то стандартам идут и взаимозаменяемы?
Костя G
Костя G
Стокгольм
04.05.2015 в 16:44:32
Есть универсальный стандарт , с резьбой, его придерживаются различные производители. Один хвостовик и на него наворачивается нужная коронка. Пилотное сверло в хвостовике сменное.
https://www.google.se/search?q=k%C3%A4rnborr&espv=2&biw=1366&bih=623&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=nnZHVbOmEsWTsAG4jYCADQ&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=h%C3%A5lborr+f%C3%A4ste
После ПроФит мне по удобству смены коронки нравится Бош, который, кстати, тоже покупает у Фамага коронки с твердосплавом. Например у меня в комплекте одна бошевская коронка на профитовской основе (они сменные, на той самой резьбе). Так что Бош рекомендую тоже. https://www.google.se/search?tbm=isch&q=h%C3%A5lborr+f%C3%A4ste&ei=DXhHVdy_E4yzsQHinYDICw#tbm=isch&q=h%C3%A5lborr+bosch
dokar
dokar
Мадонатор
04.05.2015 в 21:52:07
Костя G, Каков угол заточки у твёрдосплавных напаек у Pro-Fit овских коронок ? Их вы тоже периодически правите?
Да, ни фига.
