Аврора
Аврора
15.05.2015 в 15:59:41
Mutru4, Шуюп, ну вот полностью проблему перегрева это не решает, проще установить 1000 об/мин и забыть о ней.
Викторыч, что и требовалось доказать.
*Boston*
*Boston*
Самара
15.05.2015 в 17:29:24
Аврора написал : ну вот полностью проблему перегрева это не решает, проще установить 1000 об/мин и забыть о ней.
А вы куда-то торопитесь или у вас производство? Для дома можно подождать, во втором случае подобных вопросов не возникает
Аврора написал : что и требовалось доказать.
Что вы пытаетесь доказать? Я писал и раньше что внутризаводского изготовления. Они продаются за деньги, их можно купить и прекрасно работать не ставя эксперименты с китайской ерундой
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.05.2015 в 17:45:20
Аврора написал : Mutru4, Шуюп, ну вот полностью проблему перегрева это не решает, проще установить 1000 об/мин и забыть о ней.
Серьезно уверены что при менее 1000 оборотах не будет перегрева?
*Boston*
*Boston*
Самара
15.05.2015 в 17:51:01
Шуюп, я вам вопрос про деревяшки в другой теме задал. Жду подсказки. Может вы и не видали
15.05.2015 в 17:53:08
Шуюп написал : Серьезно уверены что при менее 1000 оборотах не будет перегрева?
Ни как не пойму,о чем речь? Что за 1000 об/мин? Откуда взялись 1000 об/мин?
*Boston*
*Boston*
Самара
15.05.2015 в 17:56:10
Sam-Samych, из сообщения 2776 и 2793
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.05.2015 в 17:57:11
*Boston*, где? я только за комп сел.
*Boston*
*Boston*
Самара
15.05.2015 в 18:00:02
Шуюп, вота она http://www.mastercity.ru/forums/laki-i-kraski/t161793-chem-pokryt-novuyu-sosnovuyu-sadovuyu-mebel-na-ulice-kruglyj-god-pod-otkrytym-nebom/
15.05.2015 в 18:06:49
*Boston* написал : Sam-Samych, из сообщения 2776 и 2793
Это я видел. Вопрос конечно адресую к Аврора, Объясните подробнее пожалуйста,что Вы имели в виду:
Аврора написал : ну вот мне не нравится заточка у DW, она высокоскоростная, поэтому при 1000 об/мин закусывает на выходе, что усугубляется граненым хвостовиком. А на толстом металле при 2-3 тыс. спалить не просто, а очень просто.
Диаметры? Материал? Подача? Зачем жечь сверла?
Аврора
Аврора
15.05.2015 в 19:06:15
*Boston*, так на 3 тысячах можно и за одно отверстие перегреть.
Шуюп, за одно отверстие в металле до 5 мм сверлом до 10 мм без СОЖ точно не будет.
Sam-Samych, в условиях теста наблюдалось. Это меня сподвигло приобрести дрель с передачами, их наличие оказалось очень полезно при установке в стойку впоследствии.
15.05.2015 в 19:34:23
Аврора написал : Sam-Samych, в условиях теста наблюдалось. Это меня сподвигло приобрести дрель с передачами, их наличие оказалось очень полезно при установке в стойку впоследствии.
А-а! Речь о Вашем тесте со сверлами 8мм. Понял. Ну,1000 об/мин нормально. Если с практической точки зрения,лучше чуть меньше скорость. Примерно 20м/с по "мягкой" стали без СОЖ. На практике все индивидуально. Подстраиваемся по-месту,особенно при сверлении с рук.
