stokman
stokman
Чебоксары
13.06.2019 в 21:14:59
Неправильной формы он посмотрите кривой со всех сторон
Rumato
Rumato
Щелково
03.07.2019 в 12:17:37
Для разовой работы понадобился бур 14×600, в наличии есть Деволт Экстрем, Зубр, Матрикс, Энкор и т.п. Стоит переплачивать за желтого?
Vo.V.A.
Vo.V.A.
Бронницы
03.07.2019 в 21:08:57
Нет конечно...
ARS1972
ARS1972
Томск
03.10.2019 в 17:16:31
На фото сверло случайно приобретённое мной лет 8 назад. Кроме диаметра никаких надписей на нём нет. Цену сейчас не вспомню, но не особо дорогое. По факту могу сказать, что на данный момент - одно из наиболее (если не самое) качественных и стойких свёрл из быстрореза в моей практике.
vicky479
vicky479
15.10.2019 в 11:17:53
BSP неплохи https://bsptools.ru/core-drills/
Шуюп
Шуюп
Саранск
15.10.2019 в 20:37:47
Судя по цвету, это из разряда "кобальт". Согласен, для работы шуруповёртом, это превосходный инструмент.
TAB
TAB
22.11.2019 в 18:10:12
Этот чертов дом как будто весь из арматуры. Куда ни ткни. Раньше арматура для меня была сродни экзотики, попадал конечно, но все же разово. А здесь разово не попадаю, времени уходит тьма.
А не придумали ли что нибудь на SDS+ такое, чтобы вжик - и дырка. И чтоб пофиг есть там арматура или нет. Универсальный сверлобур мне нужен. Очень.
tyuk
tyuk
23.11.2019 в 08:58:45
TAB, Сверло режет, а бур раскалывает. Объединить их не получится. Впрочем 3-4х гранные буры вполне справляются с арматурой
TAB
TAB
23.11.2019 в 11:28:59
tyuk, я как раз четырехгранный Бош использую. Но вчера попадал в самое мясо, т.е. слой арматуры был миллиметров десять, не меньше.
А кстати, подобными бурами, при попадании в арматуру удар на перфе лучше отключать или нет?
tyuk
tyuk
23.11.2019 в 12:01:34
TAB, Бур не сверло. Резать он все равно не будет. Удар нужен. Пробуйте взять более мощный перф и взять другие буры. Но сверлить все равно будет медленнее конечно.
TAB
TAB
23.11.2019 в 13:28:43
tyuk, перф Kress 600 PSE 600 Вт. Другого нет, да и в целом мне его хватает обычно. Бур вот такой:
Он кстати неплох, но мне приходится менять его на патрон со сверлом по металлу в этих случаях. Сверло нонейм HSS, убивается тут же, поэтому под рукой держу болгарку для его заточки. Такая вот камасутра получается. :(
