Всем доброго, кто что скажет про синии буры от Боша??
25.12.2019 в 12:45:06
27.12.2019 в 13:10:23
Прикупил дешёвых буров на временную замену сверел Милуоки (дурак по убивал), а на удивление оказались не плохими, для обычного использования хорошие, в гранитную плиту дюпильником заходят хорошо, в обычную тротуарную плитку заходят но после одной трети вязнут.
30.01.2020 в 19:37:08
Подскажите расходку под такую разовую задачу. Нужно сделать сквозное отверстие 25 мм в стене толщиной 10 см, бетон, и такое же отверстие в гипсолите. Имеющимися средствами уже сделал отверстия 8 мм, надо расширить. Из приводов есть акк.перфоратор Энкор с энергией меньше джоуля и шурик GSR10.8 Уложиться хочу в 500 р. Брать сверло или бур? Все равно какой марки или что-то дешевое неплохо себя зарекомендовало?
02.02.2020 в 15:13:22
0rthodox, купить бур за 300 рублей, пробурить гипсолит энкором. Потом херачить молотком по хвостовику, расширяя отверстие в бетоне.
04.02.2020 в 17:33:55
kvost, так у Боша вроде как тоже такая же серия буров есть с цельнолитой насадкой?
04.02.2020 в 17:35:22
BSA92, правильно)
04.02.2020 в 17:53:27
TAB, буры для домашнего ж/бетона (как и перовые свёрла для кафеля) я предпочитаю 4-гранные, но дешёвые (перовые - с 6-гранным хвостовиком), которые при попадании в край арматурины не клинят и ломаются, а сползают с неё в сторону. Если же бур упёрся в арматурину - меняю его на сверло со сверлящей (не ударной!) напайкой и БЕЗударную дрель. Как прошёл сверлом - опять буром. Сверло без напайки при выходе из арматуры сотрётся до полного затупления не только РК, но и калибрующей ленточки - поэтому им можно бурить отверстия только вручную как шлямбуром: старшина в армии научил.
04.02.2020 в 18:01:25
brodyaga.stalker.1990, упаковка у них удобная!
04.02.2020 в 18:04:30
мне Милуоки нравятся по металлу, взял себе такой набор цена получилась вполне нормальная. Сверлил стальные профили толщиной 4мм и 2мм. Кейс удобный, мало места занимает и прочный. Просверлил отверстий 20-25 - сверло как новое - аж палец порезать об его наконечник можно. Пользовал сверла 6-7-8-10 (где просто сверлил, где зенковал, а где расширял отверстия). Как противовес - все советские сверла уже тупые (достались от отца) и не сверлят, ноунэйм китайское после 3 дырок в 2мм профиле не сверлит, а только скребет, свистит и плачет. Был обзор блоггера по битам, он брал несколько производителей и закручивал их гайковертом. Милуоки оказались самыми твердыми - поэтому подумал, что расходники у них прочные. С Милой есть проблема - она дешевая только у официалов, а в других магазинах (например Все Инструменты) расходники стоят неоправданно дорого
по дереву столяры хвалят вот такие -
по бетону я использую марку "зеленого магазина", но вариант немного подороже - с напайками в виде креста дешман совсем пробовал брать - сломался категорически быстро. Правда их буры немного гнутся даже после 3-4 отверстий (или я криворукий?). Но у меня это не сказывается на конечном результате
главное - чтобы драйв был
04.02.2020 в 19:20:07
kvost, kvost,а заточить слабо?
04.02.2020 в 20:25:33
Евгений Гурьевич, Уже очень давно бетон дырявлю при помощи Diager Booster+. Арматуру пролетают так, что о ней узнаешь только по металлической стружке. Ни одного бура не сломал! В зависимости от качества бетона бура 6-8-10 хватает от 200 до 600 отверстий. Для сравнения всякие оптимусы и зубры ходят около 50 отверстий, после чего диаметр победита уже меньше на 0.5-1мм, а спираль заточена и не выкидывает шлам из дырки.
