avmal написал : ... мудрить с креплением Дин-реек
А зачем мудрить? Контактр вешается на Дин рейку преспокойно, рядом с модульными аппаратами. А если есть место для размещения более глубокого ящика, то проблем нет вооще.
15.05.2009 в 15:43:23
15.05.2009 в 16:14:24
AIM написал : А зачем мудрить?
А это, чтобы закрыть весь монтаж фальшпанелью.
15.05.2009 в 16:15:53
AIM написал : то может стоит ящик поглубже взать?
Ничего себе, думал что мудрую, а тема-то жива и народу врое небезразлична. Что касается ящика, то по обстановке получается только полновстраивамый бокс. Жена не даст из коридора устроить филиал щитовой...:cool: ПыСы Хотя закрыть панелькой мысль посещала...
15.05.2009 в 16:19:27
Mig-29 написал : Что касается ящика, то по обстановке получается только полновстраивамый бокс. Жена не даст из коридора устроить филиал щитовой...
и правильно сделает, раньше на квартиру максимум 3 автомата было. Ко всему надо подходить здраво.
15.05.2009 в 16:21:46
аматор1 написал : раньше на квартиру максимум 3 автомата было
Вспомните еще про лучину ...
15.05.2009 в 17:22:19
Mig-29 написал : по обстановке получается только полновстраивамый бокс
а размеры ниши каковы? в основном глубина интересует?
15.05.2009 в 17:48:28
avmal написал : Вспомните еще про лучину ...
не нада передёргивать....
15.05.2009 в 18:15:27
AIM написал : а размеры ниши каковы? в основном глубина интересует?
Сейчас стоит внакладку бокс ABB с круглой дыркой под совковый счетчик на 12 модулей. Под ним ниша ШхВхГ=270х370х40 (бокс закреплен на брусках заподлицо со стеной). В принципе, дом сталинский, толщина стены чуть меньше метра... Прокопать можно хорошую яму, но хочется, чтобы было красиво. Предполагаю установить вместо него (правее входной двери под потолком) бокс ABB скрытой установки с белой дверцей, ниже (в зоне досягаемости) и на смежной стене справа - бокс ABB 1SL2032A00 с полупрозрачной дверцей (его содержимое: счетчик, РН-111М, УЗО на водонагреватель).
15.05.2009 в 18:19:33
Mig-29 написал : Прокопать можно хорошую яму, но хочется, чтобы было красиво.
Ну, когда речь о красоте, тогда сложно, не помню глубоких, но красивых снаружи ящиков. Да и долбить стену не стоит пожалуй.
15.05.2009 в 18:31:32
Как принято у авиаконструкторов: "Красивый самолет и летает хорошо". Все должно быть функционально, надежно и в меру. Нет проблем сделать отдельное углубление (в глубине ниши бокса) под полу-промышленный контактор, впендюрить туда DIN-рейку, подогнать это всё под "фасад" бокса, но зачем?! Случаи срабатывания РН-111М предвидятся достаточно редкими, не будет контактор пахать всю дорогу, обжигая полюсы дугой... Думаю, при грамотной настройке поргов срабатывания РН можно спокойно обойтись 4-х полюсным модульным контактором на 63А с параллельной запиткой контактов (2хL и 2хN). Или я туплю?
15.05.2009 в 18:32:17
Обычно это 80-90мм.
