А скажите кто нибудь, катушка именно этого контактора (имеется ввиду пост RAUL) рассчитана/выдержит 380В в случае отгорания нуля?
07.05.2009 в 23:18:53
08.05.2009 в 09:44:00
Если я не ошибаюсь, при отгорании нуля РН-111М обесточит управление контактором, соответственно разомкнув его, т.е. 380 ему не страшны. А вот не сгорит ли сам РН, затрудняюсь ответить??? Может кто подскажет???
08.05.2009 в 10:04:06
S_CS написал : Вот
Ну прям цветомузыка ;)
08.05.2009 в 10:20:05
RAUL написал : А вот не сгорит ли сам РН, затрудняюсь ответить??? Может кто подскажет???
из строя не выйдет.
08.05.2009 в 11:10:59
Т.е. при восстановлении нейтрали РН отработает свое время задержки и включит контактор???
08.05.2009 в 11:17:27
принормализации входного напряжения - отработает задержку и подключит
08.05.2009 в 21:50:19
RAUL написал : Если я не ошибаюсь, при отгорании нуля РН-111М обесточит управление контактором, соответственно разомкнув его, т.е. 380 ему не страшны.
Но ведь это произойдет не мгновенно. Т.е. какое то время (время срабатывания РН-111М) на катушке контактора будет 380В. А Легранд указывает только рабочий ток управления для катушки 220. А что с ней будет при 380В в течении 0,1 сек (согласно спецухи) или при многократном 380В по 0,1сек.
15.05.2009 в 10:46:49
Mig-29 написал : ... любимой TV плазме, холодильнику и проч. - страшно...
как раз плазме страшно не будет понижение напряжения (там куча всего встроено от этого), а вот холодильнику не понравится наверняка, будет периодически пытаться запустить компессор, но останавливаться по перегреву компрессора. Так что лучше все таки Нормально открытый контакт.
А почему рассматриваются только модульные контакторы? ведь и
15.05.2009 в 11:38:46
AIM написал : А почему рассматриваются только модульные контакторы? ведь и обычные контакторы вешаются на ДИН рейку
Потому, что "обычные контакторы" не умещаются в стандартном боксе для модульного оборудования.
15.05.2009 в 13:03:33
avmal написал : "обычные контакторы" не умещаются в стандартном боксе для модульного оборудования
Согласен по модульным боксам, но если задача стоит обезопасить оборудование, то может стоит ящик поглубже взать? (честно говоря не подумал, что так как это относится к квартире, ящик модульный скорее всего :o )
15.05.2009 в 14:10:07
AIM написал : может стоит ящик поглубже взать?
А из-за одного контактора потом мудрить с креплением Дин-реек?
