vlag
vlag
Харьков
08.12.2009 в 20:44:29
Народ, а подскажите пожалуйста, ток контактора указывают для одного контакта или для всего изделия? Ну например у АВВ есть контакторы ESB24 с четырьмя контактными группами, так вот нужно ли параллелить все группы для коммутации сего тока?
Юрка
Юрка
09.12.2009 в 10:02:15
2Xist написал : а можно использовать в однофазной квартире тот же самый 3-фазный Legrand ?
Да
vlag написал : так вот нужно ли параллелить все группы для коммутации сего тока?
Нет
exorcist
exorcist
09.12.2009 в 10:32:49
Подскажите, может кто сталкивался конретно с контакторами legrand и schneider electric (multi9). Интресуют на 63А 2НО контакторы шириной в 2 модуля (35мм) - как они по шуму, не гудят? У легранда в каталоге есть разделение на бесшумный 040 52 (но только для 20А), для 63А (040 75) написано стандарт. У шнайдера для 15971 на этот счёт вообще ничего не написано. У других производителей порылся в каталогах - на два модуля по ширине не нашёл.
Gleden
Gleden
09.12.2009 в 10:43:16
Elden написал : Ну прям цветомузыка
2 S_CS Название у неё есть? На фото не видно.. ИЭК, АВВ по раскраске определяются, а остальное что?
Гость_
Гость_
Нея
09.12.2009 в 11:06:04
2Gleden Если вы про фотку, тогда там торчат лампы ЛС-47 от ИЭК, ABB ESB40-40, индикатор напряжения LDM-10 от Zamel и реле напряжения СР-710 от F&F. Вот нарыл крупнее фотку, готовлюсь на сайт выкладывать как раз.
Юрка
Юрка
09.12.2009 в 13:17:11
exorcist написал : У других производителей порылся в каталогах - на два модуля по ширине не нашёл.
Посмотрите у Сименса серию 5TT57. У них магнитная система на постоянном токе. Но на 2 модуля у них нет.
exorcist
exorcist
09.12.2009 в 13:57:55
2Юрка Наверное 5ТТ57, вот только не нужны "лишние" 2 контакта к двум имеющимся и ширина соответственно 3 модуля вместо 2. Соответственно и у ABB контакторы ESB на пост.системе, но тоже 4НО не нужны, да много у кого есть такие. Именно интересует легранд и шнайдер по их ширине. При этом странным показалось, что у легранда мощность на удержание указывается 35ВА, а у шнайдера - 4,6ВА. Почти на порядок, как-то странно.
vlag
vlag
Харьков
19.12.2009 в 22:18:23
Есть ещё вопросик по контакторам (в частности ABB ESB24-40 24А 4NO). При запараллеливании контактов (2L+2N) в случае коммутации токов ниже номинальных, скорее всего с контактором ничего не случится, даже наоборот, греться меньше будет. А вот если случайно (или не случайно :)) подключить нагрузку с током выше номинального, то теоретически контактор выдержит 1,6 номинала (в мануале к контактору указан коэф. запараллеливания контактных групп 1,6, слава богу хоть не 2), т.е. 38А, но практически контакты строго не синхронизированы, а значит один из двух контактов будет срабатывать медленнее другого, беря тем самым на себя всю мощь электрической дуги. Как Вы считаете, не опасны ли такие кратковременные перегрузки для контактора?
P.S. Планируется коммутировать до 20А, но автомат на вводе стоит В32, т.к. после контактора идут три автомата: В6 (свет, реально используем не более 3А), В10 (розетки, реально используется до 5А) и В16 (стиралка, реально будет около 10А, но пока вообще отключен), т.е. ВА не сможет вовремя отрубить контактор при описанной перегрузке.
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
18.01.2012 в 22:05:00
А сколько можно держать контактор включенным без ущерба для катушки?
Гарыныч
Гарыныч
Челябинск
18.01.2012 в 22:09:26
А В квартирный щиток типа щрн каие контакторы влезут кроме модульных? Мини-контакторы войдут? (типа ABB серии B или SE LC1K)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
18.01.2012 в 22:19:42
Гарыныч написал : А сколько можно держать контактор включенным без ущерба для катушки?
Сколько надо. Непрерывно.
