Andy77
Andy77
01.04.2009 в 14:35:22
Проблема стандартная. В комнате положил стяжку, на нее подложку 2мм и ламинат. Стяжку сушили где-то месяц.
Через недельку ламинат примерно в 8-ти местах комнаты чуть разошелся, на 0,5-1мм (на стыках торцевой части). Заставил переложить ламинат заново. Опять та же проблема. Причем в одном крайнем к стене ряду разошлось аж 3 стыка, ну и плюс еще местах в 5-ти (комната 18м). Связываю такую проблему либо:
  • С "кривыми руками". Хотя, как тут можно накосячить? Зазоры со стенами есть, плашки мастер подгонял (после того, как он положил ламинат во второй раз - проверил, щелей особо не было).
    • Либо с тем, что стяжка возможно не до конца досохла. Пароизоляцию я не клал. Возможно ламинат впитал в себя остаток влаги, затем усох (в комнате достаточно жарко и сухо, батареи хорошо работают)?
-Плохой ламинат? Покупал EGGER, вроде нормальный. Какие будут мнения на этот счет? Где ошибка?
А теперь основной HELP!!! Завтра мне будут перекладывать ламинат в 3-й раз. Надо решить, что делаем не правильно. Помогите понять это плиз. Рассматриваем вариант разобрать, а при новой сборке проклеить все торцы ламината клеем ПВХ - возможно, это поможет?
Отредактировано Владимир57 27.07.2016
01.04.2009 в 14:59:53
Andy77 написал : а при новой сборке проклеить все торцы ламината клеем ПВХ - возможно, это поможет?
Поможет...убить ламинат :)
Andy77 написал : В комнате положил стяжку,
Толщина какая? Проверяли ровность 2-х метровым правилом?
Andy77
Andy77
01.04.2009 в 15:21:30
Провилом проверяли, ровно. Толщина стяжки 6см в одном конце комнаты и 8см ближе к окну. Стяжка плавающая (под ней 2 см изоляции).
01.04.2009 в 15:30:15
2Andy77
  • еще снизу - практически пароизоляция, да еще наверное стяжку накрывали и увлажняли...
Andy77
Andy77
01.04.2009 в 15:37:49
стяжка была недели 2 накрыта. И еще 2-3 сохла без пленки. На данный момент стяжке уже "исполнилось" 2,5мес (1,5мес без ламината она была, и ламинат лежит уже где-то месяц). Щас что с ней делать? Просто перестелить ламинат или еще ее сушить надо? Стяжка сделана полусухим методом. Т.е. мало воды было, когда клали. На следующий день ее полили (ведра 4-5). Больше не поливали
Andy77
Andy77
02.04.2009 в 09:37:25
И все -таки - если дело (расходится ламинат) не в стяжке, то в чем?
Andrew-tel
Andrew-tel
Тула
02.04.2009 в 10:03:37
Andy77 написал : И все -таки - если дело (расходится ламинат) не в стяжке, то в чем?
Сам столкнулся с такой проблемой-положил в зале ламинат и недели через три на некоторых торцевых стыках появились щели, всего штук 5, самая большая где то 1 мм, остальные меньше... Собирал все правильно- основание фанера, ламинат в комнате вылежался, собирал полосами, по замкам не стучал, не деформировал их...сначала напрягало, потом мебель поставили, в принципе и не видно... Через год в детской укладывал ламинат, технология та же, но ламинат другой... Уже год прошел, ни намека на щели.НО!!! В зале у ламината замки такие клиновидные, а в детской такие полукруглые, отличие только в этом...может в этом дело, никто не знает. а по поводу проклейки стыков: в прошлом году менял окна, думаю дай переложу ламинат и попробую стыки проклеить. Переложил, стыки все пропылесосил(думал вдруг мусор какой попал), потом проклеил (моментом, но не тот, который супер) и один хрен щели появились, причем визуально приблизительно опять в тех же местах...так что в моем случае я грешу на замки...причем где то на форуме я встречал упоминание, что такие клиновидные замки на торцах держат плохо...а у вас какие?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
07.08.2014 в 23:31:01
Апну, надо ламинат положить недорогой. Заказчице продавцы втюхали "гель для герметизации стыков". По инструкции наносить на замок и соединять, чтоб выдавился из стыка, подождать 15-30 минут и удалить, он на полиуритановой основе. Подозреваю, что уделаю ламинат + тормоз в работе. Занимался кто такой фигней?
oldfox
oldfox
08.08.2014 в 15:50:26
spaceeggs написал : занимался кто такой фигней?
Занимался. Положил в трех комнатах. Без него собирать сильно быстрее, спора нет. Но вот в большой зале 6 метровые плети на герметике собрать не удалось - по коротким швам плеть распадается, скользит по свежему герметику. в 4 руки не получилось. Плюнули, собрали всухую. Полы моются одинаково, в течении года, со средством для ламината. Но где без герметика - уже видно, что швы начинают топорщиться, приподниматься над плоскостью. Где - герметик - как только что клали. Ламинат Кроностар, самый дешевый. Если учесть стоимость герметика - хватило бы на ламинат и подороже раза в два :-)
Оттирать лучше всего светлой тряпкой чисто синтетической, типа нейлона. Застывший герметик легко сходит при нагреве термофеном хоть через сколько времени. После оттирки хорошо заплавить феном шов до ровной пленки бывают катышки и надрывы.
gans gr
gans gr
08.08.2014 в 15:56:58
Много не надо наносить герметика. В старо-давние времена, весь ламинат и ПД, был клеевой, клеили ПВА Д3, и собирали стяжными ремнями. Герметик наносится на верхнюю часть шипа, не большой полоской, и собирается нормально. Не допускается наносить герметик в паз, т.к. практически во всех случаях его получается очень много, при нажиме отламывается нижняя часть замка, на "отсвет" ламинат лодочкой.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.08.2014 в 20:49:58
oldfox написал : ..Но вот в большой зале 6 метровые плети на герметике собрать не удалось - по коротким швам плеть распадается, скользит по свежему герметику. в 4 руки не получилось. Плюнули, собрали всухую.
Вот и у меня помещение 5,8*6,1 и 2 руки тут сухой замучаешься собирать...
Истина))) Были б заказчицы такие умные...а то купит, привезет...вернет, обменяет, докупит...и главное сама все, ничего не спрашивает)))
Спасибо! Буду иметь в виду.
gans gr написал : много не надо наносить герметика. в старо-давние времена, весь ламинат и ПД, был клеевой, клеили ПВА Д3, и собирали стяжными ремнями.
))) Про те времена наслышан, даже видел, но сам не делал.
герметик наносится на верхнюю часть шипа, не большой полоской, и собирается нормально. не допускается наносить герметик в паз, т.к. практически во всех случаях его получается очень много, при нажиме отламывается нижняя часть замка, на "отсвет" ламинат лодочкой.
Не, ну инструкцию я прочитал))) там четко написано что куда и как)))
