iale
iale
12.04.2008 в 23:53:20
2ALARMus Прогрунтован - какой грунтовкой ? ЦО еще работает ?
ALARMus
ALARMus
13.04.2008 в 00:20:47
Грунтовка акриловая, глубокопроникающая, с бактерицидными добавками.
По указанной ссылке прошел посмотрел, в чем то похоже, но все же у меня немного иначе. Думаю надо было разбавлять краску, чтобы дольше не высыхала. придется еще купить 2,5 литра :)
Что такое ЦО?
iale
iale
13.04.2008 в 00:26:00
ALARMus написал : Грунтовка акриловая, глубокопроникающая, с бактерицидными добавками.
Не проще просто марку указать ? :)
ALARMus написал : что такое ЦО ?
Центральное Отопление
ALARMus написал : Думаю надо было разбавлять краску, чтобы дольше не высыхала.
Можно, для первого слоя процентов 5-10, но на следующие увлекаться сильно не надо, да и укрывистость падает...
ALARMus
ALARMus
13.04.2008 в 00:52:16
Слазил достал. Марки грунтовки не вижу. Написано Грунтовка интерьерная акриловая антисептическая глубокого проникновения. Фирма ЛАКРА (наверное их эмблема - бегимот нарисован)
ЦО еще включено (едва едва). Балкон открытым держал (стекленый)
Насчет разбавления. Так как первый слой уже нанесен (неразбавленным), то полагаю для исправления положения наносить придется второй слой (хотя и второй слой уже более половины нанес - и результат не обрадовал) уже разбавленным - для равномерного распределения, проникновения в получившиеся своеобразные пористые места (получившиеся из краски) и дольшего высыхания.
iale
iale
13.04.2008 в 01:02:00
ALARMus написал : ЦО еще включено (едва едва). Балкон открытым держал (стекленый)
Батарею надо было бы завесить, окна не открывать, двери закрыть, в комнату мокрых тряпок на пол набросать за час-два до покраски. У вас слишком низкая влажность и наличие вентиляции - вот краска в момент и сохнет. Остальное уже было расписано - по ссылке в 4-м посте.
ALARMus
ALARMus
13.04.2008 в 01:41:03
Спасибо попробую нанести еще один слой разбавив краску и блюдя указанные условия.
ALARMus
ALARMus
13.04.2008 в 19:56:06
Ух как из баньки. Нагнал влаги на 90%. Начал делать - через несколько минут с меня уже стекали капли влаги. Но все вроде нормально получилось. Осталось если уже сил хватит и желание будет исправить некоторые места которые выделяются при падающем на них свете из-за того что эти места пористые получились.
iale
iale
14.04.2008 в 12:53:54
ALARMus написал : Но все вроде нормально получилось.
Поздравляю с успехом !!!
ALARMus
ALARMus
15.04.2008 в 18:58:54
Не без мелких изъянов конечно, испралять которые нет ни сил не желания уже после таких напрягов. Выправиться правильно подобранным освещением люстры и еще на себя потом, думаю, поклеинные обои будут отнимать взор и внимание - как итог оставшиеся изъяны не будут видны.
iale
iale
15.04.2008 в 22:49:57
ALARMus написал : Не без мелких изъянов конечно, испралять которые нет ни сил не желания уже после таких напрягов.
Забыл посоветовать перед покраской дефекты шкурочкой пройтись, да уж поздно...в принципе не заморачивайтесь, через пару недель вообще замечать не будете. Еще и не такое бывает при "умелых ручках" - напр. как будто шваброй красили, а люди живут и вообще не обращают внимания.
ALARMus
ALARMus
16.04.2008 в 21:26:20
Я шкурочкой прошелся (№320) акурат сгладил те места которые пористые и под углом бросались в глаза в отличии от остального. Пря была даже мысль весь потолок пройтись шкурочкой - потому после нее все гладенько и равномерно как гладь льда.
