le][a
le][a
Балаково
02.04.2009 в 14:39:58
Переклинило меня, уже вторую неделю в догадках теряюсь. :cool:
Что важнее для хорошего контакта - площадь контакта или давление?
Например, крокодилы для прикуривания авто - 300 и больше ампер могут держать, а контакт там - всего-ничего. Сначала думал, что в обычной розетке (16А) контакты обхватывают вилку - когда разобрал и посмотрел на следы от вилки, оказалось, что вилка касается контакта в 2-х точках. В клеммах WAGO - тоже точка, но довольно сильно прижимается.
А вот на аккумуляторе в автомобиле клемма полностью обхватывает выводы аккумулятора.
Спросил электромонтажника знакомого - каким должен быть контакт - тот ответил: надежным ;)
аматор1
аматор1
02.04.2009 в 14:54:37
le написал : [a]Спросил электромонтажника знакомого - каким должен быть контакт - тот ответил: надежным
он прав на 1000%
le написал : [a]Например, крокодилы для прикуривания авто - 300 и больше ампер могут держать, а контакт там - всего-ничего
и рабочий цикл их всего-ничего
le написал : [a]А вот на аккумуляторе в автомобиле клемма полностью обхватывает выводы аккумулятора.
и пусковой ток до 400А при напряжение12В в идеале, закон Ома и считайте падение на клеммах. Никогда авто не заводили с заморочками от окисленных клемм - приборы светят, ключ на старт и ни гугу
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2009 в 15:04:10
А вот тут и давления никакого, и площадь так себе, а контакт - на славу :)
le][a
le][a
Балаково
02.04.2009 в 15:08:52
Kamikaze написал : А вот тут и давления никакого, и площадь так себе, а контакт - на славу
имеется ввиду пайка?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.04.2009 в 15:10:07
Угу :)
le][a
le][a
Балаково
02.04.2009 в 15:11:45
Я понимаю , что понтакт может быть хорошим, даже если иголкой ткнуть, но при этом ток маленький будет по иголке течь (в смысле - если потребитель слабенький будет). А если нужен, например, большой ток в течение длительного времени? 30-40-100А?
аматор1
аматор1
02.04.2009 в 15:20:28
le написал : [a]Я понимаю , что понтакт может быть хорошим, даже если иголкой ткнуть, но при этом ток маленький будет по иголке течь (в смысле - если потребитель слабенький будет).
правильно думаете
le написал : [a]А если нужен, например, большой ток в течение длительного времени? 30-40-100А?
тут уже сечение проводника и площадь контакта+сила прижима если болтовое коллега Камикадзе из Запорожья это доказал практически - пайка/обжим/ВАГО
AC/DC
AC/DC
02.04.2009 в 15:23:15
Конечно давление, чрезвычайно быстро возрастающее давление вызывает интенсивную пластическую деформацию материала. Происходит межмолекулярная и даже межатомная диффузия, "схватывание" металла по всей поверхности соприкосновения, т.е. фактически сварка. Только если, это было реально, все бы гнали из графитовых карандашей бриллианты. Площадь контакта оптимально должна быть не меньше площади проводников или как минимум иметь защиту на рассчетный ток - розетка 16А -АВ16А, по самому слабому месту цепи. А так все по старинке, чистота контакта и надежное механическое крепление. Давление лучше иметь 120Х80:)
iale
iale
02.04.2009 в 15:34:08
В автоматическом выключателе есть подвижный и неподвижный контакт. Днями, месяцами, годами этот контакт "умудряется" пропускать приличный ток, даже не будучи сварен или спаян :) http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=38031&d=1206980829
аматор1
аматор1
02.04.2009 в 15:37:40
iale написал : В автоматическом выключателе есть подвижный и неподвижный контакт. Днями, месяцами, годами этот контакт "умудряется" пропускать приличный ток, даже не будучи сварен или спаян
давайте не будем бросаться в крайности, в качественных АВ, неговоря о АВ на токи 100 и выше контактное пятно не такое уж мелкое да и сила прижима во взведенном состоянии приличная да и нагрев небольшой там присутствует
Kis
Kis
02.04.2009 в 15:37:56
Если отбросить теоретические изыскания на тему "при каком давлении исчезнет влияние оксидной пленки на меди/аллюминии" и посмотреть с практической точки зрения, то получится, что площадь все-таки важнее, так как иначе говоря - площадь влияет на ток нагрузки.
