nikolay123
nikolay123
Раменское
02.04.2009 в 23:25:58
Хочу сделать сигнализацию из сотового телефона в дом . Проводочки из телефона припаял и вывел - при замыкании которых идет набор последнего номера и вызов . Теперь вопрос : К чему подключить телефон , что бы он звонил - в случае чего . Сделать обычный Концевой выключатель - как в автомобиле на дверях или магнитный ...... Или лучше поставить датчик движения ! - который например включает свет при попадании в зону его действия . Но как телефон подключить к этому датчику ? Посоветуйте , а лучше нарисуйте схему подключения Мобильника к Датчику движения ...
Янн
Янн
Пушкино
03.04.2009 в 00:16:07
Янн:-Здесь где то обсуждалось . Тоже заморачивался на эту тему . Присмотрись к сигнализации "Кристал GSM-4 " В принципе не дорого ,5 000 р .,стоила год назад.
iale
iale
03.04.2009 в 00:32:41
nikolay123 написал : Но как телефон подключить к этому датчику ?
Выход ДД на лампочку накаливания ( часто ДД плохо работают на иную нагрузку ), параллельно ЛН реле с обмоткой на 220 В ( типа МКУ48 или подобные ). ДД сработал, зажглась лампа, замкнулись контакты реле. Вместо реле можно взять твердотельный оптрон - оптореле типа PVT412 , подключив его вход к ЛН через резистор ( 2 Вт примерно 50 кОм ) для ограничения тока и выпрямительный мост DF06. Далеко от мобильника тянуть провода для замыкателя опасно ( из-за возможности наводок и ложных срабатываний ) - поэтому реле или оптореле лучше установить рядом с телефоном., а замыкающие провода свить.
nikolay123 написал : Сделать обычный Концевой выключатель - как в автомобиле на дверях или магнитный
При этом придется защищать такими датчиками все пот. доступные входы ( а значит длинные провода, наводки, ложные срабатывания )
nikolay123 написал : Или лучше поставить датчик движения ! - который например включает свет при попадании в зону его действия
220В в щитке отключили - и нет сигнализации
nikolay123 написал : Хочу сделать сигнализацию из сотового телефона в дом
Сигнал с сотового можно подавить http://www.podavitel.ru/scorp-int.php
Romariok
Romariok
03.04.2009 в 01:02:30
2nikolay123
ту-ту-тууу...thе numbеr/subсriber is nоt аvаilаbаlе nоw, рlееееаsе cаll lаtеr...короче,нашли где спрашивать :-) ща насоветуют!
Сатрапыч
Сатрапыч
03.04.2009 в 11:15:36
Я ставил друзьям сигналку JJ-connect, по соотношению цена качество по моему оптимальна. В комплекте передатчик со встроенн. аккумулятором, датчик движения подключаемый без проводов,
геркон вскрытия тоже беспроводной. Отсылает хоть СМС, хоть голосовое сообщение на 3 номера, можешь послушать что там творится. Можно докупать датчики хоть на газ, хоть на воду. Почемуто брал в Адреналин.ру. цена 6000р.
iale
iale
03.04.2009 в 12:31:16
nikolay123 написал : Хочу сделать сигнализацию из сотового телефона в дом .
может проще купить готовое решение или сделать по многочисленным схемам. Скорее всего будет работать надежнее. http://www.guarda.ru/guarda/data/gsm/data_01.php
Kis
Kis
03.04.2009 в 15:33:05
Не в обиду автор, но это детские игры.
Время "подскока" охраны, во всяком случае у нас, 3-5 минут. Если больше - то искать уже не кого. Если приедешь сам и застанешь людей "за работой", не факт, что останешься жив (тьфу три раза).
Янн
Янн
Пушкино
04.04.2009 в 00:11:19
Сатрапыч написал : Я ставил друзьям сигналку JJ-connect, по соотношению цена качество по моему оптимальна. В комплекте передатчик со встроенн. аккумулятором, датчик движения подключаемый без проводов,
Янн:-" Николай 123" ,поверте и не ломайте голову. Ставте GSM сигнализацию .
Yorik
Yorik
Улан-Удэ
04.04.2009 в 04:52:30
Вроде, охранные структуры не работают с GSM сигналками (тем более самодельными). А реагировать самому, как говорилось выше, может быть опасно для здоровья...хорошенько обдумайте. Может быть, лучше официально поставить квартиру (дом) под охрану.
AIpp
AIpp
Иркутск
04.04.2009 в 23:16:53
Вообще тема самодельной GSM-сигнализации довольно подробно разобрана на специализированных сайтах, найти информацию при желании не проблема поисковиком. Только прямое управление через клавиатуру, конечно, не лучший выход. Обычное решение - управление через разъём датакабеля AT-командами (по типу компьютерного модема), в качестве управляющего устройства применяют микроконтроллер. Ну а уж к МК делается соответствующая обвязка под какие угодно датчики (благо, у них и АЦП бывают и вообще что душа пожелает) и в любой количестве. Затея имхо имеет смысл если разбираетесь в этих вещах, поскольку фабричный блок всё-таки стоит ощутимо а старая труба почти ничего не стоит, радиодетали уложатся в пару сотен. В данном случае имхо универсальное решение - реле с нормальноразомкнутым контактом в разрыв цепи кнопки (причём без длинных проводов - ставить непосредственно у аппарата), остальное уже потребует хоть немного разобраться в схеме телефона. Собственно с осветительным датчиком движения - можно как раз им и запитывать обмотку реле (в нём собсно как я понимаю и стоит реле, через которое запитывается управляемая нагрузка - извиняюсь, не держал их в руках, так что умозрительно), правда надо или реле на 220 или ещё БП потребуется. Можно включить такие датчики впараллель и будет вам под охраной несколько помещений. Герконы тоже можно, смысл тот же. Но вообще решение очень так себе. А сама GSM-сигнализация имхо дело очень хорошее. Во-первых не вижу проблемы в самостоятельном реагировании (во-первых бичугню металлистскую шугануть не бог весть какой подвиг, во-вторых всегда можно позвать пару друзей и ружьишко прихватить если так уж страшно), во-вторых, это лучше чем ничего. О минутах - вообще смешно, это справедливо для города, на даче же времени - вагон, потому как чистят разом кучу домов в одном околотке и тащат не самое дорогое а всё подряд (т.к. дорогого там зимой нет) на цветмет. У знакомых на даче с железного гаража где весь скарб зимой держат в одну ночь срезали ворота и загрузили часть вещей на саночки чтобы вывозить, в другую собирались всё утащить, повезло - знакомые соседи приехали, увидели, вызвали их, сварщик местный за пузырь приварил всё на место. :D Кабы у них стояла сигнализация на гараж - очевидно что помощь соседей бы не потребовалась. Да и просто узнать что дом вскрыт не лишне бы. А то могут и поселиться на всю зиму...
Маугли7111
Маугли7111
05.04.2009 в 23:57:09
Реле, лучше герконовое.
