tetra75
tetra75
Мончегорск
06.04.2009 в 00:40:22
а как организовать питание телефона,положим к кнопкам привязать датчик не вопрос,а зарядка?не оставлять же постоянно на шнурке.
Маугли7111
Маугли7111
06.04.2009 в 00:48:07
Что за телефон? В большинстве случаев достаточно три микросхемы 7805 в параллель и конденсатор 2200 мкФ на 16 Вольт параллельно клеммам питания телефона, в крайнем случае может понадобиться три микросхемы 317 (КР142ЕН12) в параллель и конденсатор. В некоторых случаях придётся снять с аккумулятора контроллер, и подать питание через него (как правило только в самсунгах).
iale
iale
06.04.2009 в 00:53:15
Маугли7111 написал : В большинстве случаев достаточно три микросхемы 7805 в параллель... в крайнем случае может понадобиться три микросхемы 317 (КР142ЕН12) в параллель
Зачем столько ?
Маугли7111
Маугли7111
06.04.2009 в 14:56:19
iale написал : Зачем столько ?
Одна микросхема не вытягивает импульсный ток мобилки. У меня в стационарном сотовом телефонном аппарате иначе: одна микросхема 317 и конденсатор 15000 микрофарад. Работает, ни разу не вырубался, хоть и возникает просадка напряжения на выходе микросхемы при вызове (входящем или исходящем без разницы), а в разговорном режиме просадки нет. Пробовал по той схеме запитать мобилку "Motorola T-180", - зависает контроллер питания при ёмкости более 3000 микрофарад, поэтому лучше две-три кренки в параллель поставить.
iale
iale
06.04.2009 в 19:53:22
Маугли7111 написал : Одна микросхема не вытягивает импульсный ток мобилки
поставить 78S05 или регулируемый КР142ЕН22 (LT1083)
