deuxma
deuxma
Юбилейный
24.05.2009 в 00:33:50
C2h5-OH написал : но далеко не у всех монтажников дрели с пылеудалением
пылесос им свой вручить чтоб держали в момент сверления под дыркой в см 2-3 и се ок
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.05.2009 в 11:39:53
через 10 скунд хепа фильтры можно выкинуть и это при таких ценах ра монтаж потолков...
applicant
applicant
21.12.2009 в 15:58:45
Всем привет,
собираюсь делать ремонт в комнате 10 кв.м., панельная 9тиэтажка, хочется сделать с выравниванием стен, пола и заменой межкомнатной двери. Порядок для себя наметил следующий:
1) выравнивание пола; 2) выравнивание стен; 3) замена двери; 4) поклейка обоев.
Есть сомнения относительно того, что раньше - выравнивание стен или установка дверной коробки?
заранее спасибо
R_C
R_C
Тюмень
21.12.2009 в 16:09:13
2, 1, 4, 3
applicant
applicant
21.12.2009 в 16:23:22
почему не 1, 2? в чем преимущество такой последовательности?
R_C
R_C
Тюмень
21.12.2009 в 16:43:06
Чтобы за сделаный пол не переживать, и не следить за его состоянием во время ремонта стен. Штукатурка упадёт, инструмент тяжёлый на него грохнется. Если стяжку делать будите, ждать пока она сохнут будет - к стенам не подойти - простой в работе. Да много ещё причин всяких. Я бы себе в такой последовательности делал.
Alex_Kov
Alex_Kov
21.12.2009 в 19:06:42
А с потолком как дела? Финишное покрытие пола?
Грэй
Грэй
21.12.2009 в 20:06:01
R_C написал : Если стяжку делать будите, ждать пока она сохнут будет - к стенам не подойти - простой в работе.
как раз наоборот) по стяжке можно ходить как только она встанет - т.е на следующий день. А пока делаешь стены , глядишь, стяжка и высохнет. То, что на пол падает - сохнуть ему не мешает. Даже пролитая вода)). Упавший раствор в конце рабочего дня убирается шпателем.
В общем, авторский порядок правильный, только наличники на дверь можно поставить после обоев.
R_C
R_C
Тюмень
21.12.2009 в 21:21:45
Грэй написал : по стяжке можно ходить как только она встанет - т.е на следующий день. А пока делаешь стены , глядишь, стяжка и высохнет. То, что на пол падает - сохнуть ему не мешает. Даже пролитая вода)). Упавший раствор в конце рабочего дня убирается шпателем.
Автору делать ремонт - его и порядок. Я же всего лишь написал, как сделал бы я сам себе, не более.
deletear
deletear
22.12.2009 в 08:59:38
сначала мокрые работы на потолке потом на стенах шпаклевка на потолке потом на стенах устройство полов демонтаж двери подготовка пола под новую дверь поклейка обоев установка дверей (по человечески)
всего хорошего
otyan
otyan
22.12.2009 в 10:49:42
deletear написал : сначала мокрые работы на потолке потом на стенах
Пологаю там натяжной потолок, раз о нём ни слова, либо уже готовый (отштукатур. и зашпокл.).
Поддерживаю. Практика показывает практичность такого варианта. Для особо мнительных:
R_C написал : Штукатурка упадёт, инструмент тяжёлый на него грохнется
Накрыть полиетиленом, сверху оргалитом или картоном. И стяжке лучше.
applicant написал : 3) замена двери;
  • 2 операции.
    Т.е.: 1) Демонтаж старой двери. 2) Выравнивание пола. 3)Выравнивание стен (+ "подровнять" дверной проём) 4) Финишное покрытие пола (парк.доска, ламинат, линолеум, плитка и т.д.)
    5) Установка двери. 6) Поклейка обоев 7) Наличники, плинтуса.
