Psycheya
Psycheya
22.05.2009 в 14:05:17
появился вопрос, а может быть окна чуть раньше устанавливать? или лучше дождаться когда стены рядом с ними примут идеальную огранку под них?
мм...коряво, но, надеюсь, понятно
mihamaster
mihamaster
22.05.2009 в 14:19:03
Psycheya написал : или лучше дождаться когда стены рядом с ними примут идеальную огранку под них?
Сначала желательно стену с окном оштукатурить.А можно сразу и до конца сделать(кроме обоев,конечно).Смысл в том,чтобы после установки окна,откосы имели одинаковую ширину,ну и "в-а-а-ще".
oblako
oblako
22.05.2009 в 15:57:13
Psycheya написал : На месте туалета будет продолжение кухни — столовая как бы. Стена между кухней, коридором/прихожей и ближайшей комнатой будет сломана.
Мы приближаемся к окончанию ремонта в хрущевской двушке 45 кв.м. дома серии I-510. Могу поделиться следующим:
  1. Лужков объявил в марте-апреле сего года, что блочные хрущевки будут сноситься сразу после пятиэтажек "сносимых серий" (а у вас какая?), что означает примерно с 2011-2012 года. А там уж как повезет... Так что подумайте, так ли уж вам нужна капиталка по полной программе. Из серьезных вещей мы поменяли только полностью электрику, водоснабжение (канализацию не трогали). Стяжку не делали (покрыли фанеров 15 мм + подложка+будет ламинат). Окна полностью поменяли на пластиковые. Отопление не меняли по причине сноса. Стены тоже не равняли по маякам, а сделали просто выравнивание "на глазок" (кроме ванной, конечно), что иногда называется "условно ровные стены" и могу сказать, что после поклейки обоев в кухне я не вижу, что они "слегка" не под 90 градусов :)))
  2. При сносе стен имейте ввиду, что в стенах некоторых хрущевок встречаются БАТАРЕИ :) Хорошо, если они недействующие (как у нас, мы приглашали товарища из ЖЭК, чтобы убедиться, что батареи отрезаны, иначе "могло рвануть"). Год назад батареи у нас отрезали и провели кривые вертикальные стояки рядом в кухне и комнатах (легко закрываются в ГКЛ-коробы).
  3. Снипы, насколько помню, запрещают расширять кухню за счет санузла и наоборот. Также нельзя уменьшать жилую площадь за счет вспомогательных помещений (вы собираетесь расширить кладовку за счет жилой). Смотрите про перепланировку, например, здесь: http://7gnomov.ru/pereplanirovka/
  4. Когда я пришла в МЖИ со своими "хотелками" в виде сноса стены между кухней и гостиной, стены между прихожей и гостиной, а также стены между малой комнатой и темной комнатой, меня предупредили, что т.к. дом 63 года, то несмотря на то, что это перегородки не несущие, могут запретить (слишком ветхое строение) и предложили подать письменный запрос. Так что может всяко случиться ;)
Если что интересно - спрашивайте :)
23.05.2009 в 18:32:03
Скажите, а каков порядок действий? Комната, нужно сделать потолки, обои, отреставрировать паркет (циклевка, шлифовка, лак). С чего начать, какая должна быть последовательность? Если начать с пола, то его загадят, когда будут делать потолки и клеить обои, а потом плинтусы прибьют, а как же обои под них? Если начать с потолка, то когда будут делать пол загадится потолок. Кого первым вызывать? Паркетчиков или маляров? Спасибо.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.05.2009 в 18:39:39
послдовательность сверху вниз наиболее приемлема. упаркетчиков машины сейчас с пылесбором.
23.05.2009 в 19:07:38
Спасибо за ответ. А уточнение. Если планируются натяжные потолки. Все равно сверху вниз, т.е., сначала потолки, потом обои?
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
23.05.2009 в 19:47:42
натяжные- я бьы поставил последними. но далеко не у всех монтажников дрели с пылеудалением и тп. так что не принципиально- натяжные , вроде, не притягивают пыль.
mihamaster
mihamaster
23.05.2009 в 22:40:52
C2h5-OH написал : послдовательность сверху вниз наиболее приемлема.
Есть одна "тонкость" именно при паркетных полах.Считается,что если положил паркет,то пока клеишь обои - влагу наберет.Если сначала обои,а потом паркет шлифовать,то обои загадятся.Если пол до финиша довести,то при доделке остального он обдерется.Короче,нефиг делать ремонты сначала все сверху вниз,без обоев.Шлифуются полы и один раз покрываются лаком.Потом обои,потом натяжные потолки,потом окончательно лаком еще раз. Обычно нет желания по сто раз вызывать мастеров на полы.Я думаю, тогда надо довести "до ума"полы.Застелить их как следует картоном от упаковок.Оставляете у стен "оперативный простор".Клеите обои,а потом натяжные потолки.
23.05.2009 в 22:47:03
Спасибо за подробный ответ. Но, а как же плинтусы? Их же надо будет с полом одновременно делать, а обои тогда под них как?
mihamaster
mihamaster
23.05.2009 в 23:43:24
zanoza написал : Но, а как же плинтусы? Их же надо будет с полом одновременно делать, а обои тогда под них как?
Плинтус всегда устанавливается после всего остального.Сначала обои,наличники на двери,потом плинтус.
deuxma
deuxma
Юбилейный
24.05.2009 в 00:29:45
Делаете все кроме косметики пола, установки дв. блока и нат. потолка. Потом последовательность такова :
1 Ремонт декоративного покрытия пола. 2 Монтаж дв. блока, наличников, доборов. 3 Монтаж натяжного потолка. 4 Монтаж плинтуса (если деревянный лачим отдельно от пола).
p.s. 2-3 можно поменять местами. Плинтус всегда завершающая часть ремонта и к монтажу, отделки декор. покрытия пола имеет косвенное отношение. В завершении уборка (пылесосим стены, потолки).
