Сломастер!
Сломастер!
Таллин
17.04.2009 в 18:22:50
ole_zaz написал : Сорри за глупый вопрос - шпатлевание стен и потолка это черновые работы?
Да.. В вашем варианте чистовые это - покраска потолка , поклейка обоев , покрытие пола(лаимнат или что-то другое)
ole_zaz написал : В некоторых местах небольшие неровности, которые планируется замазать шпатлевкой. Или надо шпатлевать всю стену, чтобы она была белой и не просвечивались пятна шпатлевки через обои?
Для максимального качества обычно шпаклюют всю стену , но и это тоже вариант
iale написал : можно зашпаклевать локально и затем нанести пигментированную (белую) грунтовку.
ole_zaz
ole_zaz
18.04.2009 в 11:43:16
Спасибо!
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
19.04.2009 в 18:52:21
ole_zaz Удачи ! :)
Psycheya
Psycheya
22.05.2009 в 02:12:57
Имеется типичная кирпичная хрущовка-двушка... с кухней 5 с чем-то квадратов и кладовкой. Хотим сделать капитальный ремонт со сносом стен и! переносом ванной комнаты в угол с кладовкой(расширив ее). На месте туалета будет продолжение кухни — столовая как бы. Стена между кухней, коридором/прихожей и ближайшей комнатой будет сломана. Планируется полная замена входной двери, окон, отопления. Возможно - проводка вентиляции. Пока рассматриваем вариант системы принудительной канализации. Но, возможно, учитывая то, что мы все-таки находимся на 1м этаже — получится каким-то образом перенести канализацию. Полазав по форуму и вообще по поисковикам — накидала приблизИИИтельный порядок работ (ну, в моем понимании). Прошу обратить внимание на ошибки, неточности и, по возможности, дополнить и разъяснить. Спасибо =)
[*]Демонтаж стяжки [*]Снос ненесущих стен [*]Демонтаж всякой гадости со стен [*]Демонтаж с потолка [*]Демотаж всего в ванной. [*]Вынос мусора [*]Установка новых перегородок (кирпичных скорее всего). [*]Дверные проемы [*]Работа по монтажу системы водоснабжения и канализации [*]Электрика, вентиляция, отопление. [*]Покрытие штукатуркой/выравнивание стен и потолка. [*]Устройство стяжки. Выравнивание пола. [*]Укладка плитки. [*]Установка окон. [*]Установка железной двери. [*]Укладка проводов [*]Монтаж подрозетников, распечых ящиков. [*]Шпатлевка стен и потолка, формировка декоративных ниш [*]Установка подоконников, сантехники, подвесного потолка. [*]Установка розеток, выключателей, дверей, наличниковДальше пойдет отделка я так понимаю, о ней подумаем позже...:scare
З.Ы. Знаю, знаю, что прежде всего нужно все распланировать, сделать приблизительную смету, нарисовать дизайн-проект приблизительный. Собственно, пытаюсь начать это делать)
mihamaster
mihamaster
22.05.2009 в 02:46:45
Psycheya написал : З.Ы. Знаю, знаю, что прежде всего нужно все распланировать, сделать приблизительную смету, нарисовать дизайн-проект приблизительный. Собственно, пытаюсь начать это делать)
Для начала очень точно надо узнать,в соответствующих "конторах" ,можно ли расположить ванну и туалет там,где вы планируете.Поскольку "мокрые" помещения нельзя располагать над "сухими", т. е. нельзя поставить унитаз над соседской спальней,например. Так что,для вашего спокойствия, очень желательно сначала оформить все документы на перепланировку. Ну,а затем все остальное пойдет.
mihamaster
mihamaster
22.05.2009 в 03:06:23
2Psycheya Примерный порядок(возможны варианты): 1.Демонтаж стяжки
  1. Снос ненесущих стен 3.Демонтаж всякой гадости со стен
  2. Демонтаж с потолка
  3. Демотаж всего в ванной. 6.Вынос мусора 7.Установка новых перегородок (проще пазогребневые плиты) 8.Дверные проемы 9.Работа по монтажу системы водоснабжения и канализации 10.Электрика, вентиляция, отопление.+ Укладка проводов 11.Покрытие штукатуркой/выравнивание стен и потолка.
  4. Устройство стяжки. Выравнивание пола. 13.Укладка плитки.
  5. Установка окон. 15.Установка железной двери. 16.Монтаж подрозетников, распаечных коробок.
  6. Шпатлевка стен и потолка, формировка декоративных ниш 18.Установка подоконников, сантехники, подвесного потолка.
    Затем вся остальная отделка,а в самом конце уже 19.Установка розеток, выключателей, дверей, наличников.
Обязательно продумайте расположение розеток,выключателей(отталкиваясь от расположения мебели и аппаратуры),чтобы не тащить потом удлинители по всей квартире. Чтобы дверки на антресолях не стукали по светильникам(и такое бывает) Общая задача - иметь до начала работ проект "по максимуму".
bc----
bc----
22.05.2009 в 09:20:47
Psycheya написал : Снос ненесущих стен
Тут недавно этот вопрос обсуждался. Говорят, в хрущевках как раз все внутренние стены несущие. Не знаю, насколько это соответствует действительности, но уточнить этот вопрос рекомендую.
Arpan
Arpan
Донецк
22.05.2009 в 09:43:15
В качестве примера В мой кирпичной хрущевке несущее внешние стены и одна стена по центру (по оси дома) На них 6 метровые плиты лежат. Все перегородки узким шлакоблоком. До потолка не доходят на пару см и забиты тряпками. Думаю шлакоблок не несущая, хотя для жесткости не помешают. Сантех кабина думаю проходит по отдельному пункту, я у себя побоялся ее трогать.
Psycheya
Psycheya
22.05.2009 в 10:41:14
2mihamaster, конечно, пока я занимаюсь тем, что пытаюсь узнать инфу по ремонту, молодой человек бегает по инстанциям.
этаж первый - так что мы точно никого не застопим, кроме подвальных крыс наверно. причем... мы, возможно, выкупим подвал снизу. спасибо за порядок) буду разбирать теперь по пунктам) 2bc----, спасибо, поищу тему. насколько я знаю - стены все - ненесущие. 2Arpan, думаю у нас то же самое, читала все, что могла найти по хрущовкам, люди пишут о том, что сверху все забито тряпками. да, канализация будет нашей основной проблемой.
Abcent
Abcent
Зеленоград
22.05.2009 в 11:28:40
bc---- написал : Говорят, в хрущевках как раз все внутренние стены несущие
Возможно, но точно не везде. Сам сносил эти "стены", в совмещённом санузле они были выполнены из кирпича ребром, такая же картина между кухней и одной из комнат. Но всё равно надо смотреть по месту.
22.05.2009 в 11:50:48
bc---- написал : Говорят, в хрущевках как раз все внутренние стены несущие.
Это относится к панельным хрущевкам, например серии К-7. В них стены носят функции диафрагм и представляют из себя часть каркаса дома.
