24.05.2009 в 00:29:45
Делаете все кроме косметики пола, установки дв. блока и нат. потолка. Потом последовательность такова :
1 Ремонт декоративного покрытия пола. 2 Монтаж дв. блока, наличников, доборов. 3 Монтаж натяжного потолка. 4 Монтаж плинтуса (если деревянный лачим отдельно от пола).
p.s. 2-3 можно поменять местами. Плинтус всегда завершающая часть ремонта и к монтажу, отделки декор. покрытия пола имеет косвенное отношение. В завершении уборка (пылесосим стены, потолки).
24.05.2009 в 00:33:50
C2h5-OH написал : но далеко не у всех монтажников дрели с пылеудалением
пылесос им свой вручить чтоб держали в момент сверления под дыркой в см 2-3 и се ок
24.05.2009 в 11:39:53
через 10 скунд хепа фильтры можно выкинуть и это при таких ценах ра монтаж потолков...
21.12.2009 в 15:58:45
Всем привет,
собираюсь делать ремонт в комнате 10 кв.м., панельная 9тиэтажка, хочется сделать с выравниванием стен, пола и заменой межкомнатной двери. Порядок для себя наметил следующий:
1) выравнивание пола; 2) выравнивание стен; 3) замена двери; 4) поклейка обоев.
Есть сомнения относительно того, что раньше - выравнивание стен или установка дверной коробки?
заранее спасибо
21.12.2009 в 16:09:13
2, 1, 4, 3
21.12.2009 в 16:23:22
почему не 1, 2? в чем преимущество такой последовательности?
21.12.2009 в 16:43:06
Чтобы за сделаный пол не переживать, и не следить за его состоянием во время ремонта стен. Штукатурка упадёт, инструмент тяжёлый на него грохнется. Если стяжку делать будите, ждать пока она сохнут будет - к стенам не подойти - простой в работе. Да много ещё причин всяких. Я бы себе в такой последовательности делал.
21.12.2009 в 19:06:42
А с потолком как дела? Финишное покрытие пола?
21.12.2009 в 20:06:01
R_C написал : Если стяжку делать будите, ждать пока она сохнут будет - к стенам не подойти - простой в работе.
как раз наоборот)
по стяжке можно ходить как только она встанет - т.е на следующий день. А пока делаешь стены , глядишь, стяжка и высохнет. То, что на пол падает - сохнуть ему не мешает. Даже пролитая вода)). Упавший раствор в конце рабочего дня убирается шпателем.
В общем, авторский порядок правильный, только наличники на дверь можно поставить после обоев.
21.12.2009 в 21:21:45
Грэй написал : по стяжке можно ходить как только она встанет - т.е на следующий день. А пока делаешь стены , глядишь, стяжка и высохнет. То, что на пол падает - сохнуть ему не мешает. Даже пролитая вода)). Упавший раствор в конце рабочего дня убирается шпателем.
Автору делать ремонт - его и порядок. Я же всего лишь написал, как сделал бы я сам себе, не более.
22.12.2009 в 08:59:38
сначала мокрые работы на потолке потом на стенах шпаклевка на потолке потом на стенах устройство полов демонтаж двери подготовка пола под новую дверь поклейка обоев установка дверей (по человечески)
всего хорошего
22.12.2009 в 10:49:42
deletear написал : сначала мокрые работы на потолке потом на стенах
Пологаю там натяжной потолок, раз о нём ни слова, либо уже готовый (отштукатур. и зашпокл.).
Поддерживаю. Практика показывает практичность такого варианта. Для особо мнительных:
R_C написал : Штукатурка упадёт, инструмент тяжёлый на него грохнется
Накрыть полиетиленом, сверху оргалитом или картоном. И стяжке лучше.
applicant написал : 3) замена двери;
22.12.2009 в 11:44:37
всем откликнувшимся спасибо,
про потолок не писал, т.к. он ровный и будет размываться/шпаклеваться/краситься.
Выравнивание пола поставил на первое место, как более грязную работу. Вижу, что последовательность первых двух пунктов не особо критична.
03.03.2010 в 22:08:36
Подскажите как правильно организовать ремонт. Итак:пустая комната. Установлены окна, дверей нет. Есть несколько розеток. Задача - стены под обои, потолок под покраску, дополнительно несколько розеток, водопровод. Я вижу так:
Правиильно и что-то надо поменять местами ?
03.03.2010 в 22:27:26
Начать наверное лучше с водопровода, затем электрика, а уж потом выравнивание стен и стяжка.
