НиколайР
НиколайР
Ростов-на-Дону
22.02.2009 в 13:32:24
А если сначала поклеить обои, а потом уже установить новые двери?
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
22.02.2009 в 13:34:04
НиколайР написал : А если сначала поклеить обои, а потом уже установить новые двери?
А макрофлексом всё заляпать потом?
22.02.2009 в 13:53:30
Спасибо всем за ответы :)
Знакомая дала контакты мастера по установке дверей - тот сказал - сначала меняем коробку, потом малярка/штукатурка, т.к. возможно после установки новой коробки появятся щели, которые надо будет заделывать. Он прав?
stroika
stroika
Кишинёв
22.02.2009 в 14:04:58
strelok написал : Он прав?
х.з. а щели не закроются наличниками ? или я что-то не так понимаю ?
22.02.2009 в 14:12:11
stroika Я вот тоже не совсем догнал. Спасибо :)
Грэй
Грэй
22.02.2009 в 17:38:47
strelok написал : Знакомая дала контакты мастера по установке дверей - тот сказал - сначала меняем коробку, потом малярка/штукатурка, т.к. возможно после установки новой коробки появятся щели, которые надо будет заделывать. Он прав?
Он не прав. После установки коробки производить мокрые работы нельзя-дерево может разбухнуть, да и неудобно будет штукатурить, коробка будет мешать.
strelok написал : возможно после установки новой коробки появятся щели, которые надо будет заделывать.
Величина щелей планируется заранее, так, чтобы они потом закрылись наличниками.
22.02.2009 в 19:54:55
2Грэй
ОК, спасибо за консультацию
justis1
justis1
22.02.2009 в 20:20:59
Но плоскость стен, в которую дверь будет вставляться, проверьте. Старая дверь стояла, Бог знает как. А то тут к одной даме пришёл установщик дверей, а проём ”пропеллером”. Хоть переделывай перегородку. А они (перегородки) все так. Не моё дело было совсем, посмотрел и ахнул. Для простой малярки сойдёт. А цивильно если - не годится.
Sergey_G.
Sergey_G.
22.02.2009 в 23:59:58
strelok написал :
  1. Замена дверных коробок сразу в обоих комнатах
  2. Замена проводки (надо сделать скрытые розетки и выключатель)
  3. Малярка (потолок, стены), покрасить батареи.
  4. Обои.
  5. Циклевание полов + полачить (сейчас уложена паркетная доска, собираюсь освежить).
Так примерно?
Нет, не так. План дейстий делается таким, чтобы сначала шли грязные работы, потом чистые. План:
  1. Обдирка старых обоев, очистка батарей от краски.
  2. Замена проводки.
  3. Штукатурка, шпаклевка.
  4. Выкидаваем двери.
  5. Обои.
  6. Пол.
  7. Новые двери
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
23.02.2009 в 00:08:49
2Sergey_G.
Циклюем пол, портим обои. Сколько раз видел касания барабана с наждочкой стены. Задуваем двери - ляпаем обои.
23.02.2009 в 00:19:01
насколько я понял, замена дверной коробки - это тоже к грязным работам. а наличники уже опосля.
Еще вопрос насчет циклевания - много ли бывает пыли?
