vsi
vsi
03.04.2009 в 09:35:03
Други! Вспоможите советом!
Значится так: Через кухонные шкафчики со стеклянными полками прошел нежданно кабель-канал с электричеством. Теперь, дабы сохранить означенные стеклянные полки, надо срезать в них угол, либо (лучше) выпилить в углу прямоугольник.
Уже, можно сказать занес над этими стеклянными полочками болгарку с алмазным диском.
Какие моменты есть, с этим связанные, либо мож отговорите, плз....
AndreyStar
AndreyStar
03.04.2009 в 11:10:58
А может для начала стеклорезом попробовать? Или шарошкой на дрели с водичкой?
От болгарки и так пыли немеряно а тут стеклянная, не боитесь пару месяцев потом кровью плеваться? А уж если стекло разлетиться от болгарки то это будет просто осколочная граната
vsi
vsi
03.04.2009 в 11:22:31
Вот, собстно, такого развития событий и опасаюсь.... типа резать придется в ватнике.... и пыль....
Petrof
Petrof
03.04.2009 в 11:53:57
Нафиг ватник - сопри в школе противогаз, не, серьезно, ничего еще лучшего не придумали, а пыль сотрется.
vavan
vavan
читатель форума
03.04.2009 в 11:54:14
Есть такая фигня - вольфрамовая струна для ножовки (можно использовать ножовку по металлу). Предназначена для резки кафеля, керамики И СТЕКЛА.
Кафель я резал сам, а вот на стекле не пробовал - но это должно быть всяко лучше, чем болгаркой, мне кажется. И если получится - то никаких проблем чтобы вырезать выемку любой формы не будет.
(И на свёрлах по кафелю пишут что можно сверлить стекло.)
ssrr
ssrr
03.04.2009 в 12:29:27
Можно резать алмазным диском погрузив стекло в воду. Стекло должно лежать опираясь плоскостью на что-нибудь. Пыли не будет. Очки нужно надеть. Для комфорта заткнуть уши ватой и не торопится. Потом срез можно разгладить обыкновенным мелкозернистым точильным бруском под струей воды.
Твердосплавные сверла по кафелю ни хрена стекло не сверлят, алмазные трубчатые - сверлят. Думаю, что вольфрамовой струной стекло пилить тяжело и долго. Ей кафель пилится очень медленно, с алмазным электро-инструментом никакого сравнения.
DSP007
DSP007
03.04.2009 в 13:05:57
Под водой обязательно. Учтите что стекло плохо тводит тепло и при резке диском может колоться в совершенно произвольном направлении. Прорезать стекло "до конца" одним заходом не следует, надежнее сделать "царапину", а потом обломить.
ИМХО- я бы вообще не связывался со стеклом, легче новый штроб пробурить.
sansan21
sansan21
03.04.2009 в 13:15:13
2vsi Полки могут быть из (пере)каленного стекла. Одно неверное движение болгаркой - и БУММ! Я бы начал со струны (у себя всю плитку на стенах кухни ею порезал - плитку режет нормально, когда новая, скорость - где-то 10-15 см в минуту без фанатизма). И потренироваться сначала на кошках (в смысле на ненужном куске стекла). ЗЫ. Цена струны Крафтул в Москве -100 р.
osarostov
osarostov
Ростов-на-Дону
03.04.2009 в 13:15:20
1) Покупаете стеклорез с подачей скипидара. 2) Идете на ближайшую свалку набираете стекол. 3) На угол тестового стекла ставите что нибудь круглое и обводите четверть стеклорезом. 4) Отламываете. Получилось? Повторяем до уверенных ощущений и делаем это же со стеклянными полками. Если не получилось, практикуемся до достижения приемлимого результата. На самом деле если стекло "почуствовать", то все происходит легко. Про другие способы работы со стеклом забудьте. ЭТОТОЛЬКО ДЛЯ УСЛОВИЙ ЦЕХА. В домашних условиях только стеклорез.
sansan21
sansan21
03.04.2009 в 13:19:30
vsi написал : выпилить в углу прямоугольник
osarostov написал : угол тестового стекла ставите что нибудь круглое
:confused:
osarostov
osarostov
Ростов-на-Дону
03.04.2009 в 13:32:06
Прямоугольник в углу стекла для начинающего вырезать очень сложно, но не невозможно. У меня насколько я помню, получилось нормально раза с 30го. Там вся фишка не дать стеклу пойти трещать дальше разреза, трудно объяснить, это из области шаманства :) А вот если без углов то легко.
