newbas написал : Уменьшаем усилия, но это если используем червяк
улучшаем безопасность в повороте. рога при повороте в 50-60 град перекладывать нужно практически за габарит тележки . У меня слева еще блокировка мотора . Вообще руку не отпустить.
09.04.2009 в 12:39:16
09.04.2009 в 12:42:22
alex_k написал : У меня слева еще блокировка мотора . Вообще руку не отпустить.
Всеравно придется чтото придумывать если ставить руль. Держать блокировку резинкой.
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
09.04.2009 в 12:47:43
AE241 написал : Так и за рога держать = тож ездить получится.
С рогами длина МБ с модулем удваивается - неудобноссссс.....
09.04.2009 в 13:11:56
Значит баранка = однозначно +! не тянемся при крутом повороте - раз уменьшаем минимальную длину -2 уменьшам усилие руления -3 Сидим на одном месте и не ерзаем по скамейке -4 Из минусов Сложность конструкции - 1 Аварийный выключатель (например можно установить под левую ногу) - тогда и за минус не считать...
Кто добавит?
09.04.2009 в 17:31:55
AE241 написал : Кто добавит?
Ставим сверху козырек - получаем минитрактор с кабиной:yu :D
09.04.2009 в 17:46:24
:a
Тюнинг и прямоточник оставляем на потом...
А кто скажет ?
Насколько отличается усилие на рулевой колонке при одинаковом угле поворота колес с одинаковым количеством вращения баранки - для разных механизмов передачи = цепным, шестеренчатым, червяковым? ;)
09.04.2009 в 18:01:40
Усилие будет примерно одинаковое, но червяк - самотормозящая передача, поэтому при наезде на камни или ямы, руль не вырывает из рук. А цепь на рулевое - категорически НЕТ!
09.04.2009 в 18:33:58
Спасибо... вник. Еще 1? впереди узких ход 40-45 см. а под телегой метр... почти треугольник. Насколько критично иметь небольшой ход в вертикальной плоскости между осями?
10.04.2009 в 13:21:57
Шерхан написал : Ставим сверху козырек - получаем минитрактор с кабиной
Дак я и говорю что медленно но верно врастаем в Avant 200
там такая же ломанная рама.
особенно изумляют ролики где он рассекает по свежим вырубкам с пеньками.
вот чтото похожее
11.04.2009 в 13:41:47
alex_k написал : Дак я и говорю что медленно но верно врастаем в Avant 200
Посмотрел - техника хоть куда:applause: Да, вот бы что в руки..........:a
11.04.2009 в 16:45:39
Угу... красяво. Мож вернемся на грешную землю господа-крестьяне мотоблоководники? 15-20 гр. хватит скошения осей для проезда всяких ямок или больше закладывать?
