Бело
Бело
26.04.2009 в 19:45:15
newbas написал : Производитель http://www.motokama.ru/13.htm.
Саит в глухой несознанке на письма идет билиберда о невозможности связи:mad:
Бело
Бело
15.05.2009 в 18:45:59
В общем тема про модуль тихо заглохла
umnyi
umnyi
15.05.2009 в 22:47:56
Бело написал : В общем тема про модуль тихо заглохла
ну не продают их толком:))))) выход делать самим.. но если делать самому для с\х операций то ИМХО с переди делать....
Бело
Бело
16.05.2009 в 08:57:36
umnyi написал : ну не продают их толком)))) выход делать самим.. но если делать самому для с\х операций то ИМХО с переди делать....
Да хоть бы фотки, я уже о чертежах и не мечтаю, например проскальзывает что в сцепке червячный редуктор, это правильно, но вот как сделан переход к баранке не совсем ясно - какой то угловой редуктор дополнительно? А почему спереди,а косить?
Shihan
Shihan
Самара
16.05.2009 в 17:01:13
Бело написал : Да хоть бы фотки, я уже о чертежах и не мечтаю
Фотки все выложены, смотрите, вникайте. Чертежи, раз вы хотите делать сие устройство, то импровизируйте, комбинируйте. Ведь даже китайцы, не всегда слепо копируют изделия, а уж самодельщик никогда! Конечно если вы не поставили себе цель сделать точную копию. Сдесь уже выкладывались аналоги, на основе которых можно соорудить этот модуль. если вы не видели, то вот они здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1125842&postcount=37 http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1125935&postcount=38 Включайте мозговой центр и удачи в творчестве.:)
edmond
edmond
Псков
16.05.2009 в 18:33:59
мужики,весь секрет здесь http://www.kz.perm.ru/mini.html на 7фотке. Под рулевой колонкой шестеренный редуктор , выходной вал которого жёстко закреплён с ответной поворотной частью сцепки. В результате, при повороте вала, сцепка складывается как червяк,отсюда червячная сцепка.
Shihan
Shihan
Самара
16.05.2009 в 19:02:45
2edmond , скажу по секрету, что этот секрет давно известен:
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1125749&postcount=33
edmond написал : сцепка складывается как червяк,отсюда червячная сцепка.
А это уже ваша фантазия. В одном из описаний говорилось именно о "червяке".
Djuse
Djuse
Киржач
16.05.2009 в 21:05:14
Shihan написал : А это уже ваша фантазия. В одном из описаний говорилось именно о "червяке".
Вы наверно не читали описание, а там написано:
"рулевой механизм шестеренчатый передаточное отношение = 9, переключатель движения тросовый"
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
Shihan
Shihan
Самара
16.05.2009 в 21:19:26
2Djuse, если вы про тот аппарат с дедом, то там да, шестерни. Но мы то изначально говорим об другом модуле, а остальные я выкладывал как альтернативный вариант.
Бело
Бело
17.05.2009 в 14:24:11
Shihan написал : Фотки все выложены
Я их и выкладывал, а интересует конкретно узел поворотной сцепки с червячной передачей, на имеющихся фото подробностей не разглядеть Мысль использовать старый рулевой мех. от ГАЗ или ЗИЛ, но встает проблема углового перехода, хот бы ее решить малой кровью.
edmond
edmond
Псков
17.05.2009 в 23:22:06
наверно лучше от классических жигулей. И легче и компактнее,да и компануется легче рулевой тягой от сошки к МБ
