Бело
Бело
18.05.2009 в 21:07:44
edmond написал : наверно лучше от классических жигулей
Ударные и проч нагрузки не хилые, а вес особой роли не играет (утяжелителей меньше) Главная проблема при использовании червячного мех. в переходе к баранке подуглом 90, интересно как она решена здесь
edmond
edmond
Псков
18.05.2009 в 22:29:14
Бело написал : Главная проблема при использовании червячного мех. в переходе к баранке подуглом 90, интересно как она решена здесь
У жигулей 5 и7моделей рулевая колонка карданная. наГАЗ 3307 тоже.У ЗИЛа гидроусилитель.:)
alex_k
alex_k
19.05.2009 в 11:09:48
Бело написал : а интересует конкретно узел поворотной сцепки с червячной передачей, на имеющихся фото подробностей не разглядеть
Да нет там червячной передачи . есть две шестеренки большая и маленькая . большая приварена на поворотный механизм , маленькая на валу руля. зачем червяк городить, если усилий на руле нет.
Бело
Бело
19.05.2009 в 16:02:29
alex_k написал : Да нет там червячной передачи .
Вы про другои агрегат В этом в одном из названий встречается "Пахотно-ездовой модуль с червячной сцепкой" и о том что у данн. конструкции масса реимуществ я уже писал где то
Shihan
Shihan
Самара
19.05.2009 в 18:12:57
2alex_k , вы внимательно прочитайте своё сообщение, а затем нарисуйте кинематическую схему. И посмотрите результат вашего заявления. Если по шестерням, то там (на аппарате с дедом, см. ссылку выше) их три штуки.
alex_k написал : зачем червяк городить, если усилий на руле нет.
Ну про усилия пропустим мимо ушей, а вот с червяком, т.е. замену на что либо другое, эт я согласен. Но тут есть одно НО, дело в том, что Бело запал на этот червяк и ни о чём друго слышать не хочет.:)
alex_k
alex_k
19.05.2009 в 19:01:35
может италия поможет идеями
Бело
Бело
19.05.2009 в 19:12:22
Shihan написал : Бело запал на этот червяк и ни о чём друго слышать не хочет
Ну уж не так сильно просто подкупает возможность использовать готовый узел с минимальными доработками, напимер рулевое от УАЗ, даром что валяется.
alex_k написал : может италия поможет идеями
alex k отдельное спасибо за первое фото - кой чего видать, если не трудно пож источник:clapping
Shihan
Shihan
Самара
19.05.2009 в 19:23:47
Бело написал : рулевое от УАЗ, даром что валяется.
Тогда ещё раз указываю на конструкцию заслуживающую внимания. Вот посмотри здесь, единственно страницы могли переместиться.
http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1115279&postcount=15
Бело
Бело
19.05.2009 в 19:43:48
Спасибо Пока не нашол бум искать
Shihan
Shihan
Самара
19.05.2009 в 19:50:25
2Бело , вот стр.5 и смотри следующие. http://forum.lunohodov.net/viewtopic.php?t=1224&postdays=0&postorder=asc&start=60
Бело
Бело
19.05.2009 в 20:22:44
Shihan написал : вот стр.5 и смотри следующие.
В этои ветке про пов уз нет ничего в основном народ обсуждает привод
