Надо сделать в антрессоль небольшие (по длине) полки. Вполне достаточно толщины 8-10 мм (не 16 мм). Рассматривал варианты использования ламинированных ламината и ДВП, но кромку надо клеить. Рассматривал варианты замены кромки на С-образный профили ПВХ или алюминия – оказалось, что вся мебельная фурнитурная промышленность заточена в этом плане на ЛДСП 16 мм. Теперь ищу некую плиту толщиной 8-10 мм с одним (или с двумя) окромленным торцем (наподобие кухонной столешницы, у которой не надо кромить один из торцов). Может применяются где-то такие тонкие плиты. Подскажите. Или может существует где-то С-образные профили из ПВХ или из алюминия на толщины 8-10 мм?
