hill
hill
09.04.2009 в 18:44:17
Уважаемый nic08! Вы больше времени потратите на поиски материала, чем на кромкование. Это действительно просто и главное, достаточно быстро. Почитайте форум на эту тему. Оп! Уже ответили. Присоединяюсь.
BOGA
BOGA
09.04.2009 в 19:08:54
nic08 написал : Лаки, краски и стекло не подойдут
Цветной монолитный поликарбонат.
nic08
nic08
Ижевск
09.04.2009 в 20:31:02
Благодарю всех. Есть над чем подумать и куда копнуть. Варианты есть, а тогда почему всех устраивает стандартная схема? Вряд ли из-за доступности.
wawa
wawa
09.04.2009 в 20:41:44
А если просто из мебельного щита...Ни какого кромкования и пахнет в шкафу приятно! Неужели 8 мм так важны (мебельный щит 18 мм).
A.O.
A.O.
09.04.2009 в 22:18:24
nic08 написал : Варианты есть, а тогда почему всех устраивает стандартная схема?
А чем она Вас не устраивает? Утюг+кромка+ 1 минута на 1 метр кромки. Специальных навыков не требуется. Куда же проще?
nic08
nic08
Ижевск
09.04.2009 в 23:35:39
Решения по толщине пока нет - недостаточно информации для принятия окончательного решения. Что касается дсп и кромки, то это не обсуждается. Без опыта качественно и красиво не получится. Хотя бы потому, что придется еще напрягаться в плане прямолинейности реза и отсутствия сколов дсп. Из-за дсп придется кромить по всем четырем сторонам. И полок много. Итого примерно метров 50.
nic08
nic08
Ижевск
10.04.2009 в 19:58:34
Нашел решение. Дешево (130 руб/кв.м). Красиво. Это панель МДФ 2600х153х8 мм (что-то вроде вагонки имеет шип и паз). Эта панель только в длину не отторцована. При моей глубине как раз 2 шт. ставить и все. Никаких кромок, никакого дсп. И т.д. Цвета любые (и дерево и не дерево). Короче идеально.
Удивляет, почему никто не ставит? Если такие есть - подскажите проблемы. А может кто-нибудь на фасады пытался. Как выглядит полоса в середине? Не слишком плохо. Или как-то от нее избавиться можно.
Pitbul
Pitbul
Сергиев Посад
10.04.2009 в 20:12:17
stepanych написал : Конечно, если десятки погонных метров, то нереально.
по молодости кроймил до 300 метров в день
Petrof
Petrof
11.04.2009 в 03:40:18
Сорри, просто флудану (ну а может и нет, кто знает? :)
Pitbul написал : по молодости кроймил до 300 метров в день
Секретарша устраивается на работу. Ей вопрос - мол, скорость печати как?
Она в ответ - 1000 знаков в минуту. Все - АХ! Она тихонько в сторону - "такая фигня получается" :)
ЗЫ Поверю и в 300м в день - но точно не для себя.
BOGA
BOGA
14.04.2009 в 11:51:06
nic08 написал : Удивляет, почему никто не ставит?
Да потому что прогибающиеся ПОЛКИ из8мм мдф нафиг ненужны рачительному человеку...это Вы сейчас на антресоль хотите коробки с обувью положить, а вдруг затем туда журналы ,али ещё чего тяжёлое "ляжет"-а??? Вот если-бы декоративный вопрос стоял /как я по-началу думал/ -то это другой коленкор...
nic08
nic08
Ижевск
17.04.2009 в 17:59:36
Специально сейчас попытался прогнуть длиной 500 мм. Прогиб чуть есть. Если взять 3 шт (2 сверху, 1 снизу в нахлест ), то никакого прогиба нет. Думаю и на 1 метре не будет (3 шт взял для экономии). Если же взять экономику вопроса и сравнить 16 дсп и 2 панели по 8мм, то сопоставимость для меня налицо. Если полки из дсп сам делаешь, то 2 панели по 8 мм дороже, но все компенсируется с лихвой отсутствием пазов и кромкованием. А если полки из дсп делают в фирме, то получается полный проигрыш. В любом случае зависимость от качества кромкования (может никогда кромка не отвалится, а может через пару лет) отсутствует полностью.
