vtn
vtn
Винница
30.08.2011 в 11:37:17
А сколько можно довешивать груза на 50 кг живого веса без ущерба для техники?
tuger
tuger
Мурманск
30.08.2011 в 12:03:26
vtn С полным прицепом и седаком, дышло прицепа догружает мой аппарат не менее 100 кг, 17 лет полёт нормальный, по этому за такой вес в тачке особо не волнуюсь. Если есть сомнения, грузите только колёса.
vtn
vtn
Винница
30.08.2011 в 12:56:20
Piter123
Piter123
Ульяновск
30.08.2011 в 20:30:19
Сварил колеса из труб 50см в диаметре. Ширина 16 см. Высота грунтозацепа из шины 40 ки. Пробовал ставить на мотоблок. Роет траншеи как экскаватор, но не тянет. Буксует короче. Залил каждое колесо бетоном. Каждое получилось кг по 50. Вот стал тянуть. Выкопал картошку на ура. Мотоблок каскад тянет свободно на малом газу( Когда устаналивал колеса думал не свернет). После копки возникла другая беда. Шплины на колесах погнуло зигзагом. Пришлось высверливать. Хотя на мотоблоке старался трогаться как можно плавнее. Нет не у кого такой проблеммы?
biv
biv
30.08.2011 в 21:41:19
Piter123 написал : После копки возникла другая беда. Шплины на колесах погнуло зигзагом. Пришлось высверливать. Хотя на мотоблоке старался трогаться как можно плавнее. Нет не у кого такой проблеммы?
есть такая беда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=21011&page=89 здесь Tomkol наваривал накладки, думаю это поможет.
AlNik54
AlNik54
Харьков
31.08.2011 в 07:54:39
на упоры псевдо дифа одел куски шланга. памягшело и гнуть перестало.
prince
prince
Ярославль
31.10.2011 в 23:43:40
Я вот такие сделал и опробовал.
Обод был готовый (труба, стенка 7 мм) ширина 40 мм, вварил в него втулку из трубы ДУ25 с диаметром внешним 33.5 мм, внутренний 27.1 мм. Зацепы из проката 10 мм (от старых калясок) длинной 80 мм вварены под углом. Диаметр внеший получился около 350 мм, на фото с удлинителями покупными от Гагаринских ГЗ.
Идут легче по влажному грунту, очень ровно, не рыскают. Буду делать похожие, но теперь большего размера.
вовикус
вовикус
Воронеж
12.11.2011 в 13:21:04
вот сегодня доделал.размеры 430мм с шипами.135мм ширина.вес 9кг и во внутрь вставляеться груз шкив от селхоз техники 10кг.общий вес 19 кг.шипы уголок обрезал 40мм.как получилось?
prince
prince
Ярославль
12.11.2011 в 20:14:34
Получилось неплохо, вот как они себя покажут при возделывании? Какой у Вас грунт? Сами опробовали? Это наверное для выкапывания картохи? Я готовлюсь сделать еще одни ГЗ, диаметр обода будет 310 мм + зацепы, пока не остановился какие делать. Грунт у меня тяжелый.
вовикус
вовикус
Воронеж
12.11.2011 в 21:07:25
prince у меня пещаный грунт,сажаю картошку плужком через борозду.вот и зделал грунтозацепы уневерсальные.ось на них с двух сторон с одной длинныя для плуга,а с другой короткая для окучника дискового.ширина грунтозацепов 13см. края колеса специально оставил так,будет лучше выдавливать землю и не будет краем довить ботву при окучивании.и ими же буду выкапывать.
biv
biv
12.11.2011 в 21:12:11
вовикус написал : и не будет краем довить ботву при окучивании
А длинной осью, при окучивании, не будет ботву валять?
