Так что по поводу веса груннтозацепов на Кипор 610? Сделал по 35 кг каждый - не многовато ли?
25.02.2013 в 02:16:45
25.03.2013 в 00:56:57
Начинал делать грунтозацепы. А получаются стальные колеса (еще доделываю). Задачи: Зимние работы (уборка снега, перемещение грузов, буксировка) Обработка картошки (узкая колея - 720) и другие работы, если не надо выезжать на дорогу. Тех. хар-ки: Привалочная поверхность - лист 6 мм Центральная опорная поверхность - труба 159 мм Спицы - профиль 80*40 Обод - три профиля 30*20 Внешний диаметр 840 Собственно зацепы - полоса 50*6 Общий диаметр - 940 Ширина обода - 140 ширина по зацепам - 170 Из особенностей - возможность смещения обода относительно спиц на 25 мм (при этом изменяется колея)
Спасибо форумчанам! Перед началом работ изучил эту ветку и некоторые другие, где нашел упоминание о такого рода штуках Критика приветствуется.
25.03.2013 в 01:12:25
D_cent, Это сколько у такого грунтозацепа диаметр выходит??
25.03.2013 в 02:29:54
Принимайте не полное видио о постройке ГЗ-извиняйте ,что смог.
25.03.2013 в 13:17:12
umnyi написал : D_cent, Это сколько у такого грунтозацепа диаметр выходит??
Общий диаметр 940. Это больше чем сейчас стоят пневматиченские, но мне хотелось сделать пятно контакта уже, но шире. Для мотоблока, думаю, слишком трудоемкая конструкция. На минитракторе эксплуатация покажет.
25.03.2013 в 15:56:36
Ferduk написал : теперь буду думать как согнуть квадрат в домашних условиях
Надрезать болгаркой собрать и сварить.;)
25.03.2013 в 16:42:48
=DENIS= написал : извиняйте ,что смог.
Толково и применимо любому "мастеру". Спасибо.;)
25.03.2013 в 18:20:26
К вопросу о том, как гнуть профиль.
POG65 написал : Надрезать болгаркой собрать и сварить.;)
Можно конечно и так:a. Я гнул вот этим: Где то здесь я видел несколько самодельных конструкций трубогибов (профилегибов).
25.03.2013 в 18:36:53
Ferduk написал : спасибо, за совет, теперь буду думать как согнуть квадрат в домашних условиях
А как раньше сантехники гнули трубы врукопашную? Или так
