Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
04.04.2015 в 14:52:02
Двор написал : в интернете их полно.
В кармане пусто. Не выросла капуста.:confused:
CAIMAN340
Аватар пользователя
Двор
Владивосток
04.04.2015 в 14:58:47
Владимир С. написал : В кармане пусто. Не выросла капуста.:confused:
Ну деньги - дело наживное. А у вас по моему на телеге что то подобное стоит?
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
04.04.2015 в 15:08:40
Двор написал : на телеге что то подобное стоит?
Да, с прицепов Полар.http://kvadrostyle.ru/page/catalog.php?id=53 Кстати, у них там и на квадрики есть лапти, надо глянуть.
CAIMAN340
Аватар пользователя
Двор
Владивосток
04.04.2015 в 15:16:52
Владимир С. написал : Кстати, у них там и на квадрики есть лапти, надо глянуть.
Колеса которые на фото как раз оттуда:)
Аватар пользователя
Владимир С.
Ставрополь
04.04.2015 в 15:37:07
Двор написал : Колеса которые на фото как раз оттуда:)
Ну надо же, как тесно на земле.:eek:
CAIMAN340
Аватар пользователя
POG65
Сатка
04.04.2015 в 15:39:30
Владимир С. написал : Ну надо же, как тесно на земле
Точно подмечено.
Аватар пользователя
финвал
Домодедово
20.04.2015 в 11:00:11
Shihan, Добрый день! Мотоблок МБ-1 КАСКАД сварил кольца для грунтозацепов диаметр 55 см ( пока не приваривал сами уголки грунтозацепов ) Вопрос ? Не великоваты ли будут для дискового окучника . Спасибо!
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
20.04.2015 в 15:26:14
финвал написал : Shihan, Добрый день! Мотоблок МБ-1 КАСКАД сварил кольца для грунтозацепов диаметр 55 см ( пока не приваривал сами уголки грунтозацепов ) Вопрос ? Не великоваты ли будут для дискового окучника . Спасибо!
Если на широкой колее работать- ещё пойдёт, но на узкую колею не поставите скорее всего, подкрылки мешать будут.
Аватар пользователя
финвал
Домодедово
20.04.2015 в 17:45:45
Павел-61, Колея (междурядье ) сажаю 75 см . Меня интересует небольшие ли для КАСКАДА МБ-1 , бегать не прийдётся ?
Аватар пользователя
финвал
Домодедово
20.04.2015 в 17:56:14
Павел-61 Павел-61 , спасибо за ответ , у меня рядок картошки друг от друга равен 75 см , так что подкрылки мешать не будут и ширину грунтозацепов думаю сделать сантиметров 15 , а вот сами колёса не великоваты будут , бегать не придётся за КАСКАДОМ МБ-1 ? финвал,
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
20.04.2015 в 18:16:38
финвал, на моем Каскаде авторезина на 13", скорость приемлемая на первой передаче.
Аватар пользователя
mastera
21.04.2015 в 13:45:07
Вот мои колеса на 16 из газелевских дисковгазелевское нутро было удалено болгаркой и в варены диски от сеялки в месте со ступицами, В начале колеса стояли на адаптаре но потом я заменил их на мотоциклетные от минска,чтоб добру не пропадать обрезал ступицынемного подработал и получились колеса для окучивания картошкиВ дальнешем хочу поставить вот эту резини с вездеходным протектором
Аватар пользователя
финвал
Домодедово
21.04.2015 в 21:30:47
Павел-61, Вообщем оставляю диаметр колец 55см сегодня их прихватил между собой перемычками расстояние сделал 12 см между кольцами завтра буду гнуть грунтозацепы из полоски 40 мм , думаю 12 штук хватит на диаметр 55см . Да и подставил кольцо к своим жигулям , кольцо с авторезиной по высоте одинаково .Павел-61 СПАСИБО, успокоили меня , а Вы окучиваете и нарезаете на авторезине от жигулей ?
Аватар пользователя
Павел-61
Биробиджан
22.04.2015 в 05:41:51
финвал написал : Вы окучиваете и нарезаете на авторезине от жигулей ?
Практически на всех работах авторезина, она не зубастая поэтому не закапывается, иногда буксанёт, но это бывает даже хорошо. На ней пахота, нарезка, закрывание, прополка, выкопка и др. А вот по окучиванию- так у меня нет дискового окучника, есть только одинарный ушастик. Поэтому и колёса нужны такие чтобы на узкую колею поставить, а для этого они должны влезать под подкрылки. Это кажется 48см. На ГЗ или родных резинках( по настроению и по погоде) окучиваю одно междурядье, разваливая его на обе стороны. Так что по окучке на больших колёсах я вам не подскажу.
Аватар пользователя
финвал
Домодедово
24.04.2015 в 09:50:19
Павел-61,Спасибо Павел , грунтозацепы сделал , но вот узкую б/у резину на жигулёвские диски не найду , типа от Запорожца .
Назад
