Vladimir_zko
Vladimir_zko
Уральск
29.03.2013 в 20:28:16
Осенью сделал чертежи на грунтозацепы и отдал их в работу. И вот наконец вчера они оказались у меня: . Эти грунтозацепы для культиватора Hyundai T800, предполагаю использовать для окучника на узком ходу (ширина - 28 см). Скорость хода на малых оборотах будет 1,8...2,5 км/час. Испытать пока на получается. Вот уже неделю у нас стоят морозы до -14 градусов ночью.
Это чертежи:
D_cent
D_cent
29.03.2013 в 23:14:20
И все это совать в землю что ли? Жалко даже:eek:
Vladimir_zko
Vladimir_zko
Уральск
30.03.2013 в 13:35:20
Я сам был приятно ошарашен результатом. Это пескоструй, а потом цинк с хроматированием дали такой эффект. Пока погода не пускает к земле - буду любоваться ими.:)
vkkontakt
vkkontakt
Воронеж
01.04.2013 в 16:16:08
Помогите нужны размеры ГЗ для НМБ вал круглый. Диаметр по ободу 520+ уголок 40 = 600мм. Для окучивания картошки дисковым окучником. Какое расстояние между колёсами? Или какой длинны приварить трубки к ГЗ? С наружными диаметрами правильно-ли я выбрал размер?
POG65
POG65
Сатка
01.04.2013 в 16:39:08
Vladimir_zko написал : Осенью сделал чертежи на грунтозацепы и отдал их в работу. И вот наконец вчера они оказались у меня:
Хорошо получилось.
Vladimir_zko написал : Пока погода не пускает к земле - буду любоваться ими.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
06.05.2013 в 16:24:28
я вот так замастырил
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
06.05.2013 в 16:31:44
Вася Карулес Не плохо-только вот варить уголок нужно было не поперёк ленты ,а вдоль.
POG65
POG65
Сатка
06.05.2013 в 16:46:14
=DENIS= написал : Не плохо
Присоединяюсь.
=DENIS= написал : варить уголок нужно было не поперёк ленты ,а вдоль.
По классике - так. Но здеь, скорее всего, не принципиально.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
06.05.2013 в 18:14:27
=DENIS= написал : Не плохо-только вот варить уголок нужно было не поперёк ленты ,а вдоль.
не совсем понял,как вдоль ленты???может хотел сказать перпендикулярно???так в том и задумка....,если перпендикулярно то будет прыгать при переезде по утрамбовке а так есть сглаживание ,переход с одного на другой уголок-более мягче... и другое колесо в другую сторону направление уголка.
=DENIS=
=DENIS=
Кельменцы
06.05.2013 в 18:43:34
Вася Карулес написал : не совсем понял,как вдоль ленты?
Имелось в виду то что сварные швы поперёк ленты которая обхватывает колесо по окружности могут привести к разрыву ленты возле сварки.Если уголок приваривать к ленте швами вдоль ленты то этот разрыв исключается.А расположение зацепов косо-правильное и притензий не вызывает.
Вася Карулес
Вася Карулес
Старый Оскол
06.05.2013 в 19:28:28
=DENIS= просто вначале лента делалась а потом равномерно распределял уголок и вы правы надо было прихватить и потом варить вдоль но время и .....приварил так. думаю не лопнет.ну а если ....то исправим ,главное зацепление-смерть.
