25.03.2013 в 15:56:36
Ferduk написал : теперь буду думать как согнуть квадрат в домашних условиях
Надрезать болгаркой собрать и сварить.;)
25.03.2013 в 16:42:48
=DENIS= написал : извиняйте ,что смог.
Толково и применимо любому "мастеру". Спасибо.;)
25.03.2013 в 18:20:26
К вопросу о том, как гнуть профиль.
POG65 написал : Надрезать болгаркой собрать и сварить.;)
Можно конечно и так:a.
Я гнул вот этим:
25.03.2013 в 18:36:53
Ferduk написал : спасибо, за совет, теперь буду думать как согнуть квадрат в домашних условиях
А как раньше сантехники гнули трубы врукопашную? Или так
29.03.2013 в 20:28:16
Осенью сделал чертежи на грунтозацепы и отдал их в работу. И вот наконец вчера они оказались у меня: . Эти грунтозацепы для культиватора Hyundai T800, предполагаю использовать для окучника на узком ходу (ширина - 28 см). Скорость хода на малых оборотах будет 1,8...2,5 км/час. Испытать пока на получается. Вот уже неделю у нас стоят морозы до -14 градусов ночью.
Это чертежи:
29.03.2013 в 23:14:20
И все это совать в землю что ли? Жалко даже:eek:
30.03.2013 в 13:35:20
Я сам был приятно ошарашен результатом. Это пескоструй, а потом цинк с хроматированием дали такой эффект. Пока погода не пускает к земле - буду любоваться ими.:)
01.04.2013 в 16:16:08
Помогите нужны размеры ГЗ для НМБ вал круглый. Диаметр по ободу 520+ уголок 40 = 600мм. Для окучивания картошки дисковым окучником. Какое расстояние между колёсами? Или какой длинны приварить трубки к ГЗ? С наружными диаметрами правильно-ли я выбрал размер?
06.05.2013 в 16:24:28
я вот так замастырил
06.05.2013 в 16:31:44
Вася Карулес Не плохо-только вот варить уголок нужно было не поперёк ленты ,а вдоль.
06.05.2013 в 18:14:27
=DENIS= написал : Не плохо-только вот варить уголок нужно было не поперёк ленты ,а вдоль.
не совсем понял,как вдоль ленты???может хотел сказать перпендикулярно???так в том и задумка....,если перпендикулярно то будет прыгать при переезде по утрамбовке а так есть сглаживание ,переход с одного на другой уголок-более мягче... и другое колесо в другую сторону направление уголка.
