ССЛ
ССЛ
21.04.2010 в 22:41:17
Господа! подскажите как в домашних условиях ось (полуось) приварить к грунтозацепам строго по центру и строго перпендикулярно к плоскости грунтозацепа? И шестигранники для полуосей лучше попросить токаря выточить или бывают шестигранные трубы?
Shig
Shig
Кириши
22.04.2010 в 22:38:25
2ССЛ Строго не получится-только на прихватки и править.Строго-только на токарном.Шестигранных труб не найти-только ковать.Удачи!
52dim
52dim
Старожил
Харьков
22.04.2010 в 22:59:25
Shig написал : Шестигранных труб не найти-только ковать.Удачи!
тут есть 6-гранные полуоси http://mototehnika-bulat.narod2.ru/
Shig
Shig
Кириши
23.04.2010 в 11:22:20
252dim Я имел ввиду-сделай сам.А конкретно у вас с этим делом намного проще-наслышаны,и завидуем...
TehNikolaj
TehNikolaj
Луцк
23.04.2010 в 12:13:40
Shig написал : Я имел ввиду-сделай сам.
Можно взять 6 полос соответствующей ширины, разместить на шестиграннике, как на рисунке, связать проволокой, прихватить сваркой, снять и заварить. Сам так не делал, просто идея.
А приварить по центру колеса и перпендикуларно тоже методом прихватки и правки. Городить какие то кондуктора ради двух колес нецелесообразно, о отклонение 5-10 мм. для такого случая роли не играет
Lysenko
Lysenko
Харьков
23.04.2010 в 12:26:37
2Shig Я делал на 32 шестиграннике так,одевал трубу на шестигранник и молотком на холодную проковывал по граням, без фанатизма.Грани получаются конечно не идеальные,но на фалу не проворачиваются. Стенка трубы 3 мм.
Shig
Shig
Кириши
23.04.2010 в 14:09:53
2TehNikolaj 2Lysenko Как вариант - имеет право на повторение.
PikAlov
PikAlov
24.04.2010 в 07:18:29
TehNikolaj написал : ради двух колес нецелесообразно, о отклонение 5-10 мм
А на пахоте такого и не заметишь.Земля все эти мелочи проглотит.
Alvis
Alvis
Старожил
Каунас
09.05.2010 в 21:59:29
Пара фото.
Частник
Частник
Старожил
Белгород
09.05.2010 в 22:55:46
А вот это да! Вот это - умнО!!
Тол
Тол
Пермь
13.05.2010 в 20:54:13
Купил прошлой весной грунтозацепы, нарезал гребни на шести сотках, два раза окучил, выкопал картошку. Сегодня нарезаю гребни на прокультивированном огороде дисковым окучником, проехал 10 метров и у одного гунтозацепа отпала ось. Как лучше отремонтировать, чтобы больше не ломалась? Квадратная пластина 3мм толщиной.
