17.10.2015 в 23:00:33
krserv написал : да, только длина окружности разная и следовательно длина контакта абразивной поверхности (трения) о заготовку в ед. времени разная.
Мне кажется , что вы забыли о разнице в числе оборотов в единицу времени... :)
krserv написал : А отсюда кинетическая энергия трения будет разная.
Кинетическая энергия зависит только от массы и скорости частицы металла или абразива...
krserv
krserv
17.10.2015 в 23:06:48
Alex___dr написал : Мне кажется , что вы забыли о разнице в числе оборотов в единицу времени...
да, действительно забыл, что 115 диск крутится как электровенник :)
krserv
krserv
18.10.2015 в 20:48:38
вспомнил, есть у меня вот такая игрушка: http://www.vseinstrumenti.ru/instrument/pily/montazhnye_otreznye/kalibr/po-700_00000023970/ посадочный 22.2 а можно ли на нее установить твердосплавный диск 180, например вот этот: http://www.makita.by/download/591/jepson%20belarus.pdf там нет такого переходника как 30 - 22.2, есть 30 на 25 и 30 на 20 По оборотам нужно посмотреть - мой зверь дает 8000 об/мин у диска 1800 м/мин. Длина окружности 2х3,14х0,09 m = 0.57m x8000 = 4560 м./мин. Не получается - обороты слишком большие, линейная скорость более чем в 2 раза больше.
DGrees
DGrees
20.10.2015 в 15:31:59
Есть у меня стойка Wolfcraft 5019000, та что для мелких УШМ. Верхняя часть сделана неплохо, правда болгарку крепить несколько геморно. Выставил положение регулировочных винтов, но при снятии болгарки их всё равно придётся выкрутить. Вероятно, можно было сделать удобнее. Но самый жирный её косяк в том, что основание пипец кривое. И там не просто одна впадина или выпуклость. При прикладывании линейки зазоры до 2х мм и поперек рёбер и вдоль. Я перед ответственными резами сначала закреплял деталь, а потом уже выставлял диск с помощью угольника относительно детали, а не основания. Я позади диска приклеил на изоленту кусок железки, чтобы мусор не летел совсем уж далеко. Вещь полезная, но можно сделать .овноуловитель получше, чтобы и в бок не рикошетило. Вогнутый, например. До этого использовал старую параллелепипедную металлическую ёмкость (см фото). С ней вообще никуда ничего не рикошетит, и вытряхивать удобно. Минус в том, что при работе она из-за вибрации постоянно норовит куда-то уехать. Правда, по бокам всё равно немного летит.
krserv
krserv
20.10.2015 в 20:26:46
я со своей не буду снимать тиски. Лень, вот пару снимочков:
хотя это не фрезированная поверхность, а так просто подставка, в предположении что заготовка в тисках будет выставлена по уровню.
http://s017.radikal.ru/i422/1510/c1/09ae7a62ffaa.jpg http://s003.radikal.ru/i204/1510/51/50cfdca8b497.jpg
посмотрел снова, это на фото так кажется, а на самом деле вроде бы как ровные.
DGrees
DGrees
21.10.2015 в 07:13:55
krserv написал : это на фото так кажется, а на самом деле вроде бы как ровные
У меня тоже издалека основание ровным кажется, а как начнёшь выравнивать диск или заготовку, так и оказывается, что не совсем ровное.
krserv
krserv
29.10.2015 в 13:44:18
Викторыч написал : chico63 уже несколько лет на форуме не появляется, он собственный организовал
последнюю его запись на форуме вижу 2014 год: 07.04.2014 в 10:22
109
Msk-199, специально для вас даю ссылочку, проходили мы и это. Кстати, именно с фабричной монтажки всё и началось .... [С ума сойти] :yu http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=144239 А на сегодняшний момент имеется в хозяйстве все 3 агрегата , Большой ( в сылке выше ) Средний ( только для торцевания длинномеров ) - http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=152423 И на основе маленькой УШМ ( до 150 мм ), но тоже универсальный - https://sites.google.com/site/chicotools/universalnaya-diskovaya-pila-portalnogo-tipa-na-osnove-125-i-usm
http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/elektroinstrumenty/t77623-stojki-dlya-ushm-obzor/?page=3
krserv
krserv
29.10.2015 в 13:50:42
Как Вам моя идея, я ИП, начинаю работать с Wolfcraft, но не просто продавать, а создаю интернет-магазин с технической поддержкой пользователей, но хочу пойти дальше
Это из моей рабочей переписки: я хочу с умельцами доделывать инструмент, беря за основу готовую заготовку, например от Wolfcraft. При этом уже продавать этот инструмент, как модернизированный вариант. Хотел бы получить юридическую консультацию по этой теме, а также может обсудить возможность сотрудничества с компанией производителем. Может ей будет интересно дорабатывать свой инструмент на основании опыта людей, которые им пользуются и дорабатывают его недостатки.
В качестве примере привожу вот эту позицию: http://www.wolfcraft.com/en/products/p/cutting_stands/1_cutting_stand/s/p/index.html
у нее имеется небольшой люфт в движущейся части, который требует устранения.
написал в Wolfcraft по адресу: infowolfcraft.com след. сообщение: (сообщение не приводится)
Кстати, люфт действительно есть, если расскачивать опускаемую часть в холостом ходу, но если ее опускать с диском на заготовку, то у меня люфта никакого нет. Под действием пружины, диск опускается точно в намеченную часть, без каких либо сдвигов, люфтов. Может проблема надуманная? Чтобы это не выглядело здесь рекламой, обсуждение вопроса с заинтересованными людьми в личке.
krserv
krserv
29.10.2015 в 13:52:57
т.е, делаю первый шаг к возрождению отечественного ремесленичества, далее возможно малого производства, но начинать предлагаю с изучения мирового опыта, как это делают китайцы, но мы не китайцы, мы можем и свое предлагать мировому опыту. Присоединяйтесь, кому интересно. Т.е если кривое основание, сделаем его ровным, если есть люфт, поставим шайбы или подшипники и т.д. Пока нет уведомлений на форуме - пишите мне на почту: krserv на яндекс
krserv
krserv
29.10.2015 в 16:00:06
a Мetabo только для 180 круга выпускает? Для 115-150 у них ничего к сожалению в каталоге не нахожу: http://www.metabo.ru/katalog-prinadlezhnostei-dlja-upravljaemykh-vruchnuju-ehlekt.24020+M558482aa369.0.html#298862
а у Dewalt нет таких стоек?
®МАСТЕР®
®МАСТЕР®
29.10.2015 в 16:09:15
Не понимаю суть вопроса ,при производстве своей продукции производитель производит различные тесты,и только после этого продает конечный продукт. Если вопрос состоит в производстве своего продукта ,то можно взять любую вещь для шаблона ,доработать и выпускать как свою ,только одно но:чтобы запотентовать любое изделие в нашей стране стоит очень дорого,или бегать по истанциям самому натыкаясь на стены непонимания.
цитируемый текст
