06.04.2009 в 03:37:45
Подскажите, пожалуйста, грамотное решение! В доме 72 года крупнопанельном литая гипсовая кабина с/у совмещенный. Обнаружил, что мокнет наружная стена, выходящая в прихожую. Причина - вода при пользовании душем заливается между кафелем и стеной. Зацементировал сверху - мокнуть стало меньше, но все равно под ванной появляется вода. Подозрительным показался поясок из порезанных пополам плиток, которыми выложен зазор между ванной и вертикальной плиткой стены. Ковырнул слегка и обнаружил, что плитка эта еле держится на каком-то киселе, а когда я снял этот поясок, то понял, что и стена за пояском - такой же кисель, где на несколько мм, где более, чем на см, глубже ковырять побоялся.
Что в такой ситуации делать?
Поскольку ванная нужна все время, я развел цемент и выложил поясок на цемент, не доскабливаясь до сухого гипса. Не устроил ли я себе какой-нибудь пакости на будущее? И вообще, не рухнет ли эта стена в ближайшем будущем, уж больно она кажется жиденькой?
Простите, вопрос не профессиональный! Заранее признателен за ответ
Chita
Chita
Чита
06.04.2009 в 06:30:56
Рухнет - не рухнет, только по фото можно судить. Я не спец, но, вероятно, это "попадос". Ванну демонтировать, в идеале снимать всю плитку, зашкурить гипс, слой хорошей гидроизоляции. В зависимости от гидроизоляции возможна дополнительная подготовка стен под кладку плитки. И новую плитку, только без полостей и затирку гидроустойчивую.
sansan21
sansan21
06.04.2009 в 11:54:25
2Миша Стена не рухнет - там внутри арматура. Но чистить надо тщательно до сухого гипса. Я бы снял ВСЮ плитку, хорошо все прочистил, потом грунтовка, потом гипсовая штукатурка (тот же Ротбанд, т.к. цемент с гипсом не очень дружат), потом можно гидроизоляцию (а можно и нет), плитку на хороший клей и с хорошей затиркой.
06.04.2009 в 12:08:20
2Миша Если постоянно поливать гипс водой, да еще и теплой, то он обязан размокнуть. Надо всё нормально переделывать как описано выше.
06.04.2009 в 12:16:09
Спасибо всем, подскажите еще, что можно использовать для гидроизоляции. Если уж делать, так уж как следует.
Да и еще вопрос: в стене обнаружил трещину не пол-стены, с ней что делать?
sansan21
sansan21
06.04.2009 в 12:24:28
2Миша Понятие "как следует" в принципе не предусматривает нанесение гидроизоляции на стены ванной :). Главное, чтобы потом под плитку не попадала вода. Берете хороший клей (например Церезит СМ17, и хорошую гидрофобную затирку, например Церезит СЕ40).
sansan21
sansan21
06.04.2009 в 12:45:15
Миша написал : в стене обнаружил трещину не пол-стены, с ней что делать?
Трещину разделать (хоть насквозь) и Ротбандом по грунтовке. Кстати, если трещина нитевидная, то можно ничего и не делать.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
06.04.2009 в 13:00:24
sansan21 написал : потом можно гидроизоляцию (а можно и нет)
НУЖНО!!!!! и вообще гидроизоляция в душевых и ванных является обязательной нормой(а не пожеланию).
Миша написал : Ковырнул слегка и обнаружил, что плитка эта еле держится на каком-то киселе, а когда я снял этот поясок, то понял, что и стена за пояском - такой же кисель, где на несколько мм, где более, чем на см, глубже ковырять побоялся.
Кисель :eek: , вам плитку что на обойный клей постелили ??? Боюсь вам не повезло .... Надо всё снимать . Стену зачищать , грунтовать , выравнивать , ДЕЛАТЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИЮ !!!!(намазывать), и клеить плитку.Все остальные варианты - на русский наш АВОСЬ.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
06.04.2009 в 13:02:04
sansan21 написал : .к. цемент с гипсом не очень дружат)
Дружат только через посредника (бетоконтакт).
sansan21
sansan21
06.04.2009 в 13:39:22
2Сломастер! Спорить не буду, кашу маслом не испортишь :). 2Миша Совет - берите гидроизоляцию, клей и (возможно) затирку одного производителя.
Сломастер!
Сломастер!
Таллин
06.04.2009 в 14:25:54
sansan21 написал : Спорить не буду, кашу маслом не испортишь
Дык... енто в СНиП и Евростанд. конкретно указано ....(А Машу каслом ?? :) )
