T72
25.12.2014 в 03:22:16
T72 написал : Стойки для УШМ встречаются для 115-125 мм и 180-230 мм моделей.
В общем эти стойки отличаются диаметром болтов крепления, которые при установке УШМ на стойку вкручиваются в резьбовые отверстия под дополнительную рукоятку. У Б1-30 резьба на рукоятке крупная и соответствует резьбе УШМ 180 и 230 мм.
Belk
Краснотурьинск
25.12.2014 в 22:11:53
sergey_adam написал : Как болгарка не очень, от генератора обороты не набирает
Такая же история была, обороты набирает и работает как от сети если параллельно в генератор включить лампочку ватт на 150-300.
T72 написал : Стойки для УШМ встречаются для 115-125 мм и 180-230 мм моделей. Наверное Б1-30 только второй вариант подойдёт?
Я свой ставил в вольфкрафт 115-125 мм.
T72
28.12.2014 в 19:52:57
wyatt1985, речь об этом?
размеры втулок соответственно: ∅17.9 x 25 мм ∅22.15 x 30 мм
Благодарю, Belk. Выглядит, вроде, неплохо.
Skoblik
Минск
28.12.2014 в 20:42:07
только это старый образец, на новом гайка из двух частей.
MINik
Рязань
29.12.2014 в 20:13:01
если что то нужно замерить - скажите, кожух на 4-х винтах, 5 шайб, 4-по 6мм, 5-я 3мм. Гайка из 2-х частей
T72
02.01.2015 в 01:14:20
Хорошо Б1-30 встал в волфкрафтовскую стойку для 115/125 мм УШМ. Вообще в комплекте с ней аж три размерности болтов для крепежа. Высота губок тисков на мой взгляд маловата, но позволяет зажимать дюймовую водопроводную трубу. Единственное, что видится из недостатков - слабая пружина, в верхнее положение возвращать болгарку такого размера придётся рукой. Дополнительный защитный кожух на фото не установлен.
Belk
Краснотурьинск
02.01.2015 в 12:35:11
T72, 2,5 мм диском тяжело пилить в стойке. я пилю 1,6 мм.
wyatt1985
Кемерово
02.01.2015 в 21:37:29
Skoblik написал : только это старый образец, на новом гайка из двух частей.
Да именно об этих гайках и винтах спрашивал. Меня интересует совместимость с моей болгаркой. Можете поподробнее описать процесс установки удлинителя вала? Если возможно с фотографиями. Заранее спасибо.
EAN
Тюмень
03.01.2015 в 09:35:52
В собранном виде зверек Фиолент Б1-30 хорошо приживается в ящиках габаритами 590х290х300, ему там просторно и удобно. Может на животе лежать, левом боку, правом боку и спине (только доп.ручку придется снять)... жаль стоя на влазит :D. В ходе танцов с бубнами выявлено его не желание жить в более мелких домах типа 500х240х230. Нет он конечно в такие дома помещяется, но с отстегнутой головой... О более мелких и говорить не стоит.
П.С. Придется поселить его в среднем брате (ящик для инструмента пластиковый BEX19-3) , а то старший брат (ящик для инструмента пластиковый BEX24-3) сильно громоздкий.
Belk
Краснотурьинск
03.01.2015 в 17:34:38
EAN, а фото можно в ящиках с неснятым кожухом (я так понимаю кожух от болгарки а не от штробороеза)? Мой все так и лежит на полочке отдельно. На прошлой странице фото есть но там полностью все отдельно.
EAN
Тюмень
03.01.2015 в 19:17:26
Belk, с фото не получится... телефон по блютузу не конектится - видимо пыли сильно наелся, а бук не хочет читать sd карту с фотоаппарата - чего он наелся - не знаю. В старшего брата - 590х290х300 - штроборез влазит с неснятым кожухом именно для штробления, а не кожухом для резки... места там вагон еще остается. Числа 10 приедут домашние со шнурком, там скину фото с телефона.
T72
04.01.2015 в 02:15:29
T72 написал : Высота губок тисков на мой взгляд маловата, но позволяет зажимать дюймовую водопроводную трубу.
На самом деле это она для диска 150 мм маловата, а если диск всего 115 мм, то УШМ упрётся корпусом редуктора в высокие тиски раньше, чем будет сделан рез даже не очень широкой заготовки. У стоек под 180/230 мм УШМ тиски намного выше. Всё логично. :)
Belk написал : T72, 2,5 мм диском тяжело пилить в стойке. я пилю 1,6 мм.
Благодарю! Надо будет приобрести парочку, а то у меня все 2.5 мм.
EAN
Тюмень
10.01.2015 в 22:53:07
Фиолент Б1-30 в ящике для инструмента BEX24-3 (из Леруа)... к сожалению нечем редактировать для уменьшения, поэтому оригиналы на Радикале. Превью... так что на фото не жмите :o
Александр32
Брянск
18.01.2015 в 02:28:37
Доброго времени суток! Кто пользовался красным Б1-30,в чем его отличие от синего Б1-30 в работе?
rinswood
Томск
18.01.2015 в 19:51:27
У нас синий,года 4 ,при заедании -отключается автоматически.Штробим в основном под кабель сечением 1,5-2,5мм кирпич+штукатурка . Ставим 3-4 диска друг к другу ,получается аккуратный пропил под размер кабеля. Кабель в штробе держится сам. Дешево и сердито.
