sanya1965
sanya1965
22.03.2013 в 11:27:58
Ultrazzz написал : Назовите пожалуйста марки дисков которые стоит попробовать.
для панелек-новостроек отлично подошли Fubag Beton Pro http://www.fubag.ru/catalog/main_159/section_3714/item_48448/ для Фиолента я брал диаметр 150мм. глубина реза по максимуму составила 42мм. ресурса дисков хвататет на полторы трешки. т.е. на одну квартиру точно, а на вторую -немного не дотягивает :) надо подешевле в Москве -пишите в личку.
Ultrazzz
Ultrazzz
22.03.2013 в 11:59:10
sanya1965 написал : для панелек-новостроек отлично подошли Fubag Beton Pro http://www.fubag.ru/catalog/main_159/section_3714/item_48448/ для Фиолента я брал диаметр 150мм. глубина реза по максимуму составила 42мм. ресурса дисков хвататет на полторы трешки. т.е. на одну квартиру точно, а на вторую -немного не дотягивает :) надо подешевле в Москве -пишите в личку.
А в Фиолент Б1-30 150 диски штатно встают иль танцы с бубном нужны ? я думал только 125 к нему идут.
sanya1965
sanya1965
22.03.2013 в 12:03:50
Ultrazzz штатно. там заводской винтик надо заменить, он упирается при полном выдвижении диска. и прелесть в том, что со 150-м диском можно резать подрозетники.
Skoblik
Skoblik
Минск
22.03.2013 в 13:10:48
Ultrazzz написал : А что это за диски на последнем фото ?
Whurt zebra - costraction. Фишка в расположении алмазов, режут чуть быстрее чем обычный сегмент. Такие же видел у хилти. Кстати хилти можно купить у хилти.
Romastiy
Romastiy
04.04.2013 в 14:01:54
sanya1965 написал : штатно. там заводской винтик надо заменить, он упирается при полном выдвижении диска. и прелесть в том, что со 150-м диском можно резать подрозетники.
А у Вас случайно фото нет.Как он выглядит с 150-ми? И ещё вопрос.Допустим мне нужно подрезать перегородку с двух сторон,можно ли поставить только один диск на 150?
Котопёс
Котопёс
04.04.2013 в 15:07:34
Romastiy написал : можно ли поставить только один диск на 150?
Это изначально 2-в-1: штроборез + болгарка. Можно. С обеими кожухами.
sanya1965
sanya1965
04.04.2013 в 15:28:50
Romastiy написал : А у Вас случайно фото нет.Как он выглядит с 150-ми? И ещё вопрос.Допустим мне нужно подрезать перегородку с двух сторон,можно ли поставить только один диск на 150?
я делал фотку еще с тогда новым штроборезом. смогу найти только в выходные. у меня сейчас переезд. диск на 150 только один и можно поставить, два не потянет самА болгарка. там 1100Вт с расчетом на диски 125мм, что ужЕ на пределе. хотя по длине шпинделя конечно можно поставить хоть шесть дисков.... если есть потребность в двух параллельных глубоких надрезах, то колхозится уголок, погружается с прорезанную ранее одиночную, и режется как по шаблону. и внимательно перечитайте, начиная с первой страницы, отзывы Skoblik.
Romastiy
Romastiy
04.04.2013 в 15:30:09
Котопёс написал : Можно. С обеими кожухами.
Это радует.Если использовать кожух от болгарки,то пылесос уже ведь не подключишь?Так что для работы без пыли остаётся только кожух от штробореза + диск на 150,верно?
Romastiy
Romastiy
04.04.2013 в 15:37:42
sanya1965 написал : если есть потребность в двух параллельных глубоких надрезах, то колхозится уголок, погружается с прорезанную ранее одиночную, и режется как по шаблону.
Не...Есть оштукатуренная перегородка из кирпича.Допустим толщиной 80мм.Нужно прорезать насквозь.Диск 150-ый даёт глубину 40мм.,соответственно прорезаем с двух сторон,и вуаля!!!
sanya1965 написал : смогу найти только в выходные
было бы отлично..
Skoblik
Skoblik
Минск
04.04.2013 в 23:16:43
Romastiy написал : Это радует.Если использовать кожух от болгарки,то пылесос уже ведь не подключишь?Так что для работы без пыли остаётся только кожух от штробореза + диск на 150,верно?
Выкладывал где то уже видео, скину еще раз, конечно не спилберг (с мобилки снимал) но понять процесс можно. http://rutube.ru/video/752123812c407bf24ed59fbf0ed1703b/?bmstart=0
Yurij_brest
Yurij_brest
Брест
16.05.2013 в 23:06:48
Купил себе этот штроборез + пылесос Bosch GAS25 + диски Hilti DC-D 125SE/C2. В принципе работой доволен, только не много напрягает защита, приходится под её подстраиваться. За свои деньги себя оправдывает. Конечно важную роль играют диски.
