sanya1965
sanya1965
14.08.2015 в 15:35:52
**dokar [написал] Может в буковке "Т" и кроится разгадка почему это было так . В Крылатском бетон таков, что при бурении сначала на глубину 15-20мм идет раскалывание с образованием кратера и уж только потом получается отверстие . Слава богу это происходит не на всех участках.
у меня именно с такими кратерами сверлится...... П44 отличается от П44Т расположением вентшахты, несущие стены у них одинаковые (тип марка модель плит совпадает) наружная навеска (панели с окнами) в П44Т сэндвичная, а в П44 обычная. вот и все различия. бетон, как заявлено, -тяжелый бетон марок В25, В15.
kvost
kvost
14.08.2015 в 16:04:49
cineman написал : Но с новым якорем Макита имеет меньшую вибрацию, чем имела с заводским.
Значит имело место брачелло якоря и защита не при делах.
sanya1965 написал : там интересно прохождение внутреннего канала.....
Вертикально. Хотя встречалось, что канал шел в пол. Вынешь выключатель, видно будет куда точно идут провода - в П44Т не кабель, а просто ПВ-1.
sanya1965 написал : тяжелый бетон марок В25, В15.
Не может быть.
in my humble opinion
sanya1965
sanya1965
14.08.2015 в 17:53:17
**Kvost [написал] Не может быть.
приходится верить сайту застройщика
**Kvost [написал] Вертикально. Хотя встречалось, что канал шел в пол. Вынешь выключатель, видно будет куда точно идут провода - в П44Т не кабель, а просто ПВ-1.
в стене вопросов нет... я про плиту перекрытия -потолок.. там каналы как?
cineman
cineman
14.08.2015 в 17:54:22
Kvost написал : Хотя встречалось, что канал шел в пол
Если каналы в панелях оказывались непроходимыми, електрики сували свой алюминь в одинарной изоляции другими путями. Потому возможны отклонения от схемы.
kvost
kvost
14.08.2015 в 20:13:46
sanya1965 написал : я про плиту перекрытия -потолок.. там каналы как?
Проведи мысленно линию до вертикали канала от выключателя и получишь трассировку канала в потолке. Скрытых поворотов нет.
cineman написал : електрики сували свой алюминь в одинарной изоляции другими путями
В этом случае да. Но обычно все протягивается на ура.
cineman
cineman
14.08.2015 в 21:15:41
В трёшке П44 стакан над выключателями ванны и туалета оказался залит раствором. Стал очищать его ручным зубилом и поднял ламинат у соседей сверху. Перепланировка у них оказалась.
Молчаливый
Молчаливый
15.08.2015 в 00:15:07
Подскажите про Фиолент Б2-30. Сегодня приобрёл, данный аппарат, и сразу в бой. В описании есть: Защита от перегрузок. В чём она проявляется, если большая нагрузка на диски, то срабатывает отключение питания штробореза? У меня на холостом ходу работает без проблем. При резании часто выключается. Буквально на 1 метр штробы раз 5 выключался сам. Нужно было отпустить кнопку пуска, и снова зажать, чтоб заработал. Подозреваю, что при малейшем перекосе дисков в бороздах, срабатывает защита. Защита от перегрузок очень чувствительная?
PILOT 70
PILOT 70
15.08.2015 в 10:23:22
cineman написал :
PILOT 70 написал : Нормальные то пацаны покупают штробик за 5тр ,комплект дисков к нему за 400р и вперед с песнями
Может я и не самый нормальный, но я купил на пробу пару таких дисков. Потом ещё дюжину. Теперь бы ещё работу к ним купить.
Да "нормальный,нормальный !",это эконом диски и их комплект стоит 500р :).Да для несложной работы и они конечно пойдут ,ну типа стяжечку порезать....а вот если работа действительно серьездная то и диски нужны более высокого качества..........
Альф
Альф
Липецк
15.08.2015 в 10:24:02
Молчаливый написал : При резании часто выключается. Буквально на 1 метр штробы раз 5 выключался сам. Нужно было отпустить кнопку пуска, и снова зажать, чтоб заработал. Подозреваю, что при малейшем перекосе дисков в бороздах, срабатывает защита.
Это та самая защита и есть. Но тут зависит много от дисков и давления на инструмент, думается мне. Из детства помнится фраза, услышанная на автобазе: не дави как цыган на точило! :o В чем сакральный смысл этой фразы не могу сказать, но тут она как инструкция. У меня, как писал выше, защита на кирпиче срабатывала чаще чем на бетоне, но на бетоне у меня диски на 115 мм работают против 125 на кирпиче.
Kvost написал : Проведи мысленно линию до вертикали канала от выключателя и получишь трассировку канала в потолке. Скрытых поворотов нет.
У меня каналы проходят даже по диагонали. Это без вранья. Сам когда перетягивал на медь многое узнал интересного. Например, кабель из коробки спускался вниз к розетке и от нее по диагонали вверх к следующей коробке, а из этой коробки под углом вниз на выключатель. Дом 1986 года. Серия похожа на П-44
cineman написал : В трёшке П44 стакан над выключателями ванны и туалета оказался залит раствором. Стал очищать его ручным зубилом и поднял ламинат у соседей сверху. Перепланировка у них оказалась.
Я на кухне к соседям произвел несанкционированное проникновение, стоявшее мне рулона обоев и пачки ротбанта. Хорошо, что обои были в наличии. Нервы соседей и мои не в счет.
Skoblik
Skoblik
Минск
15.08.2015 в 11:33:15
Молчаливый, защита срабатывает при превышении тока номинального на 2-3 секунды. В живую это слышно на слух - сильнее надавил, обороты просели и через секунду две сработала защита. В первом Б2 я немного подпалил якорь (благо поменяли по гарантии) когда баловался таким образом (пару секунд посильнее, потом что бы не сработала защита потом отпускаю). Кстати в Б2 защита нормальная, при подаче нормальными дисками обычно не срабатывает.
PILOT 70, эх, завидую белой завистью... из все есть только бесты по бетону (кстати по скорости не самые быстрые, но вроде ресурс обещает быть неплохой, после метров 100 штроб практически не видно износа)...
Альф, Про каналы - в старых сериях панеле они по диагонали и идут, в новых могут идти вертикально вверх. А у нас в самых последних сериях даже штробы отлитые на поверхности появились. Но самое смешное, что угадать, как именно будут раскинуты кабеля по этим каналам не возможно, потому что монтажники (которые изначально укладывают кабель) делают как им вздуматься
kvost
kvost
15.08.2015 в 12:12:16
Видел залитую дыру в перекрытии почти в метр2. Брак плиты или при монтаже чего упало. Наверно армировано (не вскрывали). Но представь, если хорошо попрыгать :)
Skoblik написал : в новых могут идти вертикально вверх
Мы тут про новые и говорим.
